理想L8在“家用电器”配置上做得确实出色,它有冰箱、彩电、大沙发,它的理念是把家搬到路上,确实把车做成了客厅的感觉。理想L8由于采用的是增程动力,所以更擅长城郊通勤。168公里(WLTC)的纯电续航里程确实能覆盖城郊出游的半径。但当旅行的范围扩大到几百公里甚至上千公里时,理想L8这一类增程车型就不得不依赖消耗燃油转化为电能,供电机驱动行驶了。在这样的馈电状态下,能耗高达八至九升,且动力下滑明显。
节假日是出行高峰,我们经常会遇到交通拥堵的问题,服务区充电站必然人满为患。而增程车型不得不排长队等候充电,跟纯电车抢充电桩,这很耽误时间,除非用燃油模式行驶。
而油混SUV是不用充电的,比如说福特锐界L,它采用的是第五代2.0T EcoBoost发动机,最大功率为202kW,扭峰值扭矩为405N·m。它用能量回收来获得电能,在低速、起步等高能耗阶段使用纯电模式行驶,高速巡航、上坡、加速等情况下烧油,这样一来,它一箱油的综合续航达到了1188公里。理想L8需加注95号油,而福特锐界L只需加92号油,用车成本更低,它的油耗仅为6.31升每百公里。
我们都知道,硬派越野车为了应对复杂的路况,配备的都是机械四驱,像福特锐界L就能做到两驱和四驱的毫秒级切换。正常匀速行驶时,它使用更省油的两驱模式;路况差时,它会自动切换成四驱模式,并且精确地分配每个轮子的扭矩。由于它的2.0T EcoBoost发动机有着强大的低扭,低速脱困时响应很快。
而理想L8由于采用的是电动四驱,电机扭矩更高,但在脱困受阻时,电机只能从低转速开始慢慢地往上升,因此没法做到大扭矩的输出,并且容易出现电机发热等情况。福特锐界L的电控机械四驱是纯物理的连接,并且能做到毫秒级切换。
马上就要到冬天了,雨雪天气、湿滑路面的情况很常见。在附着力减弱的上坡路面,电四驱的扭矩攀升得太快,车轮容易打滑,而福特锐界L的驾驶模式选择可对挡位和多片离合器进行调节,避免出现打滑起步,这也是机械真四驱的优势。冬天的气温低,这时电池的续航性能必然大打折扣,而福特锐界L以燃油为主的混动驱动形式打消了用户的冬季续航焦虑,暖气也可以随便开。
理想L8的车身更长,轴距也更大,为3005mm,而福特锐界L的轴距为2950mm。两车的纵向空间表现差不多,第二排都是整个座舱最舒服的地方。福特锐界的第二排有两个独立的头等舱座椅,座椅的拼色和装饰更加精致,每个座位都有无线充电功能。它的第二排过道宽度达到了200mm,让成年人也能轻松地进出第三排,比理想L8的第二排过道宽了两厘米。锐界的第二排还有电动腿托,靠背和坐垫都能进行电动调节,还有通风和加热功能,在出行时秒变头等舱座椅,而理想L8的第二排并没有腿托,只能将副驾座位放平后充当腿托。
对于二胎或三胎家庭来说,理想L8的6座布局够用了,而福特锐界L有2+2+3七座布局可选。在家里四大三小的情况下,七座车型就有必要了。一个二胎家庭和一个一胎家庭共同出游,七座车也更合适。
两车的舒适便利性配置差不多,理想L8的家居氛围和能源形式确实不错,是城郊通行的利器。福特锐界L在空间实用性、机械性能和用车成本方面更有优势,大马力混动+机械四驱让目的地不设限。而且福特锐界L的售价仅为22.98-30.98万元,即使是最顶配车型也比理想L8的33.98万元起售价便宜了不少。
在笔者看来,理想L8确实在一些方面有着独到的优势,但同时无法忽视的痛点也挺多,比如增程本身的技术问题还有冬季续航等等,而锐界L就更加面面俱到,挑不出任何问题,动力、续航、空间、舒适性都过硬,是更全面,也是更适合家用的选择。
