造车平台上的选择,大概率还是E0X纯电平台,虽然支持带宽是2800mm到3200mm的轴距,但iCAR 03的轴距也降到了2800mm以内。预测这台iCAR V23的轴距可能会进一步降低,可能会缩短到2700mm以内的水平。然后,双方的合作关系上,智米不会给奇瑞新能源输出关键技术(像小米的高转速电机等技术)。
所以,基本上可以推断出这台车会用什么样的三电配置。
在造车平台不做大改动的前提下,做一台极致性价比的产品,那我们可以推测出,电池规格不会明显调整。电机上应该不会有调整,规划中有单电机和双电机两个版本,前70kW、后135kW最大功率,到了iCAR V23这台车上,两颗电机大概率都会被沿用。之后,有一个问题值得思考,直接关乎到用车的体验与场景。
这台车,会不会也带大梁?
梳理清楚这台车的定位,就能知道个大概了。iCAR V23会走极致性价比路线,但也不会丢了自己的优势和与其他品牌产品之间的区隔,会保留一定的越野属性,但可能不会像iCAR 03做的那么专。所以会在低配车型上做出价格优势,也会在中高级别产品上继续保留一部分优势。铝制大梁,这次可能不会出现了。
但,在03上的i-ROAD电控四驱要是挪到V23车型上来用的话,能实现两驱和四驱的切换;然后,还有极限掉头、柔性下坡及低速蠕行在内的全路况驾驶模式这些功能,也可以顺理成章的出现。要这么说的话,11万以下,买一台能轻越野的纯电越野车,也算是极致性价比的一个表现。
关于电池层面,最大续航501km。
要做到501km级的续航,需要在2700mm左右的轴距内继续融进去至少65kWh的电池包才能实现。电池规格、材料上不会有大的变动,应该还是50-70kWh左右的磷酸铁锂电池包上车。
那么,在电机、电池不变的情况下,还想要保持最低401km续航、最高501km续航的表现,除非在电机能耗上做优化之外,其他只能依靠降低车身重量来给能耗做优化了。
目前来看,在三电上没有什么明显的硬件配置“阉割”。但结合上面说的,保证续航要考虑到能耗的表现,可能会有在后置电机上对功率进行降低的操作,来保证这台车的能耗优化,尤其是在高速域的能耗表现(极速降低,也会对能耗有优势)。
不过,从外形设计上来讲,方正的造型设计,对风阻是极为不友好的,而风阻又会对续航产生影响,看看这个点iCAR V23来怎么平衡吧。
纯视觉智驾,跑通城区NOA?
关于这台车的三电系统,大概就是如此,硬件还是奇瑞那一套,这是它的优势。要在这么小的产品上做出什么花样来,的确挺难的,但如果能保持和iCAR 03差不多的三电实力的话,其实也算得上是一种成功,对于集成化、小型化以及电机电池的散热能量,都是一种考验。
