其实有关这个名词,腾势赵长江曾在微博上给大家解释过,“宣传的800V 高压架构并不代表电池包电压必须达到800V以上,按照行业中高压系统的电压范围,500V以上已经属于高电压平台。”
“我统计了当前宣称800V高压架构的车型,实际充电电压这些车型的电池额定电压均在800V以下,800V高电压称呼难免会误导消费者,其实将之称为高电压平台更合理。”
专家也曾表示,“800V不仅仅有真800V、伪800V,还有全域800V以及可用800V速度充电,这是一个非常复杂的系统性概念,550V-1000V的都属于800V产品,其实严格意义上来说更像是600V产品,真正的800V不仅仅需要额定电压更高、满电电压更高,能够以更快的速度充电,还需要驱动电机、压缩机等核心部件都需要适配800V高压平台。”
Whatever,消费者才不会关注这些,他们在乎的只有结果,充电时间更短!比如“充电5分钟补能200公里”,又或是“12分钟充电500公里”。
但显然,充电过程中能否使用800V高压平台进行快充,除了车辆本身支持800V以外,还需要充电桩的配合。不过就目前而言,电流超过300A的公共超充桩仅有2%,快充桩普及广但超充桩极稀缺。
在比亚迪看来,与其让用户去争夺极少数的超充桩,不如充分利用现有超过百万台的公共快充桩资源,于是乎也就有了“双枪超充”。
让普通快充桩瞬间变身超充桩,如果要用几句话来概括的话,基本就是处处能超充,公共快充桩秒变超充桩。以腾势N7为例,双枪超充最大功率可达230kW,公共快充桩上实现15分钟充电350公里,不仅充电时间大幅缩短,还有效利用了闲置快充,更符合我国充电国情。
讲到这里,可能小伙伴们又开始担心了,两个充电枪同时充电,会不会造成电池发热,从而导致自燃呢?比亚迪根本不带怕的!复合直冷技术来帮您。
通过电池上下两面均铺直冷板的设计以及2套冷媒独立控制系统,进行了补偿式流道设计,电池冷却面积提升100%,换热能力提升85%以上,电池过热?不存在的。
事实上,800V高压平台并不是2023年才有的概念,早在2019年保时捷就推出了首款搭载800V高压平台的量产车型Taycan,而比亚迪则要追溯到2015年,但苦于当时国内95%都是500V以下的低压桩,与高压车型充电不兼容,故又开始埋头研发升压充电技术,从而彻底实现车桩兼容,全面适配所有直流充电桩。
从刀片电池到DM-i,再到e平台3.0、CTB电池车身一体化,望着比亚迪技术墙上这一排排殊荣,超600万辆的新能源销量,不是无迹可寻的。持续的创新和研发投入,只为构建更符合当下国情的充电技术体系,就连北方冬季的极寒场景也是囊括其中。
在-30℃极寒条件下,全场景智能脉冲自加热技术让电池加热速率较传统方案提升230%,电池满充时间降低30%,不仅在充电时能自加热,在驻车和行车状态下,也能智能启动自加热技术。
