借助于牛角型方向盘上一个巨大的黄色旋钮,车手可以进行挡位选择,而倒挡是通过点击按钮来完成的。方向盘上应该还可以进行ABS系统的设定,但是作为展示车,这项功能被禁止了。如此一来,前轮30/68、后轮31/71规格的米其林光头赛车轮胎就必须快速预热,以避免因为无意刹车而导致的橡胶丧失以及失去轮胎原有的形状。在一切都正常的情况下,Mission R的制动令人印象深刻。在制动踏板之下,隐藏的是一套为保守主义者所不齿的线控刹车系统。通过这套系统可以避免在制动踏板和制动器之间使用机械连接。
弯道专家
Mission R是否也会进行能量回收?答案是肯定的,根据容量为82千瓦时的电池充电状态的不同,其能量回收的功率甚至可以达到800千瓦。电池的位置基本上跟中置后驱的718上发动机的位置一样,就在后轴的前方。Mission R目前还没有采用线控转向系统,保时捷只在某些GT3级别的跑车上采用了那种系统,Mission R使用的依然是高密度通讯机电结构。这套结构对路感的反馈并不是特别敏感,这为有时极端起伏的赛道表面上直线稳定性带来了必要的平静,但在非常狭窄的弯道中它的转向角或许有些太大了。
不过,我们也没什么可抱怨的,这不过是一部原型车,单品,一辆远远还算不上成熟的展示车。当你在赛道里快活地驾驶,随着圈数越开越多,你对Mission R的信心就会逐渐增长,而你对速度限制的不满也会随之同步地增长。你会期待前面的每一个弯道,因为,在弯道中你可以通过踏板来改变前后重量分配,并尽可能早地享受全力加速出弯带来的愉悦感。
“目标就是让所有人都可以用100公里的时速切弯”,保时捷工厂以及纽伯格林赛道单圈纪录保持者拉尔斯·科恩(Lars Kern)之前曾经开玩笑地说。当然,他自己也不是每次都能做到。保时捷Mission R的反馈硬朗,稳健且严谨,几乎每一个转向指令都会让前轮发出尖叫声,这应该是由于双叉臂式前悬挂快速执行转向动作而产生的。
这样的愉悦感可以持续多久?这取决于不同的比赛形式,大概介于25分钟至40分钟之间,然后Mission R就不得不上桩充电了。为了保证能够持续输出高功率,它的电池使用了油冷系统,这一点跟普通内燃机类似。此外,由于可以接受高达900伏的充电电压,电量从5%充至80%所需的充电时间被缩短到了15分钟左右。
充电愉快
方向盘上的显示告诉我们剩余电量还有接近40%,每多跑一圈风险就增加一些,如果太过肆无忌惮也许会弄坏些什么,何况这样并不能获得更多知识。索性开出赛道去找充电桩,正巧两位2016年勒芒耐力赛冠军拉尔斯·科恩和马克·里布(Marc Lieb)也在那里,他们也很想知道Mission R到底是怎样的一辆车。
不过没等他们说话,我先问道:从专业赛车手的角度来看,将这辆概念车真正量产是否有什么不妥?“其实并没有什么不好”,拉尔斯·科恩回答说:“车辆动力、操控的准确性以及超级快的动力分配都非常优秀。” 遗憾的是扭矩矢量分配并没有被充分运用,好在前后桥都装有机械式差速锁。
马克·里布也表示同意拉尔斯的说法。“要想能够真正做到长距离驾驶,怕是还需假以时日。不过,这的确是我最看重的一点,所以我非常希望这一天能够早日到来。” 紧接着我们又跟Mission R的设计人员进行了一些讨论,关于是否应该在它身上使用ABS系统。如果使用,那就不得不考虑是否也同样需要牵引力控制系统。在保时捷卡雷拉杯中你都可以不需要这些,现在怎么又需要了?所以今天的讨论没有得出任何实质性结论。
还有些话题没有聊透,比如,Mission R将来会进化成什么样子?保时捷将它制造出来绝对不是因为闲得无聊,没事干才做的,从前的例子就是从Mission E最终衍生出来了Taycan。我能想到的是,或许也能来个类似卡雷拉杯一样的单一车型赛事。那场面绝对震撼,一想到那震天的万马齐鸣,就足以让人心驰神往!
总结
西方赛车运动要衰落了吗?不是。为什么要如此地宿命论呢?电动赛车或者内燃机赛车是可以共存的。当然,在某些方面如加速度以及动力分配的准确性上来讲,电动车无疑有着先天优势。也正因如此,Mission R才会如此灵敏,看起来是如此适合作为展示车。不过,考虑到它目前的续航里程和充电时间,工程师们毫无疑问还有相当长的路要走,还有许多技术难题需要攻克。
保时捷 Mission R
车身
单座赛车-原型车,
长4326mm,宽1990mm,高1190mm,
轴距2560mm,整备质量约1500kg
电动机/电池
两台永磁同步电动机,
最大功率(前)320kW(435PS),
(后)480kW(653PS),
系统持续输出功率500kW(680PS),
最高能量回收功率800kW,
电池容量82kWh
传动系统
四轮驱动,固定齿比变速箱
底盘悬挂
前双叉臂,旋转弹簧,后麦弗逊;
前后盘刹(线刹系统);
轮胎规格 前30/68 R18,后31/71 R18
