2.四驱系统
燃油动力越野车均采用“纵置四驱”,发动机采用纵置布局,通过分动箱连接前后桥以分配动力。其分动箱总会有“4L”挡,意思是“低速四驱挡”,挂到4L挡之后可以将动力放大2-4倍!比如发动机峰值扭矩为400N·m,不考虑变速箱的放大倍率,到分动箱之后最高可以放大到1600N·m。
越野不只需要四轮驱动,同时还需要充沛的动力,所以有4L模式很重要。
但是捷途旅行者所采用的是横置四驱,后桥的动力通过取力器从变速箱获取,可是并没有低速四驱挡;所以最大扭矩是390N·m就是390N·m,这个标准在高强度越野时还是有些吃力的。
3.差速锁
旅行者普通四驱版只有后桥差速锁,锁止之后可以取消后差速器的自由分动能力,两侧车轮会以半对半的固定比例分动;此时有一个后轮具备抓地力就能带动车辆脱困,后轮脱困能力是比较强的。
但是这台车的前桥没有差速锁,只能依靠电子限滑来脱困。
电子限滑就是在某个前轮打滑的时候给打滑车轮刹车,模拟的是车轮的滚动阻力,动力无法传递到被制动的车轮就只有传输到另一侧抓地力强、没有打滑的车轮;这样的分动比例和方式看起来更适合越野,只不过电子限滑制动力往往不够强,而且在两个车轮都打滑的时候就很难控制车身姿态了。
总结:捷途旅行者JMK版本看起来非常硬朗,颜值也相当高,可是它毕竟只是一台SUV,只能应对一般自驾游里的轻越野;所以这台车是“潮玩改装”的不错的选项,但是真正越野就不能开它去了,否则修车的代价可能会非常之高。包括近期比较火的哈弗猛龙也一样,这两台车都属于气质很硬的轻越野车,户外道路进退自如,越野场地就只能望洋兴叹了。
真正的越野车是坦克300/400/500、BJ40/60、牧马人和福特烈马等,这些车全部采用非承载式结构,用纵置四驱系统,分动箱均可放大2.5倍左右的动力;而且车身也都方方正正,改装后的视觉效果也是很好的。所以一般自驾游可选捷途旅行者JMK,想要征服旷野就得选这些车了。
