全新腾势N7依然由比亚迪e平台3.0腾势升级版打造,外形方面的变化主要是前脸,将此前颇有争议的“鲶鱼胡须”去掉了,改为比较简洁的双侧通风道与日行灯组合造型,与当下电动车的主流设计趋同。将双激光雷达隐藏在通风道内部,保证了车身整洁性。需要指出的是,双激光雷达只有顶配车型提供,其余三款车型选装高阶智驾全享包后可安装。头灯造型不变,依旧扁平锐利,三个独立灯腔都带透镜,三个箭头状日行灯也很有辨识度。
侧面造型基本不变,特点是高度较低、车身流畅,下压的车顶与大倾角的D柱营造出溜背感。轴距较长,但前后悬都比较短,轴长比接近0.618黄金比例。从前到后上扬的腰线与侧窗间的过渡斜面逐渐增大,形成漂亮的车肩,在后轮上方变成小弧线,显出力量感。前翼子板黑色箭头装饰与摄像头融合,采用双色外后视镜、隐藏弹出式门把手,并增加了环绕式黑色防擦裙边,保留SUV的基本特征。另外,顶配车型增加了外后视镜自动防眩目功能,这是之前没有的配置。
车身尺寸方面,长宽高分别为4860/1935/1625mm,轴距为2940mm。相比旧款,高度增加了23mm,主要是底盘高度增加引起的,通过性更高。相比对手,轴距和宽度优势明显。
提供19和20英寸两种轮圈,这台顶配车型是后者,更换了低风阻轮圈。轮胎规格为245/45 R20,胎宽合适,胎壁较薄,匹配马牌PCC系列产品,拥有不错的静音性和较低的滚阻。
车尾造型基本不变,车身宽大低平,尾窗倾斜角度很大,顶置镂空扰流板变成分段式,尾窗底部与车身采用大平台过渡,同样能优化气动效果。贯穿式尾灯两侧有流星利箭造型,与头灯形成呼应。车身两侧有立体出风口造型,底部增加分段式银色护板,用明显的上翘造型来增加离去角。
车厢布局基本不变,提供10.25英寸全液晶仪表屏、17.3英寸中控屏、10.25英寸副驾娱乐屏、AR-HUD、双侧出风口显示屏等丰富交互通道,顶配车型新增了流媒体后视镜。车厢用料依然很讲究,提供原生真木、Nappa真皮、麂皮、水晶和铝制等多种材质组合,搭配智能变色氛围灯、负离子主动式香氛和16喇叭的帝瓦雷音响系统,各种感官体验都很高级。
真皮方向盘握感饱满,尺寸合适,全系都升级了电动四向调节,用户体验高档很多。两侧横辐上的多功能区采用按键与滚轮/拨杆组合,控制效率较高,其中左侧用来控制标配的L2级驾驶辅助系统。基础配置是DiPilot 100系统,利用纯视觉感知,能够实现高快路况领航辅助和自动泊车;高阶配置是DiPilot 300系统,在前者的基础上增加了两颗96线激光雷达,功能上多了市区道路NOA。除了顶配车型搭载DiPilot 300系统,其余三款车型也都可以选装。
10.25英寸全液晶仪表屏的UI风格变得更简洁,三区显示逻辑清晰。两个高配车型提供50尺寸AR-HUD抬头显示,能显示车速、导航和驾驶辅助信息,交互更方便。
17.3英寸中控屏标配2.5K分辨率,也是个小的升级点。腾势Link系统采用与鸿蒙系统相似的简洁桌面,有屏保大图和下方快捷卡片,逻辑上清晰很多,支持分屏显示,所以无需旋转。主功能菜单位于左侧,进入二三级功能比较高效。语音系统支持四音区定位和连续对话,实现可见即可说,体验很不错。
10.25英寸副驾娱乐屏可单独连接蓝牙享受独立视听,也可以协助驾驶员操作导航等实体功能,系统集成了丰富的视听应用,标配车载KTV功能。
挡杆台周边被皮面覆盖,触感舒适。前方是麂皮面料的双手机位,都支持50W无线充电。小巧的水晶挡杆居中,环绕布置了常用的实体按键,触控操作有回馈感和亮灯指示。后方双水杯架采用弹出结构,保证台面整洁性,还能防止落灰。下方悬浮空间容积可观,集成了USB、Type-C、SD卡和12V电源。
