如果说在10到15万元价位段的紧凑型轿车当中,只能选择一个优势项作为卖点,那么星哥认为银河L6可以用优秀的底盘质感作为一大卖点。
首先在硬件参数上,银河L6的轴距长度为2752mm,前后轮距为1624mm。前悬挂为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂为E型多连杆。
在实际的体验当中,银河L6的底盘非常紧致,在城市的铺装道路上行驶稳定。在过大小坑洼和减速带时动作干净利索,没有拖泥带水,整体的底盘感受厚实。缺点是如果单拿底盘这一指标衡量舒适性,只能说勉强及格,整车的乘坐舒适性其实更加依赖于座椅,这点我们放在后面说。
在前后悬架感受的统一性上,星哥认为银河L6是做的比较好的,没有因为前轮悬架形式比后轮的悬架形式简单,并且还有配重上的劣势,使得体验有割裂感。唯一的体验不足,是后轮的循迹性较差,导致在有弯道的公路上需要多打方向修正车身
动力部分,整套混动系统采用了1.5T发动机加P1、P2双电机的串并联混动形式。发动机最大马力163匹,最大扭矩255牛·米,电机最大功率107千瓦,最大扭矩338牛·米。在动力体验方面,智能模式、满电情况下,轻踩油门车辆会优先使用纯电行驶,只有在深踩油门时,发动机才会启动进行发电,再有动力请求才会并联驱动车辆。
在亏电情况下,发动机启动频率高,在低速蠕动时会有轻微的震动传递到方向盘上。使用发动机强制充电功能时,发动机的噪音明显,并且还会有明显的震动传递到方向盘和驾驶位周围。所以这个功能星哥并不建议大家使用,使用的场景也非常少。
油门调教线性,虚位很小,与动力的释放比例匹配合理。低速蠕动没有出现抬头窜车的情况,高速时会感觉油门还很深,车辆还有动力储备。在动力的表现上,前段有电机输出有劲,高速时再超车也有发动机的动力输出,整体的感受更像是一台大排量的自然吸气发动机。
唯一的不足也是大家担心的这个3挡DHT变速箱,在急加速进行动力切换时,是会有0.5秒左右的加速断档,但如果是平稳加速,由于车辆的惯性,很难感受到有动力断档的情况,整体表现平顺。
在踩下制动踏板时,车头不会出现明显的点头现象,同时刹车的行程比例也与制动力的释放匹配合理,不会造成多踩和少踩后调整补踩刹车,乘客不舒服的现象。
方向盘的尺寸要比同级别的车型稍大,握感优秀。指向型清晰但稍有延迟,随速增益的变化的幅度不大,是偏轻和舒适风格的调教。
动态部分的总结。底盘的质感可以给到好评,在同级别的车型特别是对比德系品牌车型能够互有胜负。油门刹车的调教能够给到好评。动力的储备充足,符合一台家用车的定位。若要说星哥有什么不满意的或是优化的点,那就是驾驶时从方向盘的指令输入到车辆动态反馈的统一性和实效性不是很强,输入驾驶意识指令时也不能很好的执行。在较为粗糙的沥青路面行驶时胎噪偏大。如果想要填补星哥个人的爽点,领克03会是一个不错的选择。
实力之二:有从用车的角度设计车
不知道屏幕前的你有没有印象。在前些年国产品牌刚开始造车时,最大的问题就是内饰设计华而不实,为了观赏的美感而牺牲很多实用的功能。但星哥从这台银河L6上看到了比较成功的改变,这样的设计有三处。
第一处是遮阳板的设计。身材较高的朋友不知道有没有遇到一种情况,那就是想要用遮阳板遮挡阳光,但同时也会被遮挡视野的情况,如果有,银河L6就可以帮你解决了这个问题。
第二处是怀挡设计。随着现在越来越多车型采用混动的形式,电子档杆的普及也非常广泛了,为什么不能设计成怀挡节省出中央通道的空间,多一个储物格优化储物空间呢?
第三处是后排座椅。很多紧凑型轿车为了使后排的空间看起来宽敞,都会把座椅靠背放直,坐垫长度缩短。但银河L6不同,座椅不仅宽大柔软靠背角度适中,同时座椅的臀点也要比很多车型都低,乘坐上去时整个人会有一定的下陷感,被座椅承托抱住。还能过滤轮胎和悬架处理不及的震动,给好评。
除此之外,车机流畅,乘坐空间中规中矩这些都是常规的表现,不足之处是前排没有一个合适多数尺寸的杯架,行驶过程中水杯容易倾倒和发生异响,可以在年款车型上进行优化。
外观回顾
最后我们按照惯例过一遍外观。银河L6的正脸设计简洁方正,与银河L7有明显的家族设计特征。
侧面造型修长,并且腰线微微上扬,与溜背造型合为一处。后门处还有柔和的曲面处理,显档次感。
车尾的造型更像是侧面的延伸,灯腔内部的细节丰富,有几分运动感。
小结:
整体来说,吉利银河L6是一款让星哥感觉到有惊喜的车型,特别是在底盘的质感表现上。在车内的设计上也用了小巧思,所以目前银河L6所欠缺的是一个清晰的产品定位,和有效的传播手段。若是恰好屏幕前的你想购买一台价格在12万元左右的家用轿车,不妨试试吉利银河L6。
