首先,新能源汽车的优势无需多言。它们具有更好的动力性能、科技感、智能化程度和绿色环保特点。而且,纯电动汽车每行驶1公里所消耗的成本还不到1毛钱,这是传统燃油车无法比拟的优势。然而,续航里程短、充电慢、充电麻烦以及安全顾虑才是车主们真正关心的问题。如果这些条件不能满足,我建议那些考虑购买新能源车的人三思而后行,以免买了后悔不已。
此外,动力电池的寿命也是人们争论的焦点。经常听说,纯电动汽车开几年后,续航里程就会衰减,需要更换电池。而且,更换一次电池的费用几乎等于购买一辆新车的一半。这个说法是否属实呢?
动力电池的寿命到底如何?我们可以从动力电池生产的国家标准、车企质保政策和出租车的实际使用例子等多个方面来验证。
以小鹏P7为例,它搭载了80多度电的电池组。从电池生产的执行标准来看,符合国家标准GB/T 31484-2015的要求。该标准规定,当动力电池的循环充放电次数达到500次时,电池的放电容量应不低于初始容量的90%;当循环充放电次数达到1000次时,放电容量应不低于初始容量的80%。
这是国家对动力电池循环寿命的要求,测试条件也更为严格。测试方法是以1C电流恒流充至满电,然后以1C电流恒流放电至20%,完成一次充放电算作0.8次循环。
以循环充电次数1000次为例,我们来计算一下它可以使用多少年。
需要注意的是,循环充放电次数可能有些人不太理解。举个例子,假设车辆满电出发,到了晚上下班回来时,电量还剩60%,也就是使用了40%的电。晚上再次充满电,第二天又用了60%,再次充满电,这才算作一次循环充放电。
以一辆续航500公里的纯电动车为例,考虑到天气、路况等因素,实际续航按7折来算,即实际续航为350公里。家用车一年平均行驶2万公里,平均每天行驶55公里。按此计算,差不多每6天充电一次。再稍微多算一点,平均每4天充电一次循环。
一年循环充电约92次,如果电池循环充电次数为1000次,那么差不多可以使用10年。也就是说,10年后,共行驶20万公里时,电池才可能衰减10%。
有人可能会说,平时经常使用快充、急加速等会使电流消耗更大,从而影响电池寿命。确实会有一些影响,但大多数车企都有BMS电池管理系统。一般来说,低电量时先使用大电流快充,然后逐步降低电流,在80%或90%电量后转为慢充。这样做一方面是为了安全,另一方面也是为了保护电池的寿命。
退一步来说,有研究表明,如果每次深度放电为40%,其寿命是每次放电80%的3倍。事实上,开纯电动车的车主不会每次都将车辆开到电量低于30%以下。大多数车主只要看到电量低于40%,可能就会充电。这种习惯能有效延长电池的寿命,远远超过快充对电池寿命的影响。
以上是根据国家标准对动力电池的要求得出的电池寿命。可能有人会说,这毕竟是理论上的循环寿命。那么我们再来看看现实中的例子。
我有一位亲戚开出租车,他在2018年购买了比亚迪E6,续航里程为400公里。他们两个人轮流开车,平均每天行驶200-300公里不等。到了2021年卖车时,该车总共行驶了约34万公里。我的亲戚说,新车时可以跑320-330公里,卖车时充满电约可以跑270-280公里。
换句话说,车辆在3年内行驶34万公里,续航里程减少了大约13%-16%。再来计算一下循环充电次数,每天行驶约260公里,差不多每天需要充电一次,每1.5天算作一次循环充电。一年循环充电约183次,3年共计约550次左右,剩余循环充电次数还有很多。
事实上,许多纯电动出租车的行驶里程超过了40万公里,甚至有些超过60万公里。从这些例子来看,续航里程减少并不严重。
目前,许多新能源车企的整车质保期普遍为6-8年,或者行驶里程为15万-16万公里。在这个范围内,如果没有人为因素导致的问题,车主可以享受整车质保服务。大多数车企在质保条件中说明,在质保期内,电池衰减超过20%-30%可以享受质保。车企之所以提供这样的质保政策,自然是对自家电池有足够的信心,并在测试后才敢如此承诺。
此外,许多车企还对电池组或电芯提供终身质保。虽然条件要求苛刻,但从侧面也能看出动力电池的寿命并不那么脆弱。很多人在车辆还在整车质保期内就换车了,可能有人开一辆燃油车超过10年,但开一辆新能源车超过10年再换车的人会少得多。
说了这么多,其实主要想表达的是,现在大品牌的动力电池,正常使用下,寿命完全不用担心。与此相反,我们更应关注续航里程、充电速度和安全等问题,根据自己的使用场景做出选择。
在当前阶段,如果家里不方便安装充电桩,平时长途行驶时间超过30%,或者生活在北方气温较低的地区,那么选择混动车或燃油车可能更好。相反,如果以上条件符合,选择纯电动汽车也不会后悔!
总之,新能源汽车的发展是一个稳步而持续的过程。随着技术的不断进步,相信新能源汽车的续航里程、充电速度和安全性等问题会逐渐得到解决。让我们共同为新能源汽车的发展努力!这是我对新能源汽车的真实感受和观点。
