达尔文2.0技术体系,其中不仅包含了原有的智能化功能,还进一步扩展到了车辆的动力系统、底盘技术、电池管理、车身结构等全方位的技术领域。达尔文2.0的目标是实现车辆性能的全面提升,为用户提供更加卓越的出行体验。
电池是一个非常复杂的能量体,集化学、机械、电子、控制于一身,非常容易受到温度、湿度、时间的影响。所以,消费者买电车时,考虑的就是电池是不是安全,是不是抗用,是不是充电快?基于这三点,极光电池追求的目标那就是安全零自燃,耐久零衰减,充电便捷快!
极光电池在防护的设计上,有极盾车身做为首道防护。又为电池本身做了第二道超强防护盾。那就是在电池底部加装了独创的“玄武护甲”。这个护甲运用了航天级的材料及工艺,形成了7层防护,强度达到1500MPa,堪比装甲车。面对各种复杂路况,无惧磕碰。此外考虑到环境的复杂性,还兼顾了绝缘、保温、导热、防腐等四大功能。
做到7层防护其实不难,可它的厚度会影响到消费者的乘坐空间。怎么办?那只有把它的体积做薄。而所需的超薄材质,造价就高。为了兼顾磕碰的防护性和乘坐的舒适性。玄武护甲的尺寸仅占电池包高度的7%,比行业水平节省20%空间以上。
所以,极狐汽车在全域全场景的底部磕碰情况下,不仅能做到不起火不爆炸,人没事;还能做到电池安然无恙,车也没事,极光电池“玄武护甲”既保护车又保护人。
极狐统计了全国近十年来503次特大暴雨,发现城市内涝的最高积水深度达到1.5m左右,没过了整车。积水时间最长约为9小时,所以极狐的设计标准加严到2米水深,48小时,远超国标192倍,全行业最严,请看大屏幕!
极光电池在设计上,开创了“潜艇密封”技术。选择高疏水性的硅基材料作为基材,疏水率大于97%,远超行业平均水平。在密封面设计上,密封宽度达到了30mm,超行业30%,以扎实的用料保障了全域的密封。在发泡硅基材料里,极光电池添加了耐老化的高分子抗氧化剂,要求使用15年,密封性能零衰减。
在面对这么多极端场景和极限挑战,极光电池依旧安然无恙。极光电池在安全上的要求是万无一失!还把温度从国标的常温25℃加严到55℃。
“阻”的方面,电芯周围用耐1000℃以上的航空级隔热材料,为每颗电芯打造了一个三维立体的隔热金钟罩,有效防止单颗电芯失控后,热量向周围蔓延。“疏”的方面,极光电池可以将高温烟雾快速导出。最后再说“控”的方面,无论车辆处于行车、驻车,还是停车状态,当故障发生时,都能够以秒级的速度,唤醒冷却系统,快速降温,并伴随声光报警,提醒乘客远离车辆。
不论是常温,还是超国标的55℃高温,极光电池“防火毯隔热”技术永远坚守最后一道防线,始终能做到只冒烟不起火,零自燃,保障人身安全。
极光电池正是因为使用了“玄武护甲”、“潜艇密封”、“防火毯隔热”这些最先进的技术,才保障了全时全域的安全,真正做到了零自燃!
如果说零自燃的安全设计是个系统工程,那么电池耐用零衰减的设计则更考验实际用车经验的积累,以及全方位品质控制的体系能力。大家在买电车时,尤其是选择短续航的用户,会担心车的续航会不会越开越短,冬天会不会更短,卖车时会不会因为电池的衰减而贬值。
一个电池包内有上百颗电芯组成,一旦某个电芯存在缺陷,就会导致电池不耐用,甚至有安全风险。因此,极光电池在选电芯的时候,将缺陷率控制要求,从行业的百万分之一级提升三个数量级,那就是,加严到十亿分之一。
一块电池会跟随爱车十年以上,夏天经历35度的高温,冬天遇到-20度的冰雪,旅行时遇到颠簸崎岖的山路。这种长期的、反复的温差、机械疲劳的积累会影响电池的性能。极光电池基于60万用户,通过大数据平台的AI自学习,综合提取超过 15000 个用户场景,精准模拟了全时全域的串行验证。
“360全时管家”系打通了车-桩-云智能交互,结合AI大模型,车只要发动,电池就自动开始体检,自检健康状态。但凡有“亚健康”的情况,就会被检查出来。5min自动推送后台,24h贴身服务。作为北方车企,极狐对冬天充电尤为重视。极狐开发了智能在途充电加热功能,只需要用车机导航到充电站,车辆会自动识别电池温度,给电池提前加热来缩短充电时间。
为解决充电不便捷的问题,极狐APP还互联互通了国内头部桩企的70多万根充电桩,覆盖了340多座城市。在公共桩充电时,再也不用现场手忙脚乱的下载各种桩企APP,也不用注册、充值等一通操作了,只需一个极狐APP就够了,真正减少使用麻烦。
极狐汽车对操控和舒适的追求,总结起来就是三个词:快、稳、舒适!极狐汽车认为,不光起步时快,超车时快,连续超车时还得快,紧急避障更要快!
