高档车速低,加速沉闷,驾驶感受差,如果深踩油门,发动机会发出嗡嗡声,我们常说的发动机堵车现象;低速、高速,发动机转速高,发动机扭矩输出很大,车主轻轻踩下油门,车辆就会给出强烈的反应。
整车驾驶感强,但舒适性较差,高挡低速,发动机燃油效率差,车辆油耗高,车辆也很容易积碳;低档转速高,喷油多,发动机燃油效率差,内阻大,这种驾驶方式非常省油,对发动机造成的损坏可以忽略不计。
一些老司机也喜欢犯这个错误,刹车减速后,没有及时降档,而是一脚踩到底,然后倒车,自充电的车比较好,如果是涡轮的话,涡轮会滞后很多,因为不提速涡轮就无法启动,此外,在低扭矩加速时,发动机会向气缸内喷射更多的机油。
但气缸内没有足够的空气参与燃烧,这部分未完全燃烧的燃油非常容易形成积碳,油耗是安全的,可以接受,如果在高速和低速形成积碳就会闷,发动机发出低噪音并损坏离合器。
这时,发动机内部很容易形成积碳,如果长时间高速低速行驶,会造成发动机启动困难,发动机,油耗增加,发动机功率降低,加速不良,长时间处于高速和低速状态,离合器不能正常传递动力,离合器受到的冲击力增大,时间长了难免会损坏离合器。
如果你低速和高速行驶,同样的里程数,你应该让发动机多转几圈,发动机转速越高,自然消耗的燃油就越多,消耗的汽油也就越多,2档和5档行驶同样距离,2档发动机转速至少要翻倍,发动机磨损会多多少?
最好明智地使用齿轮!尤其是新车磨合期!我也担心这车开慢了不好,建议每5000公里跑20公里高速(120)对车子非常好!汽车的油门踏板控制的不是油路系统的开闭或开度(喷油量)。
它实际控制的是发动机的节气门,也就是燃油系统的“咽喉”的内燃机,阻风门行程的深度决定了节气门开度,开口越大,进入发动机的空气就越多;行车电脑ECU会根据进气量、油量分析出理论空燃比14.7:1的喷油情况。
通俗的描述就是进入发动机的空气越多,喷油量就越大,两者加起来就会增加扭力,增加转速!汽油机节气门实际上控制节气门开度,怠速时节气门开度最小,进气量最低,喷油量也最少。
活塞压缩混合最少的气体,燃烧产生的能量最少,因此在怠速时功率输出最低,这基本上是保持发动机运转的点,而当你踩油门时,节气门开度变大,进气量增加,喷油量也随之增加,活塞压缩更多的混合气,燃烧能量也更大,功率也提高了。
