沮丧了吗?算了吧,别想那么多!让我们直接进入EQS最强劲的竞争对手BMW iX M60车内。这款来自丁格芬(Dingolfing)的产品是带有M徽标的顶级车型,应该会很有趣。铝制空间框架,车顶、侧面和尾部均由碳纤维强化塑料制成。只要打开带有无边框车窗的电动闭合式车门,就能看到闪闪发光的黑色材料表面。非常酷,材料使用也是造成宝马与EQS相比重量轻213千克的部分原因。极简内饰设计也表现出现代而轻盈的感觉。平整的仪表台、仪表台上安装的弧形显示屏、狭长的空调出风口,以及前排驾驶位与副驾之间的通道更加衬托出了这种感觉。
我们稍后会介绍更多细节,但在此之前,是时候以1100牛·米的扭矩在时空连续体中呼啸而过了。启动控制系统,踏板到底,走起,3.8秒加速至时速100公里。没有太多打滑,没有太多各种干预。由宝马自行制造的两台外部励磁同步电动机(不含稀土)与倍耐力P Zero Elect轮胎配合得天衣无缝。而乘员的后脑勺则在之前就已经陷入到座椅的集成式头枕中。你能体会到无比的冲击力,因为两台电动机的扭矩在极短时间内就能产生。貌似这股力量就在跟前,说到就到!
是不是有点意思了?让我们转过头来看看这款奔驰车,它是在塔斯卡卢萨生产的EQS轿车的 SUV变体版,车身造型介于SUV和面包车之间。除了外观拥有流线造型以及5.13米的车身长度,内饰也相当惊艳。它的空间非常大,有7座版可供选择,行李厢容积更是高达2100升。此外,高耸的仪表台、向上延伸的门板、宽大的中控台、涡轮机般的通风口,以及将方向盘后仪表盘、中控屏幕和前排副驾驶位独立屏幕连接起来的一块连续显示玻璃,无不彰显了其豪华品质。
与宝马不同,这块宽度达到1.41米的超大屏幕采用了绚丽的OLED技术,具有自发光像素以及在650℃高温下通过热成型生产出来的3D曲面玻璃面板(580的标准配置),两者的对比就像是电器综合大卖场与手机维修专营店。当然,宝马也绝对不容小觑。让我们继续讨论EQS。喜欢粘合模型的人会感到开心,因为干湿结合工艺可使玻璃的折射率均匀递增;触觉迷们则为之欢呼,因为它配备有8个振动反馈装置,而金属化泡沫则可作为力传感器,根据不同的压力触发不同的反应。此外,像素的老化也会受到监控和校正,不易察觉的旋转可防止永久性应力。关于这块“简洁”的显示屏就说这么多。
顺便提一下,奔驰车在操控系统设计上也颇下了一番功夫,其中就有车机操作系统零层级原则。在人工智能的帮助下,为车机操作提供了合适的零层级入口,省去了层层深入的烦琐菜单。此外,快速访问所选内容以及经过慎重筛选的图形界面(包括3D导航地图)也有助于简化操作。语音控制功能也非常出色,它可以理解多达21种语言的自然会话,这已经足够满足大多数操作要求。
EQS本身在满足舒适度要求方面表现出色。座椅的支撑性更强,可进行多种调节,悬挂和噪声水平令人印象深刻。底盘、空气弹簧和自适应减震器保持协调一致的柔和设定,精心设计的隔音措施包括底部的加固电池盒、泡沫和减震器,都给人留下了极深印象。
EQS的544马力同步电动机平稳地低吟着,几乎听不到任何声音,让测试者脑海中的分数不断上升,直到进入刹车环节。具体地说就是刹车踏板的感觉,你甚至会怀疑这样的东西怎么能通过奔驰的审批流程?该系统在全力踩下踏板时能提供不错的数据,但当缓慢驶向红绿灯时那种应该比较均衡的制动效果经常会消失。你踩下踏板,速度会突然下降,2.8吨重的车辆依然继续向前行驶,直到短暂停顿后才再次减速。即使是对驾驶技术过硬的驾驶员来说,这也是一种巨大挑战。如果我们不知道这是EQS的正常现象(和其他奔驰系列一样),我们会认为是什么地方出了问题。尤其是在其他状态的驾驶过程中,制动踏板的感觉也会发生波动,无法提供线性的力度反馈或可靠、稳定的踩踏压力点。奔驰在这一项上简直弱爆了!
与之形成鲜明对比的是,宝马的减速非常线性,干脆利落,始终如一,让人信心十足,当然,这只是总体而言。iX的悬挂和减震比奔驰稍硬,巡航行驶整体性更强一些。车内的静谧感与奔驰相比稍逊一筹。座椅位置稍高,不过横向支撑充分。此外,棱角分明的六角形方向盘能带来真正的驾驶乐趣。是的,这就是驾驶,这就是宝马。在接近弯道时,这辆重达2.6吨的汽车,通过精确的全轮转向(后轮转向角度为3°,而EQS为10°)能很好地瞄准目标,在转弯时几乎不会出现转向不足的情况。
驾驶者握持方向盘的手掌能够感受到22英寸车轮是如何支撑车体,增强抓地力并提供反馈的。整个底盘包括前双叉臂、后五连杆悬挂和双腔空气弹簧都经过精心调校,以至于你可能会怀疑它是使用了电子控制的侧倾稳定装置,而不仅仅是采用了更粗壮的后稳定杆。在iX M60中,良好的机械牵引力与灵敏的动力控制相结合,创造出几乎令人难以察觉的电子控制动态乐趣,还兼顾了舒适性。将纵向和横向动态相结合,并针对反馈进行的一系列调整效果棒极了!
EQS 580似乎想给即将推出的AMG版车型预留一些差异化的空间,所以它在支撑性、保持和加速性方面都有较大的保留。这辆2.8吨重的车在入弯早期阶段就会表现出稍稍转向不足,它更强调对反馈的过滤性而非透明度。从中速时进行再加速也不像宝马那样如弹射器般轻松自如。
虽然EQS本身可以毫不费力地达到很高车速,但在公路加速对比上却落后于提速更快的宝马,这与动态驾驶测试结果不同。全轮转向系统使EQS在操控时(转弯半径10.9米)达到了紧凑型车辆水平,但总体而言,它在反馈方面较被动且有一定的模糊感。方向盘在中间位置附近时它总是需要轻微的修正,这在一定程度上破坏了直线稳定性。而在高速转弯时,它有时需要更大的保持力,却没有相应的路感。好在EQS的电动后座靠背,以及可以通过拨片轻松操作的能量回收控制系统(可以在空挡滑行、正常和自适应三个级别之间切换)、高清晰度数字大灯、越野驾驶模式和独特的“畅心醒神”放松程序,都能极大程度地弥补那些对动态驾驶抱有抵触情绪的人。只需说出“我很紧张”,“畅心醒神”程序就会启动。
