作为电车,最核心的技术当然是三电技术。负责极狐三电领域研发的袁文静女士首先出场,发布了极狐的极光电池、极锋动力和灵韵底盘3大核心技术。
据她透露,极狐将推出搭载5C超充电池的车型,充电5分钟增加续航233km,10分钟增加续航410km,15分钟增加续航527km。这块电池将搭载在极狐阿尔法S5上,而新车的定价不到20万。
极光电池采用“玄武护甲”、“潜艇密封”和“防火毯隔热”技术,强度堪比装甲车,始终能做到只冒烟不起火,零自燃,在2米水深,48小时淹没测试条件下,滴水未进,不论遇到多么复杂的路况和环境,极狐汽车都可以放心的开。
不仅安全,极光电池还极为耐用。北汽涉足新能源汽车15年,早期用户续航超过50万公里的有上千人。他们统计发现,这些续航超50万公里的车辆电池健康度达到了90.5%,远超行业平均水平。令人瞩目的是,首批车主中有一位车辆里程已达到38万公里,但其电池健康度仍高达97.3%,几乎没有衰减。
极光电池之所以如此耐用,秘诀在于严格的电芯品质控制。袁文静透露,极狐在选电芯时,将缺陷率控制要求加严到十亿分之一,相当于在“足球场上筛选一个小米粒”。
除此之外,极光电池实现了极快的充电速度,推出了5C电池;构建了智能充电加热系统,解决了冬季充电速度缓慢的问题;通过无线充电技术和智慧充电系统,实现了无感充电,提高了充电的便利性。
比保时捷还“生猛”的极锋动力
先说结论,保时捷Taycan0-200km/h连续静止加速极限循环才26次,而极狐阿尔法S5的0-160km/h加速循环可以达到46次。
如果单看零百加速,极狐阿尔法S5的数据是3.7秒,要比Taycan慢0.2秒,但第二个加速(60-160km/h)仅用7秒,而且循环46次无衰减,这个技术指标,已经超越了保时捷的水平。
在极狐的工程师看来,单次零百加速固然重要,但第二个百公里加速更难,能连续加多少次更重要——这意味着高速公路上连续超车的性能体现。
要达到这种持续的快,就要解决对热量的控制。因为“快”,功率就需要大,电机产生的热量就会大,然后温度就会持续快速上升,这样电机就很难发出可持续的大功率。
极狐是如何做到的呢?袁文静透露,极狐做了两方面的功课:“产热少”和“散热快”。
“产热少”一是通过8层扁线技术,实现了77%的满槽率,将电机高转速下产热下降20%。二是采用特殊的碳化硅技术,实现降低产热78%。从源头上减少了电机本身产生的热量。
“散热块”则是开发了独有的“龙鳞翅片”散热结构,手机大小的空间,散热面积却比笔记本电脑还大,使得散热效率大大提升了30%。
通过这些关键的技术创新,极锋动力使得电机的持续功率增加了43%,从根本上实现了对电机热量的控制,使得极狐汽车能够实现起步快、超车快、连续超车还能快的全时全域的快速表现。
灵韵底盘:开起来像宝马,坐起来像奔驰
一款车的底盘最能考验车厂的调校功力。先看成绩单,极狐阿尔法S5的百公里制动距离为33.5米,麋鹿测试成绩82.8km/h,赛道测试圈速与特斯拉Model 3高性能版不相上下。
如此出色的底盘是如何炼成的?袁文静透露,极狐做到了“刹得狠”,“转得准”,“过得稳”。
进入弯道前,为了让车速尽量快,就需要刹车距离短。灵韵底盘开发的智能制动系统,搭载了赛车级固定式制动卡钳,虽然成本比传统浮动卡钳贵了25%,但性能更好,制动盘与制动钳的间隙更小,制动相应更快。这就是所谓“刹得狠”。
进入弯道时,车辆的转向精准度成为考验。灵韵底盘的智能转向系统采用了大传动比DP-EPS的轮边转向,转向灵敏度提升了30%,让转向更为“跟手”。
在弯道中,智能悬架系统使侧倾减小了20%,超强稳定杆将车身稳固地压在地面,配合定制的米其林专属运动轮胎,车辆在高速通过弯道时稳如泰山,这就是“过得稳”。
如果只是单纯追求操控,还相对容易,但极狐汽车还要追求“坐起来像奔驰”,这种舒适很难用指标去衡量,主要还得靠人的感受去体验,极为考验主机厂功力。
此时,大厂的优势就体现出来了。极狐汽车基于593亿公里的用户运行数据,建立了全域全场景的底盘调校指标评价库,包括80多个场景、140多个评价指标,覆盖了所有用户可能行驶的路况和可能的操作。在大数据的帮助下,“舒适”不再是无米之炊。
其二,就是大师级调校,极狐还拥有一支数量庞大,且经验丰富的调校工程师团队,他们每个人都身经百战,评价过数百辆各种品牌的汽车,尤其是团队中的麦格纳专家都曾经调校过BBA等豪华车型。这就是灵韵底盘的功力与底气所在。
写在最后
除了三电技术和底盘技术外,极狐汽车达尔文2.0技术品牌发布会还发布了智能化方面的成果,本文不再赘述。值得一提的是,极狐即将推出全新的高端数字化平台——北极星,融合了奔驰MRA豪华后驱平台的设计,并在豪华配置、高性能、高安全及智能化方面升级。首款合作车型将在该平台上首次亮相。
