一辆车完整的充电过程通常涵盖三环节:即供电—传输—受电,供电主体为电网,传输介质为充电桩,受电主体为车辆。一辆电动汽车想要实现超充,首先得电网能足额供电,那么电网能不能给足这个电能呢?
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
众所周知,电网中的电是即发即用,但在用户端又存在高峰和低谷。一座城市的配电网既要满足峰值时段的用电需求,又要消解低谷时段的用电冗余,因此用户需求越稳定,配电网输出的电力越可控。而汽车超充所需的超大电功率,不仅极大地增加电网的峰值负荷,更对电网削峰填谷造成新的压力,且其接入时产生的瞬时高电流和冲击电压,很容易引发电网电压的偏离和越限,进而威胁整个电网安全。
超充所需的高功率,我做一些换算,你可能更易产生直观的感受。以日常居家为例,一户普通居民,即使家里全部电器都投入使用,总功率不过10kw左右,假设一栋居民楼共计居住50户,全楼栋满额用电量不过500KW左右,而一根480KW的充电桩,就干掉一栋居民楼的总用电量。
再以我们办公的写字楼为例,规范给定的写字楼单位用电指标为30~70W/m²,假设一栋30层的写字楼,每层面积1000平,按单位用电指标的居间值计算,全楼总功率约在1.5MW左右,三根480KW的超充桩,就轻轻松松干掉一座写字楼的总用电量。
如此高功率的配电需求,电网本就难以给足,加之其瞬时接入带来的安全隐患和无序使用增加的削峰填谷压力,无不令电网望而却步。所以我们现在遇到的事实是,我去一根超充桩充电,明明电桩标注的是360KW,我车的充电功率也超过360KW,但是实际充电速率就只有60或120KW,这恰是电网无法足额配电结果,电桩和车辆的实际充电速率均只能向下兼容。
那么,电网给足了电,我车也具备超充功能,是否就可以实现超充了呢,答案当然是:NO。
前面我们讲过,超充使用的是直流充电桩,根据国标2015标准,通用第三方充电桩的最大输出电流不可超过250A,在此标准下,第三方桩企的充电桩想要达到300KW以上的超高功率,电压至少须提升至1200V,这点在技术上显然不可行,因此,目前市场上的超充桩,多为车企自建。
