碍于电机本身的特性,在一定功率条件下,电机随着转速升高,其扭矩输出就会逐渐下降。所以,电四驱并不适合高强度越野,但城市SUV并不会遇到太大越野强度,而且电子四驱不用安装传动轴,结构简单,重量轻,非常适合城市SUV看重燃油经济性的用车特点。
但豹5这次反其道而行之,直接给前后轴都配上大功率电机,并且在后轴加入牙嵌式差速锁。
那,这么做到底行不行?其实也可以,但这对电机转速和扭矩都提出了很高要求,这种大功率电机得直奔1.5万~2万转,因为电机需要用更高转速来延缓扭矩输出的衰减。这个时候当车辆处在大角度持续上坡路段,就不会因为电机扭矩过早衰减,导致车辆动力下降从而发生爬坡失败的情况。
而且硬派越野电四驱的电机扭矩要非常大,因为越野过程中经常会出现车轮阻力极大,导致车轮不能转动的情况。但这个时候驾驶者往往会持续踩踏加速踏板想要脱困,这时电流仍会正常通过电机内的绕组,当电机不能转动产生机械能,那么绕组在极短时间内就会大量发热,而钕铁硼这种永磁体的退磁温度约在100℃,电机绕组在不转动且通电的情况下很容易突破这个温度,这将会给电机造成不可逆伤害。
所以,豹5这次的技术方案,还是有挺大风险。它需要将电机转速和扭矩做得足够高,留出足够冗余空间,才能确保车辆有突出的越野能力,同时在遇到极端工况时不对车辆造成损坏。
