会在高配版本上配备两颗英伟达Orin-X芯片,来给智能驾驶功能提供支持,跟上了现阶段国内主流新能源车产品们的节奏;纯电车型的电池包包括了77、100kWh(神行电池)两种,对应续航540-760km;电池充电峰值功率420kW,11分钟补能475km。增程版会配备1.5T增程器+单挡变速器的组合,综合续航1500km左右。这台车的综合产品实力,无论是纯电版本的三电技术还是增程版动力总成的配置来看,都有不错的表现。
那么,我们接下来要关注的几个点,纯电的充电和智能化程度怎样?增程的高速油耗怎么样?
感知硬件拉满,目前只能用高速NOA?这台车也在卷高阶智能辅助驾驶,满配情况下这台车是用上了30颗传感器来做智能辅助驾驶的感知,包括了1颗激光雷达。而芯片层面,两颗Orin-X芯片算力达到508TOPS。能实现的功能,包含了城市智驾辅助、高速智驾辅助、智能泊车的全场景智驾辅助。
当然,这只是预售价25.9-32.9万元高配车型的配置。
能实现的功能不必多说,城区+高速NOA这两大类功能都可以实现。但无图城区NOA功能要等到今年四季度才会OTA更新。整套智能驾驶的系统没有太多的介绍和详细的公开数据,而且这台车是有两套智能驾驶方案的,第一套是无激光雷达纯视觉方案,由10个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达组成;第二套相比前者增加2个摄像头、1个激光雷达。
前者纯视觉方案,只支持高速NOA功能,但这次无激光雷达版本可能使用的芯片和星纪元ES车型不太一样。后者在无激光雷达版本中使用了地平线征程3芯片,算力5TOPS;而这次通过星纪元ET的感知硬件配置以及其能实现的功能来看,或许使用了算力更高的芯片,例如单颗算力254TOPS的英伟达Orin-X,或者是单颗算力128TOPS的地平线征程5芯片。
不过,发布会上并没有公布具体的智能驾驶解决方案的自研属性。那么,这套智能驾驶方案大概率依旧还是由博世来提供,毕竟智能驾驶感知的硬件和星纪元ES上的完全一致,乃至双Orin-X芯片都还在。
所以,在底层算法逻辑不变的前提下,沿用英伟达Orin系列芯片的可能性更大。有两种可能性,单颗Orin-X算力254TOPS或者Orin-X芯片做了裁剪算力84TOPS(和小米SU7入门版芯片方案相似)。
由于城区NOA功能还没有推送,只能简单聊聊高速NOA功能。
这项功能,也是在预售当天上午直播测试过的,整体表现相对来说比较顺畅,上下匝道路口的并入、并出都可以做到不错的准确率不用接管;自动变道功能和提前并线等功能的完成度也很高,整体策略不算保守,能做到比较拟人的程度。
现在只能期待四季度的OTA更新后城区NOA功能的表现,可以浅看一下配置,用的速腾聚创M系列128线激光雷达,探测距离200米、157万点云/秒,也是一比较主流的性价比方案。
目前的难点,集中在了城区NOA的无图化,还需要一段时间来做算法的适配。
增程版本,解决高油耗了吗?纯电版本和增程版本的智能辅助驾驶上没有太大差异,前者只是没有激光雷达版本,高速NOA功能依然得到保留,就不展开细聊了。接着看增程版本,百公里综合油耗5.2L,这个油耗表现,对于部分增程SUV来说,挺低的了。
比理想L7还低2.2L,怎么做的?
热效率提升到44.5%,主要是因为采用了新的燃烧系统和气门设计,让气门的开闭更为精准,有助于提高发动机的燃烧效率。同时,16气门的结构相比8气门设计,可以更大程度优化进气、排气,也能提高发动机的效率。然后,这台发动机还用了电子喷油系统,可以根据发动机工作状态和驾驶员需求,精确地控制燃油喷射量,从而提高燃烧效率并且降低油耗。
之后,发布会上还提到了滚流燃烧,这只一种让混合气在燃烧室内形成滚流,从而增强燃烧效率的方法。这种方法,可以让燃油和空气更充分地混合,提高燃烧的稳定性,进而提升热效率。
而针对增程工况,滚流点火喷油的优化,意味着增程器在特定的工作条件下,通过调整点火时机和喷油策略,使得燃油在燃烧室内以更高效的方式进行燃烧,从而达到提升热效率的目的。可以说,在发动机上的研发优势,加上单电机和32kWh的小电池包,让这台车有了油耗上的优势。
然后再来聊聊舒适性。
悬挂方面,星纪元ET配了全铝云台底盘,悬挂是前双叉臂、后五连杆独立悬挂。可以展开聊聊,电车平台因为要放电池,所以基本都要做到2米左右的宽度,然后还要加入电机结构,所以底盘会留给悬挂非常充足的空间,放双叉臂这种复杂结构很容易。
星纪元ET用的是高阶双叉臂,也就是所谓的“虚拟主销”设计。这种设计保证了乘坐的舒适性,而且提升了车辆的操控极限(SUV车型上这个更重要)。这样的悬架配置,会在处理复杂路况下带来更好的使用效果,比如高速公路、城市道路以及非铺装路面时,都能提供不错的稳定性,对车内乘员更友好;例如侧倾更小、更稳,碾过一个减速带的时候,两个球节依次减震,能把震感过滤的比较彻底。
最后星纪元ET的预售价格,相对来说是比较惊喜的,做到了20万元内的预售价格,而且在增程版上能看到的硬件堆料堆的很足,高热效率发动机+全铝底盘+高阶双叉臂,对油耗的优化和舒适度的提升都符合一台家用SUV的定位。然后纯电版,三电层面能耗在单电机的前提下很容易控制好,而且充电做到了4C级,并且有一定的智能驾驶功能。
