近期,部分日系汽车的投诉率有明显提高,其中以日产轩逸、本田思域和丰田卡罗拉等车数据最为抢眼;马自达品牌并无明显波动;个别美系和国产入门级轿车也有与变速器相关的投诉出现,这到底是怎么回事呢?
原因无他,CVT低温保护系统激活是唯一的原因,作为日系车的马自达没有明显变化的原因是其自动挡车辆用AT。
CVT的中文名叫做“无级变速器”,翻译过来应当叫做“连续可变传输自动变速器”。
常见的自动变速器有AT/DCT/CVT三类,商用车型多使用AT或AMT(电控机械自动变速器);在这四类变速器里只有CVT不用齿轮换挡,剩下的三种都以不同齿轮组合的方式改变传动比,在换挡的时候需要先分离再结合,过程中会出现动力的短暂中断。无级变速器则是通过一条钢带或钢链(以下统称为钢带)与两组锥形轮配合换挡,锥形轮的夹角可以改变,往内收的时候会把钢带往外挤压,此时锥形轮就像是“大齿轮”,反之则会变成“小齿轮”;钢带和锥形轮一直贴合,改变传动比的方式是在传统过程中改变锥形轮的夹角,过程中不用切断动力所以才叫做连续可变传输。
锥形轮和钢带之间存在摩擦,运转过程中自然存在磨损。
磨损会缩短锥形轮和钢带的使用寿命,为了延长其使用寿命则需要润滑;润滑钢带和锥形轮的是变速箱油,可是变速箱油有低温粘度高的特点。在油温过低的时候无法快速形成对核心部件的有效润滑,此时如果进行传动并且改变速比,过程中会造成较为严重的磨损;所以无极变速器就设定出了“低温保护程序”,在油温过低的时候需要原地热车,先加热发动机的防冻冷却液,随后再用高温的防冻冷却液去加热变速箱油。
直到变速箱油可以形成有效润滑的时候才会解除低温保护程序,随后才能正常换挡、加速、走车。
低温保护程序会自动激活,热车时间并不固定。
有些车辆在低于零度之后会激活该程序,有些车辆在接近零度的时候就会激活;激活之后需要先热车,可是气温越低热车越慢,所以解除低温保护程序的时间并不能固定。如果气温相对高,比如达到零度左右,那么热车的时间往往只要几分钟甚至几十秒即可;反之,如果气温低到零下二十度左右的话,发动机加热防冻冷却液就需要很长的时间,整个流程可能要十几分钟甚至二十几分钟。
在这个过程中没法正常开车,即便挂入行驶挡(D挡)也没法换挡,只能依靠拉高发动机转速以提高输出功率和车速;于是没有使用过此类车的新手司机就会把这种现象当成故障,实际这并不算是故障,只能算无级变速器的通病而已。
丰田的无级变速器比较特殊,为何也有相同的问题?
丰田的无级变速器比较特殊,由于低温保护是无法克服的缺点,而原地热车不仅会增加排放量还会浪费燃油,更会让颗粒物捕捉器加速堵塞;所以不原地热车才最好,于是丰田给它的无级变速器加上了齿轮,理论上在低速时就不需要考虑润滑和磨损,正常行驶也能加速水温升高的速度。
然而其无级变速器也只是增加一组低速齿轮,结果还是要依靠拉升发动机的转速去提升车速,车速上限是比较低的。
总结:无级变速器的低温保护是无法解决的问题,每到冬季都会凸显出来;近期气温下降幅度比较大,很多车主都会遇到低温保护程序激活的情况。遇到这种情况要学会如何正确处置,费油是没办法的事情,但好在空调暖风也能提前预热,就算是“奢侈一把”了;关键问题在于“颗粒物捕捉器”,达到国六B排放标准的车辆基本都有这个总成,其作用是收集并净化尾气中的颗粒物。