前排依然提供两个一体式运动座椅,Nappa真皮触感细腻,填充物厚实有弹性。提供肩部支撑和大尺寸侧翼支撑,包裹感出色,标配电动腿托调节和4向腰撑调节,适应性相当高。两个座椅加热、通风、记忆和按摩都是标配,其中副驾驶座椅还能实现零重力躺平,舒适性更高。
本次新车重点的升级点在后排,将之前的手动靠背调节升级为电动调节,并在加热的基础上增加了通风和按摩的功能,中央扶手增加了后排控制屏,能够对后排座椅、空调进行控制,极大地提升了后排乘客的尊贵感。当然,以上功能只有顶配车型提供,其余三款车型依然需要选装。后排座椅同样是Nappa真皮,坐垫长度充分,靠背也比较厚实。空间方面,侃弟身高175cm,腿部三拳略多,头顶一拳两指,横向空间充足,地板全平。配置方面,地台集成了出风口和功能按键,车顶提供大尺寸全景天幕,整个顶棚都是翻毛皮材质。
尾厢常规容积为480L,纵深还不错,宽度与高度一般,长途旅行勉强够用。后排座椅支持4:6比例分割放倒,平整度较高。尾门开口较大,带感应开启、位置记忆的电动尾门也是标配。
前备箱容积为73L,也比较实用。动力方面有些变化,新增的550车型并非800V架构,而是传统400V,提供71.8kWh刀片电池,CLTC续航里程550公里。它的后置单电机功率为170kW,总扭矩380Nm,零百加速7.5秒,极速达到210km/h,为全系最高。其余车型是全域800V架构,提供91.3kWh刀片电池,后置电机最大功率230kW,总扭矩360Nm,后驱版CLTC续航702公里,零百加速6.8秒;四驱版增加前交流异步电机,总功率达390kW,总扭矩530Nm,CLTC续航里程630公里,零百加速3.9秒,最高车速180km/h。800V平台车型不仅支持高压快充,还支持双枪快充,对外放电功率也达到6kW。
底盘方面,依然采用前双叉臂独立式与后五连杆独立式的悬挂组合,并采用大量铝合金连杆降低簧下质量。两个低配车型提供云辇C智能可变阻尼悬挂系统,两个高配车型搭载了云辇A智能空气悬挂系统,其中空气弹簧也升级为双腔结构,充气调节速度更快,体验更好。
车型选择方面,腾势N7 2024款共有四款车型,我们分别对比价格与配置差异:
2024款550智驾Pro版指导价为23.98万元,2024款702智驾Pro版指导价为25.98万元,贵了2万元。两者主要差异:1、平台升级为全域800V架构,支持高压快充和双枪快充。2、刀片电池能量增加,续航更长。3、后置电机的功率更高。其余的舒适性配置完全相同。以市区代步为主的朋友,选择入门车型也没问题,如果有一定的长途需求,建议选择后者。
2024款630四驱智驾Max版指导价为28.98万元,比2024款702智驾Pro版贵了3万元。主要升级点是增加前电机,零百加速更快;底盘升级了云辇A智能空气悬挂系统。配置上,19英寸轮圈升级为20英寸,增加了AR-HUD抬头显示、车内香氛、iADC智能漂移控制系统和iCVC智能底盘矢量控制系统。后者只适合对操控性要求较高的朋友。
2024款630四驱智驾Ultra版指导价为32.98万元,比2024款630四驱智驾Max版贵了4万元。主要差异是DiPilot 100系统升级为DiPilot 300系统,可实现城区NOA。配置上,增加运动套件、UWB数字钥匙、外后视镜自动防眩目、流媒体后视镜、后排多媒体控制屏、后排座椅电动调节与通风按摩。这些配置都是可以选装的,不用为这些配置而选择它。
