车厢内部与新势力看齐,采用了简约风格布局,横向拉升的中控台增加烤漆面板、木纹饰板和玫瑰金的饰条,顶部是磨砂皮材质,触感与观感都不掉价。空调出风口隐藏在烤漆面板内,保证整洁性。采用电子怀挡,实现无感式上车,扶手台成为纯粹储物空间,做了平整化设置。人机交互由中央大屏和液晶仪表屏完成,车内有64氛围灯、20个喇叭的Wanos音响和香氛系统,视听、嗅觉都考虑到了。
双色仿皮方向盘尺寸合适,握感舒适,上方增加中位装饰提升运动感。左右横幅都是三个主按键与四向按键组合,都包含心形的自定义按键。右后方的怀挡式电子挡位是主流操作方式,下拉两次进入驾驶辅助,全系标配L2级辅助,选装智驾包可实现高速领航和自动泊车。右下方的按键是很有特色的S+战斗模式,也是这台车的特色点之一。
8.8英寸全液晶仪表屏是三区显示,交互简单明了。当切换到S+战斗模式,仪表屏会翻转,将后方小尺寸战斗仪表屏展示出来,变成黑红风格,中央车速成为主信息。
15.6英寸中控屏边框较窄,提供高通8155芯片,触控较为流畅。底部保留一排快捷菜单,桌面右侧卡面栏支持自定义,各种上网应用较为丰富,车辆的硬件也都能通过屏幕控制。语音系统支持四音区定位、连续对话和免唤醒词,基本上所有菜单都能语音控制,包括主驾驶座椅的前后调节,有些与驾驶相关的菜单也能直接调用出来,方便触控调节。上图右下角是战斗模式UI,除了有赛道画面,还能显示零百加速计时、油门开度、电机扭矩、电池温度、四向加速G值和方向盘转角,运动感确实给足了。
扶手台全部用来储物,前方双手机位左侧带50W无线快充,盖板下方是双杯架,后方扶手箱空间方正且有深度,下方悬浮空间也足够高,集成了双USB接口和12V电源。
一体式运动座椅采用双色仿皮材质,填充物软硬适中,坐垫长度合适,靠背与头枕都有良好的侧向支撑。除了常规电动调节,还提供4向电动腰撑,前排座椅都有通风和加热,驾驶座还有按摩和记忆,支持迎送宾功能。
后排座椅材质相同,坐垫高度和靠背倾角都合适,坐垫有良好的承托性,靠背有一定的侧向支撑,只是没有中央头枕。空间方面,侃弟身高175cm,腿部有三拳略多,头顶为一拳,横向充足,地板为全平。提供地台式出风口和双USB接口,中央可翻折扶手带双杯架,车顶有大尺寸全景天幕,天幕玻璃增加了镀银,在夏季不会十分炎热。
采用掀背式尾门,开口很大,常规容积为452L,纵深出色,两侧壁平整化包覆导致宽度一般。不过后端下方有较大的下沉空间,加上容积不大的前备箱,长途旅行应该够用。后排座椅支持整体放倒,平整性不错,可以放置较长较高的物体。
这台双电机四驱版前后两个电机都是200kW,总功率400kW、总扭矩640Nm,零百加速为3.9秒。我们首先测试了零百加速,调节到战斗模式利用屏幕上的计时器,很方便。地板油起步,能听到清晰的胎响,损失了一些动力,随后轮胎咬住地面,带来强烈的推背感,很刺激。感觉很短距离就实现车速破百,显示时间是3.94秒,当时是上坡路段、车内三个成年人还开着空调,如果更换抓地性更好的轮胎,成绩显得还有提升空间。
