有网友说:冬季开暖风太费油了!那天寒地冻,驾车出行为了省油,难道我们只能靠一身正气抵御寒冷?别傻了,只要正确开暖风油耗不会增加太多!今天,我们就一起学学冬季该如何正确使用空调,看看你有没用错汽车暖气。
冬季汽车空调的工作原理
同样是开空调,汽车制冷和制热的工作原理不一样。汽车制冷需要启动压缩机,发动机要承担额外的工作,所以会增加油耗。但是,空调暖风系统则不同。车辆空调吹出的暖风,是来自于发动机工作时产生的热量,属于车内热循环。从工作原理上讲,制热并不会产生额外的油耗。
冬季开暖风,一点也不会产生油耗?
实际上,这么理解是不对的。我们不能说开启暖风系统完全不耗油,因为冬季气温低,车辆刚启动时,发动机不能马上达到正常的工况温度。
如果我们一启动车辆就直接打开暖风系统,这时候,车辆为了让暖风可以更快达到设定温度值,就会采用多喷油的方式使得发动机迅速升温。这时候,车辆就会消耗一定的油量(虽然并不多)。
那么冬天如何正确的使用暖风呢?
01合理利用内循环
在冷空气环境下,开启空调内循环可以更快地提高车内温度。但是,长时间使用内循环会导致空气流通不畅,不仅会使车内空气变得浑浊,还会增加空调的能耗。因此,建议在车内温度适宜时,适当开启外循环,使新鲜空气进入车内。这样既能保持车内空气清新,又能节省能源。
02适当调节风量
很多车主喜欢将空调风量调至最大,认为这样降温更快。其实不然,大风量会导致空调噪音增大,同时也会使空气中的水分迅速蒸发,增加空调的能耗。因此,在调节风量时,应根据车内人数和外界气温来适当调整。如果车内人数较少,可以将风量调至中等偏小;如果外界气温较低,可以适当增大风量。
03定期保养空调系统
定期保养空调系统是省油的关键。首先,要定期清洗空调滤芯,以避免灰尘和污垢的堆积;其次,要定期检查空调系统的各个部件是否正常工作,如制冷剂是否充足、压缩机是否正常等。如果发现部件损坏或故障,应及时更换或维修,以避免对空调系统造成更大的损害。
04合理利用空调热风
在冬季使用空调时,可以利用发动机产生的余热来产生热风。这样不仅可以减少对发动机动力的影响,还可以降低油耗。在使用热风时,可以将空调温度调节到最高,然后打开空调的面板和鼓风机,让热风循环到车内。冬天打开空调一般不开AC,AC是空调的压缩机,一般都是夏天的时候制冷使用。冬天用发动机的热量就能保证车内的温度,而开压缩机不仅会使车辆油耗增加。还会使发动机的热量浪费掉。
冬季汽车空调的使用虽然会增加油耗,但是通过合理的控制和保养以及注意驾驶习惯等措施可以实现省油的目的。
