这其中DMO超级混动越野平台就是核心,聚合了混动专用的非承载式车身结构、前后双叉臂独立悬架、越野专用纵置1.5T高功率发动机、前后双电机带电子差速锁及能量中锁、CTC电池底盘一体化等强悍的越野装备,那他们整合以后碰撞出了什么火花呢?
“豹力”踏平一切障碍
豹5搭载了越野专用纵置1.5T高功率发电机以及前后双电机,最大功率505kW,最大扭矩760N·m,动力堪比5.0T发动机,同时拥有32000N的牵引力,这个动力水平已经颠覆刷新了主流硬派越野车的新高峰。
整套动力系统以电驱为主,在新能源时代,发动机已经不是衡量动力水平的唯一标准,而DMO超级混动越野平台,发动机+发电机配合前后双电机的组合,和以往的动力架构完全不同。
与此同时,由于是电机直接驱动车轮,所以在越野的时候车辆电脑可以随时调节前后轮的扭矩分配,做到精细、灵敏,例如在攀爬中,传统的燃油硬派越野车需要持续控制油门保持牵引力才能通过,更考验驾驶员的经验以及技术,但豹5电驱的方式就更轻松,只需要轻踩油门,车辆就能轻松通过。
而且在高原上,电驱的豹5有更好的动力输出稳定性,电机不会因为缺氧或是温度产生明显的动力衰退,而传统的燃油车会有比较明显的“高反”。
不仅如此,电驱还有另一大优势,就是拥有更多的可玩性,例如前后轮可以朝不同的方向运转,这样也创造了全新的“豹式掉头”。
全新用车体验,大马力也能低油耗
大家最关心这么强的豹5会不会能耗也很高?在我们的认知中,传统的越野车来对比,普拉多或者坦克300为例,市区行驶百公里油耗轻松突破10L/100km。
但豹5可以带来全新的用车体验,豹5可以当一台纯电SUV来使用,31.8kWh的电池可以支持它以纯电行驶125km,即便是亏电状态,百公里油耗低至7.8L/100km,而且综合续航能力能轻松突破1200km,这对于拥有如此强动力的硬派越野车而言已经是非常强的表现了。
在越野路况中,传统的燃油越野车,在越野过程中发动机会持续保持高转速低时速,也就是发动机一直都在最不经济的情况的工作,油耗能轻松突破20L/100km。
这个时候更能体现出豹5以电驱动的优势了,动力输出处于低负载的情况下发动机根本不启动,所以也没有额外的能耗,仅在长距离穿越或者长时间越野中,电池电量低以后发动机才会启动,而这个时候,越野专用的1.5T高功率发动机搭配150kW的发电机,完全可以保证动力不会衰减,这个时候油耗也不会有大幅度的增长。
强悍的动力自然需要一个好的平台才能完全发挥能力,而这个时候就不得不提到DMO所带来的非承载式架构了。
一“盘”两得,兼顾安全与越野
豹5的底盘基于全新混动非承载式架构打造,同时搭载CTC电池底盘一体化技术,将电池与底盘融合在一起,让刀片电池为底盘提供更强的刚性,底盘的扭转刚度相比传统的大梁结构提升38%。
而且由于电池在底盘内,整车的重心更低,前后轴荷比也做到了50:50,黄金轴荷比所带来的好处也很明显,质心更稳定,无论是在日常行驶或是越野,车辆都有更好的稳定性。
在悬架的结构上,豹5也采用了更适合越野的双叉臂结构,能提供更灵敏的动态响应以及更大幅度的上下摆动行程。
为了提供更强的通过能力,豹5配备三把智能差速锁,其中前后锁为电子差速锁,通过轮速差智能控制,实时锁止和退出,响应速度更快。
能量中锁可以理解成是一套驱动逻辑,可以固定前后电机的输出功率,达到扭矩同步输出的效果,当识别到前后轴有轮胎打滑的情况,它可以在10ms就完成前后轴的能量分配,比机械式差速锁快30倍,而且在极限工况中,它可以更精准的分配能量,减少打滑,提升通过能力。
云辇-P标准版智能液压车身控制系统赋能
只具备上述的硬件基础还不够,豹5提供云辇-P版本可以选择,搭载云辇-P标准版智能液压车身控制系统的豹5拥有更强的通过能力。
首先赋予车辆举升能力,最大离地间隙可以从220mm提升至310mm,涉水高度从700mm提升至790mm,其次是赋予底盘软硬可调的能力,通过控制油液的流速,可以调节悬架的软硬,让越野路途更舒适。
