昨天,一辆大众速腾来厂检修,2012款1.4TSI自动豪华型,7挡干式双离合,仪表总是亮着ABS故障灯,防侧滑灯也一直亮,车主无法安心开车。
我们知道,如果仪表亮故障灯,说明车辆的电脑检测出对应的功能有故障,故障灯是提示我们车主及时检修。
下图是刚拧开钥匙时仪表显示的各种故障灯,表示此时的车载电脑正在自检,一般只显示两三秒就会自动消失。若是故障灯不会消失,说明故障灯对应的功能有问题,需要让师傅检修。
这辆速腾在发动机运转中常亮的故障灯是ABS灯和防侧滑灯,也就是下图黄色圆圈里面的两个故障灯。
ABS灯和防侧滑灯亮,说明这两个系统有问题,可能导致的后果是ABS和防侧滑功能失效,急刹车时车轮会抱死或侧滑。
对于仪表的故障灯,我们车主首先要做的是:把车开到维修店让师傅检修。维修师傅需要做的第一步是:连接专用电脑检测故障码,根据故障提示来查找具体问题。
电脑显示,左后轮的轮速传感器有问题。轮速传感器,在车轮轴承位置安装,检测实时轮速数据,把数据传递给电脑。当我们急刹车或是发生侧滑时,轮速数据就会发生变化,电脑根据检测出的数据来做出正确的指令。
下图所示,这就是轮速传感器。为了验证是左侧轮速传感器本身的问题,或是线路的问题,师傅把右侧轮速传感器也给拆下,让这两个传感器的位置对调。
如果对调后,变成是右侧轮速传感器故障的话,说明问题根源就是左侧的轮速传感器本身的问题,而非线路问题。
在电脑中,选出轮速传感器,用手转动轮胎时,就会显示轮速,以此来判断传感器的好坏。
转动左后轮,数据如下图1-3所示,表示轮速传感器正常,但是转动右后轮时,数据不会显示,表明右后轮的轮速传感器有问题。
经过简单的对调,我们就判断出仪表亮ABS故障灯和防侧滑灯的原因是左后轮的轮速传感器故障,解决方法是更换轮速传感器。
