毕竟当时的纯电动车还是一片蓝海,充电桩接口和标准的统一非常重要,如果能成为首批中国电动汽车充电标准的起草单位,未来在充电桩领域的起步速度就会更快。
果不其然,义无反顾投身电动车领域的比亚迪也在纯电体系上开始加速狂奔,从2008年开始,比亚迪用15年的时间相继解决了电动车补能的大大小小问题。虽然技术的迭代和消费者的需求变化都很快,但比亚迪依旧在充电体系上追求创新。
那么,技术的创新就是现在流行的800V高压平台吗?并不一定。事实上,充电领域和乘用车领域有着很大的不同,它不会那么容易被人记住,而且建造的充电桩需要考虑维护和技术升级等问题,这是一个需要长期作战的领域。
比亚迪在2008年推出自研的交流充电接口时就承诺,发布就是量产,在企业的内部路线中,补能和车型分别为两个独立的板块,技术的发展会有交集,但不会是拆东墙补西墙的状态。因此,我们会发现比亚迪要比其他车企更重视现有充电桩的维护,而不是一味的推陈出新。
比如说升压充电技术,目前我国电流超过300A的公共充电桩仅有2%,考虑到庞大的电动车基数,这个补能设备的数量根本是杯水车薪。那为了照顾绝大多数车主,比亚迪的解决方案是让车辆全面适配所有的直流充电桩,也就是把公共快充桩的价值最大化。
虽然这种技术下的补能速度不算行业最快,但比亚迪能够充分调动起现有的数百万台公共快充桩资源,从整体角度看,补能效率无疑是遥遥领先的,而且也尽可能降低了用户的充电成本,花小钱办了大事。
再比如,比亚迪还带来了全球首创的乘用车双枪充电技术,这样在一些只有公共快充桩的地方能实现更灵活的应变策略。而且注意,采用双枪充电的车型并不是有两个电池包,它依旧是只有一个电池包,但采用了效果更好的汇入方案,这样才能实现「短时多补能,处处能超充」的目标。
我们以腾势N7为例,这款车双枪的最高功率可以到230kW,单枪的最高功率是150kW,只要在公共快充桩上就能实现补能15分钟行驶350公里。而且会上凌院长也谈到了软件问题,目前特来电、星星充电等一部分APP都可以支持一部手机双开充电桩了,未来普及这个功能的软件也会越来越多。
这里凌院士讲了一个实际的使用场景,如果用户想找个高压快充桩充电,那极有可能会发现附近没有桩,或者数量太少,有的可能还正在占用。那如果花费时间去找,路上耽误的时间成本可能就超过车辆本身的充电时间了,完全得不偿失。
因此,比亚迪选择走双充路线,就是为了给当下的充电桩一个全新的出口。即便是有真正着急充电的用户,那他也可以和双枪充电的用户去协商,至少能让两辆车同时开始补能,这就是凌院士提到的灵活性。
电影《一代宗师》中丁连山有一句名言:过什么河就要穿什么鞋。正因为比亚迪有着庞大的用户基数,它才需要为绝大多数消费者考虑补能效率和使用体验的问题。而换个角度想,2023年中国电动车总量已经超过了900万,灵活利用现有的充电桩也根据我国用电国情而作出的方案。
那么问题来了,双枪充电虽然可以在功率上达到230kW,但电池的热管理系统也要重新标定才能符合安全标准。而且关键是,它既不能太热,否则会有热失控的风险,也不能太冷,否则冬季冲电的效率会大幅下滑。
比亚迪是否有准备了配套的解决方案呢?当然有,这就是前前面提到的复合直冷技术以及全场景智能脉冲自加热技术。
●北方的老铁们,应该给比亚迪刷个火箭
先说复合直冷技术,一个电池包如果采用双充电接口,那热管理系统就要迎接双倍的难度。比亚迪的复合直冷技术是通过电池上下两面均匀铺直冷板的设计,配合两套冷媒独立控制系统完成的散热结构。
它在电池上下进行了补偿式流道设计,冷却面积相比以前可以提升100%,换热能力提升85%以上。充电时,上面的直冷板会处于低负荷运行状态,下面的直冷板则处于高负荷运行状态。而如果是行驶当中,上面的直冷板就是自适应运行,下面的直冷板是热管理控制。
整套热管理系统的逻辑清晰,结构也不算太复杂,实现了1+1﹥2的效果。
怕热的问题解了,怕冷的问题能解吗?谈到这个问题的时候,凌院士也是无奈的苦笑了一下,他说当前电动车发展遇到的最大困难不是续航焦虑,而是低温下的充电速度和电量衰减,虽然近些年我国北方寒冷地区的新能源车销量已经有了明显增幅,但放在全国依旧是“南强北弱”的状态。
要解决,只能从电池内部入手。比亚迪的方案是发布了一项全球首创的智能脉冲自加热技术,电池在冬天充电速度慢的原因是锂离子的活动速度下降,那既然如此,干脆就别让锂离子停下来,让它始终保持在一个可控的运动状态。
据官方介绍,这项技术可以在-30℃的极寒条件下保持较高的充电效率。还是以腾势N7为例,智能脉冲自加热技术可以让电池的加热速率较传统方案提升230%,电池充满的时间降低30%,此外这项技术在车辆行驶和驻车状态下都能自行启动,相当于给电池内部贴了一个遥控的暖宝宝。
目前可以明确的是,自加热技术在未来比亚迪的技术体系中会占据相当重要的位置,至于会如何发展,凌院士就表示暂时不能说太多了,且看未来他们的实际表现。
没有激进的追求高压冲电,反而把电池自加热技术作为核心,足以见得比亚迪的每一步都是在为广大用户着想。要知道,比亚迪是一家月销量破30万,年销量几百万的新能源车企,它在补能设施上的每一步,都影响着数以百万计的消费者。
因此在综合的补能体验上,比亚迪更适合循序渐进的方式,直到每一个消费者都享受到了技术红利,这项技术于他而言才能算得上成功。
就像Q&A环节有媒体问的那样,比亚迪为什么不做换电?凌院长表示比亚迪的用户数量太庞大了,如果做换电,最起码要多储备30%的电池,这些成本都要摊在用户身上,而且电池的技术发展未来也很难说,以这个体量去赌一个不确定的未来,风险过于大了。
不过对于北方的用户来说,坚持自加热技术无疑是推动市场发展的重要一步。当什么时候连漠河、海拉尔这样的城市都开始跑纯电动车时,北方的老铁们不准备给比亚迪刷个火箭助助兴吗?
●写在最后
凌院长在讲完比亚迪充电技术发展的时候,突然说了一个小故事:
从2008年至今,真正从头至尾体验过比亚迪充电技术发展的不是别人,正是王传福。
他办公室楼下的车位,每当有一个新技术应用的充电桩出现,王传福就会换一个,其中包括最早e6所使用过的八孔直流充电桩,e6的10kW直流充电桩,e5/e6的40kW交流充电桩,再到今天的230kW双枪充电桩。
也许不久的将来,王传福还会再换一套更先进的充电桩,但那种由技术积累而领先世界的自豪感,我相信是不会变的。
