我们先借着逐渐清晰的信息,梳理一下看起来更符合时代发展趋势的PHEV版本。根据工信部给出的数据,两款插混全新别克GL8,都将搭载容量为24.4kWh的磷酸铁锂电池,以此获得108km的纯电续航里程(WLTC工况)。横向对比而言,使用DM-i技术的腾势D9,除了入门版电池容量为20度出头,其余都是采用的40度电池包。到了2024年,全新别克GL8插混的电池容量,显然谈不上多亮眼。
一如最开始的推测,全新别克GL8的PHEV版本,很难获取较长的纯电续航。这很大程度上是由于其底盘结构的因素。从此前曝光的一张全新别克GL8底盘图片来看,整车的排气设计与现款并没有太大差异。考虑到单独为插混版本单独设计底盘布局的可能性并不大。所以全新别克GL8插混的动力电池,大概率只能布局在排气管左侧的位置。
另外,四连杆式独立后悬架也属于新车碰不得的部分。对一款MPV而言,四连杆已经算是“天花板”配置。按照传统思路,即便用扭力梁也有它的技术可行性。但后四连杆的纵臂,很大程度上会侵占车辆底盘纵向的空间。并且这根纵臂越长、越深,整车的舒适性上限,理论上就越高。这一特点,也导致采用该悬架结构的车型,会进一步压缩布局动力电池的空间。
除了塞不下大电池,全新别克GL8插混版也容不下大马力后置电机。当然,参考申报信息,新车应该压根不会推出电四驱版本。在前驱的基础上,驱动电机的峰值功率达到160kW,仅比腾势D9的前置电机小10kW。而给电机腾出空间的1.5T发动机,在深度米勒循环的基础上,最大功率依旧达到132kW。最后,全新别克插混的综合功率,已经接近腾势D9高配四驱版的水平。而在功率接近的情况下,别克GL8插混的整备质量,要比腾势D9轻300kg左右。虽然前驱拼加速略吃亏,但参考腾势D9四驱版的加速成绩,全新别克GL8插混版的零百加速,也应该在8秒出头的水平。
简单来说,全新别克GL8插混,站在GL8这个大IP的角度,一定程度上强化了性能,并将能耗表现做到更有利于普通家用消费者接受的水平。但站在PHEV技术的角度,全新别克GL8插混,在纯电续航里程方面,受传统技术延续的诸多掣肘。导致在覆盖城市工况时,并不像市场主流的PHEV产品那样,游刃有余。
保留2.0T加电机,油混才是熟悉的GL8?既然如此,那干脆省略大电池,直接造油电混动HEV会怎样呢?之前在别克GL8放出造PHEV车型时,我们就有聊到。虽然别克的混动技术也是功率分流模式,但在造插混这个问题上,是没有任何负担的。别克的双行星齿轮结构,不仅绕过了丰田混动技术方案,同时也为整套混动系统提供了更大的动力承载冗余。风格上确实符合美系车一如既往的大力出奇迹。
细节上,两组行星齿轮,在高速工况下,可以凭借机械结构,大幅降低两台电机之间的功率内耗。凭借功率分流方案,反而能够带来中高速部分的能耗优势,这也成为别克最终选择该技术方案的核心原因之一。最终,别克这套没有传统机械变速箱结构的功率分流方案,不仅可以适配HEV,也可以加大电池成为PHEV。
但这项技术也有一个短板,即横置平台下,加上同轴布局双电机,导致太占空间。所以在全新别克GL8的插混版本上,通过采用1.5T发动机,为电机腾出更多空间。毕竟,在需要保留离合器结构,控制复合功率分流的情况下,还要做眼下流行的平行轴电机,难度太大,或者说稳定性太难保障。于是全新别克GL8的油混HEV版本,似乎选择了一个更简单的思路。即,不纠结电机的问题,直接用大马力发动机,保障整套系统的运行逻辑。
油混HEV版的2.0T发动机,与燃油版的排量没有任何区别。只是由于要更多兼顾高效场景,也就是米勒循环,所以在功率方面调低至155kW的水平。而燃油版的2.0T发动机,最大功率为174kW。当然,全新别克GL8的油电混动车型,理论上还有远超燃油版48V轻混电机马力的驱动电机。具体电机的功率参数,在申报信息中没有得到体现。但肯定会明显低于插混版的160kW水平,这也是发动机舱空间所决定的。
但混动版全新别克GL8的整备质量,要比插混版还轻100多公斤。再加上发动机功率更大,所以即便驱动电机功率缩小,其零百加速能力,应该也能看齐插混版。具体到使用场景中,混动版虽然没有大电池,从而完全规避在城市工况下使用内燃机。但摘掉过去燃油版“油老虎”的帽子,显然是足够的。更重要的是,保留2.0T发动机,搭配上别克自家的复合功率分流技术,其高速性能以及能耗,或将更值得期待。
