除非是硬核越野玩家,否则具备轻越野能力的SUV已经能够满足到人们的户外驾驶诉求。但是轻越野能力也有高下之分,其中动力水平、四驱能力、通过性能是关键的衡量标准。
哈弗二代大狗Hi4搭载智能四驱电混技术Hi4,采用三动力源双轴布局,支持“纯电、纯电优先、智能混动”三种动力模式自由设定,可实现纯电两驱、纯电四驱、串联模式、1挡直驱、2挡直驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收9种模式的智能切换。
模式更多,且可智能切换,意味着在不同的工况下能够灵活匹配最优的工作模式,做到高性能和低能耗更大程度的兼顾。
动力数据上,哈弗二代大狗Hi4搭载的1.5T混动专用发动机热效率为41.5%,最大功率123kW, 最大扭矩243N·m。加持前后轴双电机,系统综合功率高达278kW,综合扭矩高达750N·m,6.3秒可破百。这样的动力水平在同级别当中称得上相当强悍,为出色的越野能力提供了充沛的动力基础。
而搭载iTVC智能扭矩矢量控制系统,让哈弗二代大狗Hi4拥有出色的四驱能力。该系统通过实时对前后轴扭矩进行智能分配和动态调节,对车辆加速、过弯、坡道起步、湿滑路面行驶、脱困越障等,提供了更为合理且足够的扭矩支持。
得益于智能四驱电混技术Hi4丰富的动力模式和聪明的扭矩分配,哈弗二代大狗Hi4拥有标准、经济、运动、雪地、四驱、泥地、沙地等7种地形驾驶模式,匹配上不同的路况或不同的驾驶需求,能够极大程度地发挥出车辆的多面性能。
通过性方面,哈弗二代大狗Hi4拥有24°的接近角,30°的离去角、19°的纵向通过角,200mm的最小离地间隙,出色的车身几何数据为其保障了足够强的通过能力。
由于在越野的几个关键要素上,哈弗二代大狗Hi4都非常突出,并且对于各种户外地形和常见路况有很强的针对性,所以它的越野能力实际上已经超出了普遍认知里的轻越野范畴,相对地更为硬核一些。
丛林穿越,45度冲坡,越野能力不俗
越野某程度上跟篮球运动很像,将“天赋异禀”转化为“即战力”,才是实力的体现。
这次试驾设置了两个主要项目,一是丛林穿越,二是45度冲坡(目测大概坡度为45度)。难度不算极致,但有一定的门槛,至少不是随便一辆城市SUV都能胜任的。
丛林穿越中,哈弗二代大狗Hi4的表现称得上游刃有余。面对泥泞不堪的路面,四驱系统始终让车轮保持足够的抓地力;面对连续的弯道和坡道,动力的输出也保持了很好的持续性;面对无处不在的泥堆和土坡凸起,凭借出色的通过性也能轻松越过。
除了Hi4出彩的表现之外,哈弗二代大狗Hi4的操控稳定性也值得给予肯定。采用前麦弗逊后E型多连杆的悬架结构,在越野路况上的支撑性和响应性相当不错,即便弯多路窄,仍然可以很放心地去做驾驶动作。而且驾驶上的人体工程学做得很好,包括视野、坐姿、油门刹车的行程等,都拿捏到了那个“刚刚好”的度,这点对越野来说是很大的加分项。
所以哈弗二代大狗Hi4的越野可玩性还是比较高的,整车的反应对驾驶动作的配合度很高,这其实非常考究造车的功底。
值得一提的还有哈弗二代大狗Hi4搭载的540°场景影像,包括了360°全景影像、180°透明底盘、车辙视觉和同级独有车轮视角等,在复杂的越野路况下对驾驶帮助很大。
相较于丛林穿越而言,45度冲坡或许难度更大,但哈弗二代大狗Hi4也可谓是信手拈来。一方面当然是因为动力上有底气,另一方面也证明了它的四驱系统的确了得。而且非常难得的是,即使是连续的冲坡,动力衰减也并不明显,完成的过程依然是比较轻松的。
当完成丛林穿越和45度冲坡后,一片开阔的山顶露营地铺开在我们面前。哈弗二代大狗Hi4提供了220V 、3.3kW的外放电,还自带露营驱蚊灯,车内还有50W无线充电以及搭载新一代Coffee OS智能座舱系统的14.6英寸中控大屏,堪称露营神器。此时人车景合一,的确巴适的很。
美妙的风景往往都有一段坎坷的路程作为前奏,正因为这样,哈弗二代大狗Hi4更有存在的价值。
毫无疑问,哈弗二代大狗Hi4的产品差异化在于越野,越野的DNA从深入驾控到遍及外观内饰设计。而抛开越野特性来讲,它还是一款很实在的家用SUV——用车成本低,WLTC馈电油耗仅为5.98L/100km;空间实用,拥有4705×1908×1780mm的大尺寸,后备箱最大可扩展至1362L;配置丰富,该有的配置全部配齐;安全可靠,车身刚性、电池安全、驾驶辅助都在主流水准之上。
