在非承载式底盘结构上,豹5的1.5T发动机采用了纵置排列,并且匹配前后两组电机从而组成了电四驱的结构;同时,它的电池也采用了CTC技术,可以带来更周全的防护能力和更低的重心,配合前后双叉臂独立悬架系统,能获得驾控方面的优势。
换句话说,这样的结构能让豹5既能在山林中越野,也能在赛道上撒野。
在百米加速项目,将油门踩到底,DMO超级混动系统能够带来非常明显的推背感。官方给出的零百加速成绩是4.8秒,足以比肩百万级跑车。转向调教上,豹5的手感比较轻盈丝滑,回馈也很迅速。难能可贵的是,这样一个大家伙转弯半径却很小,开起来丝毫不费力。由于采用了前后双叉臂独立悬架,豹5的底盘要比搭载整体桥悬架的硬派越野车更具韧性,加上CTC电池底盘一体化技术以及扭转刚度提升38%,完全不必担心因重心高、底盘软而产生侧倾。
在驼峰科目中,面对40度的上坡角度,切换岩石驾驶模式,打开低速四驱(4L)和蠕行功能,轻微给油后收油门,近3吨重的车身能够非常从容的“爬”上峰顶。下坡时,打开陡坡缓降后松掉刹车,车子会自行控制车速缓慢下降。并且,到达坡底的时候会进行二次减速,整个行程下来非常从容,如履平地。
除了岩石模式,豹5还有雪地、沙地、泥地、山地、涉水等16种驾驶模式,基本涵盖了我们在日常生活中可能会遇到的各种路况。
通过性方面,豹5的接近角、离去角、纵向通过角、最小离地间隙都非常大,其中豹5云辇版的接近角39°,纵向通过角27°,离去角35°,离地间隙310mm,而非云辇版—接近角35°,纵向通过角20°,离去角32°,离地间隙220mm。模拟坑洼、泥泞路面等科目都能轻松完成。
滑轮组科目需要很强的车辆脱困能力。豹5标配智能三把锁,包括前差速锁、后差速锁和能量中锁,通过智能电控方式识别轮间速差,进行实时主动锁止和退出,而电四驱独有的能量中锁,可以在10毫秒内完成前后轴的能量转移,比机械中锁快30倍;在体验模拟打滑路况和交叉轴测试路段时,豹5又能够轻松且迅速的通过动滑轮组以及交叉轴,坐在车内基本上感觉不到轮胎打滑的状况。
单边斜坡测试中,得益于CTC电池底盘一体化设计,车身质心降低了110mm,在坡面上车辆也非常稳健。
除了这些常规越野能力,豹5还有很多隐藏技能。云辇 -P 标准版智能液压车身控制系统,可以实现车身高度自动调节,在野外十分管用。此外,它还具备豹式掉头模式,在非铺装路面上可以实现原地转向。
从DMO架构与CTC电池底盘,到后桥大电机的电四驱结构,将电驱和电能的应用与整个产品结合得更加紧密,这就是方程豹的个性。
