磨损会缩短锥形轮和钢带的使用寿命,为了延长其使用寿命则需要润滑;润滑钢带和锥形轮的是变速箱油,可是变速箱油有低温粘度高的特点。在油温过低的时候无法快速形成对核心部件的有效润滑,此时如果进行传动并且改变速比,过程中会造成较为严重的磨损;所以无极变速器就设定出了“低温保护程序”,在油温过低的时候需要原地热车,先加热发动机的防冻冷却液,随后再用高温的防冻冷却液去加热变速箱油。
直到变速箱油可以形成有效润滑的时候才会解除低温保护程序,随后才能正常换挡、加速、走车。
低温保护程序会自动激活,热车时间并不固定。
有些车辆在低于零度之后会激活该程序,有些车辆在接近零度的时候就会激活;激活之后需要先热车,可是气温越低热车越慢,所以解除低温保护程序的时间并不能固定。如果气温相对高,比如达到零度左右,那么热车的时间往往只要几分钟甚至几十秒即可;反之,如果气温低到零下二十度左右的话,发动机加热防冻冷却液就需要很长的时间,整个流程可能要十几分钟甚至二十几分钟。
在这个过程中没法正常开车,即便挂入行驶挡(D挡)也没法换挡,只能依靠拉高发动机转速以提高输出功率和车速;于是没有使用过此类车的新手司机就会把这种现象当成故障,实际这并不算是故障,只能算无级变速器的通病而已。
丰田的无级变速器比较特殊,为何也有相同的问题?
丰田的无级变速器比较特殊,由于低温保护是无法克服的缺点,而原地热车不仅会增加排放量还会浪费燃油,更会让颗粒物捕捉器加速堵塞;所以不原地热车才最好,于是丰田给它的无级变速器加上了齿轮,理论上在低速时就不需要考虑润滑和磨损,正常行驶也能加速水温升高的速度。