经过15年四代技术的沉淀,从整车百公里加速的15s到现在的3s级,每一次突破都源于极锋动力对全时全域“快”的不断追求。
电机就好比电动汽车的“大心脏”,也就决定了极狐汽车的“快”。为了这个快,极狐阿尔法S5,极锋动力搭载第四代前、后双电机,总功率超过了530匹马力,轮端扭矩更是高达7000Nm,为极狐带来了零百加速时间3.7 秒,成功迈入3秒俱乐部。
同时,极狐又定义了一项行业新标准,那就是第二个百公里加速!也就是从时速60一直加速到160的加速时间,以及可以连续加多少次,这就是模拟高速公路上连续超车的性能体现。极狐的表现如何呢?仅用了7s,且可以连续拉满46次,有非常强大的动力储备。
因为“快”,功率就需要大,电机产生的热量就会大,然后温度就会持续快速上升,这样电机就很难发出可持续的大功率。
为了攻克这个难题,主要在两方面做功课,一方面要从源头上减少本身产生的热量,就是“产热少”,另一方面是提高散热的能力,就是“散热快”。
第一个产热少的技术,就是在电机设计上采用扁线技术。扁线技术现在应用的很多,主流的大都是4层或者6层,随着层数的增加,电机的槽满率就会越大,槽满率是一个专业词儿,但简单来说就是这个值越大越好,电机产热就会小。极锋动力应用的8层扁线,槽满率从70%提升到77%,电机高转速下产热降低20%。
第二个产热少的技术,是极狐采用了比较特殊的碳化硅技术。碳化硅比传统的硅基材料产热少,应用它以后,可以减少电机产热一半左右,但极锋动力不满足于此,为了不断把碳化硅的性能逼近物理极限。
在快的同时,如何能够做到刹得住,不碰上障碍物,在转弯的时候能够稳得住,不失控、不翻车,不发生危险事故,就需要一个操控稳的汽车底盘!要想做到一个操控稳的底盘,就需要做到“刹得狠”,“转得准”,“过得稳”。
进入弯道前,为了让车速尽量的快,就需要刹车距离短。灵韵底盘开发的智能制动系统,里面搭载了赛车里才有的固定式制动卡钳,这种卡钳要比传统的浮动卡钳要贵了25%,当然性能也更好,它的制动盘与制动钳的间隙更小,所以制动响应可以做到更快,使得极狐阿尔法S5百公里制动距离仅为33.5m;这就是“刹得狠”;
进入弯道时,为了让车更准更快地切入,灵韵底盘开发的智能转向系统,使用大传动比DP-EPS的轮边转向,可减少转向的传递过程,让转向指令直达轮端,较常规车型转向灵敏度提升了30%,对用户而言,就是指哪打哪,转向更“跟手”;这就是“转得准”;
在弯道中时,灵韵底盘开发的智能悬架系统,使车身侧倾,较常规车型减小20%,使用了高温热弯工艺的超强稳定杆,将车身牢牢的压在地面,再配合我们与米其林联合定制的专属运动轮胎,给车辆提供充足的抓地力,让四轮紧紧地抓住地面,使车辆在高速通过弯道时不失控、不翻车;这就是“过得稳”;
正如前面所说,灵韵底盘智能制动系统“刹得狠”、智能转向系统“转得准”、智能悬架系统“过得稳”,再加上米其林定制专属运动轮胎,让灵韵底盘的操控性能,真正做到了车随心动,心随车稳。
操控好的汽车底盘通常都会特别硬,坐起来不舒适,而我们极狐汽车既要操控稳,又要乘坐舒适!舒适很难用指标去衡量,主要还得靠人的感受去体验 ,因此想要解决,操控的稳与乘坐的舒适的兼顾,主要靠调校技术,调校场景的覆盖率和调校团队的能力和经验都非常重要,这也是考验主机厂功力的时候。
说到底盘的调校过程,其实就是制作不同软硬程度的底盘调校部件,比如:轮胎,弹簧,减振器等等,并将它们装车,我们调校工程师,对车辆,在特定场景下,进行主观感受,然后再装车再感受,如此反复,最终找到一个操控稳乘坐还舒适的完美底盘方案。而这个方案,离不开灵韵底盘调校的“两大法宝”。
第一个法宝,那就是全域全场景,极狐汽车正是基于593亿公里的用户运行数据,才建立了一个全域全场景的底盘调校指标评价库,它几乎覆盖了所有用户可能行驶的路况和可能的操作,包括80多个场景、140多个评价指标,从平直路面到崎岖山路的全路况覆盖,从日常驾驶到赛道刷圈的全操作覆盖!
第二个法宝,那就是大师级调校,极狐还拥有一支数量庞大,且经验丰富的调校工程师团队,他们每个人都身经百战,评价过数百辆各种品牌的汽车,尤其是团队中的麦格纳专家都曾经调校过BBA等豪华车型。这就是灵韵底盘的功力与底气所在。
灵韵底盘可以模拟老司机的脚法,智能的调整车辆制动系统压力,降低车辆在刹停时的车身前后晃动,使您在上下班堵车时候,一路启停也不会晕车。灵韵底盘还可以根据车身行驶状态的变化,智能的调整转向力度,让您在高速通过跨海大桥、山谷、隧道时,轻松抵抗横风乱风带来的干扰,使车辆不发漂、不偏移;
灵韵底盘还可以根据车轮滑移的情况,智能的调整车辆的驱动力,调整速度是人的近二十倍,使您在积雪或积水路面上起步时,车辆不打滑,比老司机起步还要稳;灵韵底盘还可以根据不同人的驾驶习惯,智能的调整动力模式,使您越开越顺手。极狐汽车实实在在做到了:快、稳、舒适!这正是“底盘打磨虽久必不敢省恒心,动力澎湃虽贵必不敢忘初心”。
