安全是凯迪拉克品牌永不褪色的底线,越是纯电用户焦虑的,越需要不计成本的超纲加码。IQ傲歌沿袭凯迪拉克一如既往的美式硬核品质,在电池和车身安全上下狠功夫,打造“电力坦克”级安全。
IQ傲歌基于凯迪拉克全球极为严苛的整车安全测试标准开发,测试总里程数超过720万公里,单车等效15年24万公里使用年限;历经两冬两夏完整冷热循环测试,共计超过120种测试工况;
符合中美欧市场10个安全规范,超过50项安全实验认证,达到业内最高水平。整车基于中美碰撞测试双五星标准研发,在更为严苛的25%偏置碰撞工况测试中,取得了0缺陷全优成绩,为乘客舱提供了充分的保护。
对于纯电用户更为关心的电池安全方面,IQ傲歌构建全方位的防护体系,充分保障用车安全。在电池包结构安全上,IQ傲歌长续航版电池包采用六横七纵钢骨梁井字形结构。
其中,电池包壳体高强度钢及以上占比接近99%,1500MPa超高强度钢占比37.5%,硬度超越潜艇外壳;激光焊接长度达38.7米,相当于绕电池壳体5圈。层层防护让IQ傲歌电池包的抗挤压性能达到国标的3倍,侧面柱撞测试标准超国标24倍。
除了物理防护外,奥特能电池采用专属电芯配方,热稳定性提升10%;长续航版累计采用9.3平方米纳米级航天材料气凝胶,模组间每34.8mm就配备一片,总计150片,组成耐温1100℃以上的隔热屏障,有效降低电芯间热量传递;
电芯上方配备1.58平方米气凝胶防火毯,减少热失控时对乘客舱的影响;电芯快速排热通道采用专利设计,辅以模组底部液冷板快速带走包内热量。值得一提的是, wBMS无线电池管理系统可实现7×24h、每秒1000次不间断监控电池健康,一旦发生碰撞,会在2毫秒内高压断电,达到业内顶尖水平。
绵延凯迪拉克超过半个世纪的赛道征战经验,包括20余年的V系列高能性能车研发历史,铸就了凯迪拉克专业的驾控底蕴。驾驶员应当享受一台车带给他最本真的乐趣,并兼顾到乘客的乘坐体验,这是凯迪拉克一直坚守的驾控理念。
IQ傲歌搭载自感知阻尼可变悬架和自适应扭矩分配两大核心技术,并通过优化前悬架几何结构带来5.6m最小转弯半径。自感知阻尼悬架的调教包括为期三轮的20余种特征路⾯、100余组不同⼯况和开放道路的开发,相比固定阻尼悬挂提升40%的滤震性能;
自研的自适应扭矩分配技术,可在6毫秒内限制车轮打滑,主动控制车身姿态,在雨雪、结冰等低附着路面平稳驾驶,带来“平时很稳,不平时更稳”的驾驶体验。
IQ傲歌采用行业首创的VROD灵犀无级动能回收拨片,支持动能回收力度无级可调。VROD拨片不仅将汽车赛事中原汁原味的驾驶乐趣带入纯电时代,也显著改善纯电车型常见的刹车点头问题,有效规避单踏板模式下后排乘客晕车问题。
对表显续航里程的不安心感以及超出预期的掉电速度,成为电动车用户最大的购买焦虑之一。而基于IQ奥特能豪华纯电平台的强大实力,IQ傲歌通过空气动力学优化、高性能电机设计、多元电池管理大师、全生命周期电池管理、便捷的补能网络五大保障,实力化解纯电用户的出行焦虑。
IQ傲歌采用行业首个96槽8级扁线油冷电机,以更强的散热性能、更高的电机效率,和更轻量化的电机所造就行业领先的14.3Nm/kg“推重比”(单位电机质量扭矩密度),结合优化空气动力学设计,带来百公里13.6度超低电耗的优异表现。
精准的表显续航里程可以大幅降低用户焦虑,提升出行规划准确性。IQ傲歌搭载凯迪拉克自研多元电池管理大师,以每秒超2700万次实时处理能力,监控电池的电压、电流、温度等状态,并通过AI智能算法预测电池工作状态和实时特性,练就“反向虚标”的技能。
通过高效的wBMS电池管理系统,IQ傲歌电池包采用全快充及行业最严苛使用工况(US06标准)的循环策略进行验证,可实现全生命周期大于4000次全快充的超长循环寿命,并实现行驶50万公里电池寿命90%以上的超长耐久设计,按照普通人用车周期10万公里来说,做到了“一车传三代“。
