在造型特征中,内饰选用了更多的弧形和圆角来搭配,让特点显得更圆润,不会那么生硬。在后座也能看见有一个标配的单空调出风口,海豚全系是不带后排出风的。
仪表台采用了非常流行的流线型设计,断面没有任何的棱角,搭配上贯穿式样的装饰条,让整个仪表板目视显得特别宽大,类似一个MPV。有点担心的是,有些用户可能会把这样宽大的面积用来储物,影响安全。
副仪表板上的杯托位置,有拓展空间设计,首次看到有放三个杯子位置的设计,如果想把放杯子的位置换做它用,后面的隔断是可以取下来扩展空间的,这三个位置组成了一个三叶草的几何造型,显得非常有型。
宝骏为啥将这款车起名叫云朵,主要是因为这款座椅使用了36片凹凸有致的面料缝制而成,官方宣传像一片片的云朵,因此座椅也就成了云朵的主要卖点,在周总的微博中屡次提到这个座椅的特点。
在看过网上的宣传照片后,笔者甚是担心这样不平整椅背造型的舒适性。毕竟这种造型很少用到座椅上,主要以家庭用的沙发居多。实车体验后,坐垫方面并没有感受有任何凹凸不平的异物感,主要是发泡和面料硬度都比较柔软,随着重力下压后,会压缩得更平整,逐渐与衣物相贴合。
但是不太确定长途乘坐后,这种偏软的发泡是否还有足够的支撑感(期望有更多的博主来谈谈长测时的乘坐感受)。居家的沙发为啥敢这样做,是因为沙发在家庭中只是高频次短时间使用,车用座椅动不动就是连续2~3个小时不间断的长途出行,过度柔软和缺乏支撑感的感觉会让驾乘人员陷入疲劳,这就跟家里用的床垫越软越容易腰酸背痛、越是硬板床反而能治好腰疼的道理一样。
哦不,忘了这只是一台不超过50度电的小车,跑2~3个小时早就该下来充电了,那就没啥可担心了……
宝骏的前后悬很短,加上车身和轴距也本身比海豚长,为车内留出了更大的座舱空间,特别是在后排空间上有足够的优势。后排靠背能实现很大的角度调节。
后备箱无论是开口还是储物空间相比海豚都要大,并且在下排还有拓展空间,而海豚在这里只是用EPP仿形做了一个放简易工具的容器。
看后备箱内多了两个结构(下图中红色箭头标识),官方宣传并没有细说它的用途,但官方照片里有后排座椅折叠后的大床模式,莫非是用来露营支撑下面的床垫所用?
当然车无完车,如果说云朵还有哪些缺点的话,下面的特征略占一二:
1.虽然座舱整体空间不错,但前排避不开这个轮拱位置,在乘员侧放脚的地方,宽度方向显得比较局促,这一点比起海豚来说有些差距。
2.门板上扶手的位置本身并不宽敞,门板上侧还有一个凸起的结构,手放上去后就相当于夹到中间,活动空间不足。
3. 云朵不能从后备箱内直接放倒后排座椅,而海豚在肩部是有一个拉带可以去放倒的。
4. 云朵的后备箱地板盖板虽然使用的是很轻的蜂窝板,结实耐用,但是放置时与钣金撞击的声音非常大。
5. 云朵的门拉手是借用这根金色的长装饰条,装饰条的造型很漂亮,表面也处理得非常有质感,但是在Y向上有向车内的凸起,特别是在驾驶侧,操纵方向盘时,有撞击到左手的风险。
6. 云朵因为副仪表板内带有后排空调管道,再加上整个副仪表板受车身高度又不能设计得太高,在正常坐姿下,想拿取下层储物空间的物品时,整个手臂时别在里面的,这一点不如拱桥造型的海豚。
7. 用皮革包覆的方向盘,手感较硬,能明显感觉到里面的金属骨架。
8.试了很久这两根拨杆,右侧的更方便操作,开始以为是左右两根长度不一致所致,从这个角度来看,应该是右边的离方向盘距离更远,更靠外一边,手指打开时刚好碰到,左边的藏在方向盘后面更近一点,不太清楚两边为啥没有设计成对称。
9. 云朵因为后排靠背角度可以调很大,另外一端固定点在C柱窗户上,当调到更靠后时,座椅向后是超过安全带固定点,肩部安全带实际上是低于肩部很多的,并且离身体有很大的间隙,这个时候更多的是依靠腹部一根在起作用。
10. 在做工细节方面还需要调整,后排安全带快速拉扯时有很大的啸叫声,后排玻璃在关门时有很大的颤动,即使用手摇也有明显的晃动。前排靠背调节开关的阻尼很小,轻碰就能实现调节,有误触碰的风险。隐藏式门把手拉开时能看到里面明显的钣金卡扣外露。
11. 座椅靠背的舒适感不及坐垫,主要原因还是这个凹凸不平的造型,因为人靠在靠背时,不能将全部重心集中在靠背上,就没法将这些凹凸不平压得很贴合,在夏天穿比较薄的衣服时,能明显感到图示位置的拼缝膈人。如果没有猜错的话,这台车的目标群体是面向绝大多数女性消费者,如果夏天女性在穿大面积露背装的时候,不太确定好不好受。
12. 还是这个座椅造型,景中位置宽度不够,我想这一点不能用小车来作为挡箭牌,毕竟宝骏云朵的空间尺寸并不小,宝骏旗下的另外一款小车悦也在坐垫宽度上就做得很好。因为不太平坦,有污垢掉到拼缝的最低点时,应该不好清洁。看网上宣传这个座椅要增加通风功能,很好奇这种造型的发泡和面套怎样布置通风系统。
13. 无论是无线充电区域,还是仪表板上的杯托位置,底部都是直接硬塑料,行驶起来后,手机外壳和杯子底部与如此硬塑料相碰,在颠簸路面时会形成一定的异响。
14. 当后排靠背在比较直立的角度时,后排头枕的角度并不好,这个时候脑袋只能接触下边缘,如果想头部与头枕完全贴合,脖子的角度就非常难受。
