每辆汽车在出厂时,厂家都会对这台车的四条轮胎、转向机构以及前后轴之间设定一个相对位置,当汽车长期在条件较差的路面上行驶时,会导致这一相对位置失衡,从而无法保证汽车能在直线上稳定行驶,这个时候就必须要开展四轮定位。
什么情况下需要做四轮定位
1. 一般情况下,厂家会建议每两万公里做一次四轮定位,但实际上如果没有不良驾驶习惯或者完全不跑烂路的话,四轮定位不需要定期检查。
2. 调整轮胎、悬挂或是转向系统的零件过后,需要重新进行车辆的四轮定位检查。
3. 当出现轮胎偏磨、车轮跑偏、方向盘抖动情况时,需要及时进行四轮定位检查。
4. 当车辆发生事故,导致车轮以及悬架系统方面受损,此时也需要进行四轮定位检查。
四轮定位需要做哪些数据的调整
1. 主销后倾(角):车轮转动时所绕的轴线称为主销,转向主销相对于地面垂直线往后倾斜的角度叫做主销后倾角,也就是从车身侧面看悬架往后的倾斜角度。左右两侧车轮的后倾角必须一致,否则车辆会不自主的向后倾角较大的一侧行驶,这就是为什么车辆会出现跑偏的原因。
2、主销内倾(角):指从正面看转向主销向内倾斜的角度,他的主要作用是能够抑制路面传递过来的作用力,防止方向盘失控,也有使车轮自动回正的作用。此外,主销的内倾还可以减少转向时驾驶员在转方向盘上的力,使转向操控更加轻便。
3、车轮外倾(负外倾):从汽车的正前或者正后方看车轮时,轮胎并非垂直安装,而是稍微倾倒呈现“八”字形张开,称为负外倾,而朝反方向张开时称正外倾。当前轮设定的外倾角调整好之后,在正常状态下,前轮将保持接近零度外倾角位置,因此兼顾了轮胎最大限度的寿命及方向稳定性。
4、前束(前展):从汽车的上面往下看,左右两个前轮形成一个开口向的"八"字形。前轮前束是指前轮前端面与后端面在汽车横向方向的距离差,也可指车身前进方向与前轮平面之间的夹角,此时也称前束角。
前束有使车轮向内转向的趋势,可以抵消因前轮外倾带来的不利影响,使车轮的滚动方向都接近于正前方,减轻了轮毂轴承的压力,同时能够减少轮胎的磨损。
做四轮定位的方法
1.首先将车辆开至升降机上,进行轮胎胎压、车辆悬挂以及车辆底盘的检测;
2.接着将传感器安装至四条轮胎上,固定好方向盘以及刹车踏板,设置好参数,进行数据检测;
3.最后依旧数据,根据偏差程度对主销后倾角、内倾角、车轮外倾角以及前束进行相应调整。
4.调整完毕,上路试车。
