M平台已知的是目前的悦也Plus车型,S平台目前已知的是悦也车型。两个平台的定位,M应该是性价比最高的,续航401km标配双电机版本,有大疆的无图智驾功能;后者则是走性价比精致小车路线,全系单电机,续航303km左右,最大区别应该是在智能驾驶层面。
相比之下,更让人期待的应该是D平台,规划第三季度上市一款大五座车型、四季度亮相一款大六座产品。对应的车身长度是4600mm-5100mm,这个尺寸对应的是像问界M7这种产品。
我们可以推测一下,天舆架构D平台的车型,会有怎样的特点和可能性?
充电做不快,所以可能要上插混?首先天舆架构下的D\M\S平台,支持一部分零部件的通用,毕竟生产平台一样只是对应的车型尺寸不同,零部件的通用率应该不低,所以直接带来的好处是可以很好的控制成本。而接下来要在D平台上造的,是两款中大型SUV产品。
对应小标题的疑问,我们来做解答。
上汽通用五菱的天舆架构中提到了灵犀混动技术、灵眸智驾配置以及神炼电池,唯独没有讲到800V高压系统,如果有的话这将是一个很大的卖点。或许天舆架构,短期内不会在产品中推出800V高压系统的车型。那么,也就是说三季度和四季度的那两款产品,如果做纯电,依旧还会是400V高压系统的产品。
那就需要面对一个问题,充电上的难点。我们拿悦也Plus举例来看,41.9kWh的神炼电池包快充时间是0.58h,也就是我们认知当中的2C级别充电能力。如果放在D平台尺寸更大的产品上,就需要更大的电池包可能要达到60kWh-80kWh左右的级别来对应600km级的续航表现。电池包规格的加大,对应的是充电时间的拉长,在没有800V高压系统的前提下它的充电功率上限就不会很高,势必会影响电池包的充电速度。而这种用车体验,与目前主流纯电车型的发展相悖。
所以,推测的一种可能性灵犀混动在这两台车上出现的概率会比较大。
简单地说,这套灵犀混动主要由混动专用发动机、驱动电机、电磁式DHT和混动专用电池等硬件,配合全场景的数据软件标定组成的。其中1.5L的混动专用发动机,通过在燃烧系统、低摩擦系统和热管理系统等方面优化,并使用了新的进气系统、阿特金森循环、低压冷却EGR、DLC类金刚石涂层、分体式冷却和高效电子水泵等技术,让最高热效率来到了43.2%,可以有92%的工作时间运行在高效区内。
然后在电机控制器方面,灵犀混动用了新的IGBT高功率芯片,特点来说是体积更小而且耐热性更好,允许更大电流输出;简言之电机性能更大,而且持续输出的能力更好,间接的也能降低或者分担发动机的工作。
如果用插混动力总成,各位最关心的油耗,给个同样用着这套插混系统的车型的参考值,大概是3.98L/100km。而接下来要造的这两款SUV产品,只会比这个数值更高,而不会低于这个油耗。
纯电大概率也会来,但需要注意的一个问题是大电池包带来的充电速度上的下降,是三电层面的一个性能短板。而这也正是因为价格区间的局限性,限制了高成本的配置上车,例如800V高压系统。
智能驾驶功能全,但真能好用吗?关于这方面的可能性,在宝骏KiWi EV用上大疆智驾之后,宝骏悦也Plus同样也使用了大疆智驾。而后,在D平台的两款产品上,大概率也会集成上大疆的智能驾驶系统;可能会有所不同的是,宝骏KiWi EV和宝骏悦也Plus用的都是32TOPS算力版本。
D平台的车型,会不会用上100TOPS?
展开讲之前,先对7V和32TOPS的配置有一个简单的概念。大疆给的成行平台的智驾方案,让10万元级的两款车,拥有了高速和城区NOA的功能,但落实到具体的车型上的使用效果,能看的出低算力带来的局限性,包括大疆用宝骏KiWi EV做的测试车阶段产品还有已经推送的城区NOA功能都能看出来。
局限性包括:
- 在城市路段中的红绿灯路口以及动态行驶过程中,跟车工况,相对来说是比较保守的设定,停稳之后保持与前车有2米左右的间距;
- 跟车工况中,也很容易出现被加塞的情况,不敢与前车跟的很近;
- 在环路以及匝道的弯道行驶时,车速会长期保持在25km/h左右,没有在车道中摇摆的迹象;
- 面对多次连续的并入匝道时,会出现压导流线的情况,甚至会离道路边缘比较近的情况出现。
局限性很明显,我们可以把这些使用效果中的“不足”,归咎于算力不够而导致的。摄像头数量不变,仍然是7个,但算力提升到100TOPS之后,会带来一定的变化。
首先,我们需要明确的是,TOPS是每秒万亿次操作的计算能力的衡量单位。因此,100TOPS的算力意味着这款配置每秒可以进行高达100万亿次的操作,这要比32TOPS的处理能力高出几个量级。
在性能上,100TOPS算力可以帮助训练更加复杂的深度神经网络模型(大疆这套智驾系统底层逻辑是需要依靠大模型的),使得模型的精度和准确率都能有一定提升。这对于自动驾驶等需要高度精确、快速响应的场景来说,是很重要的。尤其是对于以上复杂的工况来说,它的变化会更加明显。
最后从悦也Plus的发布之后,10万级的纯电车市场有了一个新的选择,更重要的是无图智能驾驶,宝骏把无图智驾做到了10W以内。而这个领域,也是今年各家必争之地,所以基本上可以预见两个D平台的车,会有无图NOA,而且是会比M和S平台的车型都要好用的效果,毕竟产品定位有了变化,但好用程度肯定比不上现在高算力芯片+激光雷达配置的车型。
