其实原因很简单,那就是甲醇的燃料热值太低!清洁汽油混合了10%的无水乙醇,也称燃料乙醇,结果造成了燃料热值接近4%的下降。究其原因正是乙醇的热值只是汽油的百分之六十多一点,混合10%的无水乙醇当然会造成总热值的降低。热值的降低会直接影响发动机的扭矩和功率,当功率因燃料类型而变化之后,想要实现相同的车速就需要发动机以更高的转速运转来提升功率;所以乙醇汽油会略微升高油耗,好在升高部分所产生的排放比10%无水乙醇减少的排放量小,用这种汽油还能实现减排。
甲醇的燃料热值比乙醇还要低,连汽油的一半都不到。
这就一个很现实的问题了,那就是大比例混合甲醇的汽油可能无法有效减排,因为总体能耗会升高很多。
完全使用甲醇倒是能实现零排放,可是第二个问题又来了。
由于甲醇燃料的热值很低,所以醇耗会相当高,会是使用汽油的一倍多;所以想要实现相同的续航里程,那甲醇汽车的油箱容积就要比汽油车大一到两倍。可是过大的容量会影响车辆的整备质量、操控和安全性能,结果则是改装或原装甲醇汽车的续航里程都相当短。而加油站是不销售甲醇的,所以甲醇汽车也只能在小范围内应用。
