2023款阿维塔11的车内并未配备传统启动按键。解锁车辆上车即通电,踩下制动踏板挂入D挡便可直接行驶,操作起来比较方便。需要注意的是,解锁车辆需要用卡片钥匙在B柱上感应一下才可以。
测试车辆的后备厢支持车内语音、车内触控屏以及车外按键共3种开启方式,尾门开启角度支持自定义,用户可以通过车内触控屏进行设置。
测试车辆的机舱盖需要在中控屏中的3D数字车上进行操作开启,然后从车外将机舱盖抬起即可。测试车型采用双侧液压挺杆支撑,稳定性强且能够轻松地将机舱盖抬起。
对于消费者来说,门槛离地高度一定程度上决定了上下车便利性。根据实测结果来看,测试车型的门槛离地高度为460mm,在测试过的同级别车型中处于中下游水平,上下车略有不便。
二、舒适性配置测试环节
舒适性方面,测试车辆的前排座椅标配了可三档调节的加热功能,并选装了座椅通风和记忆功能。而后排座椅则并没有上述功能。
在主驾驶座椅测试中,测试车辆的驾驶座椅最前端和最末端之间的距离为280mm,达到了同级别中上游水平。
多功能方向盘支持电动上下+前后调节,上下可调节角度为17.9°,在测试过的同级别车型中处于领先水平;前后可调节距离为50mm,处于同级别中下游水平。
测试车型为5座版本,后排座椅仅提供了左右两个头枕,并且和座椅为一体式设计,尺寸较大且软硬度适中。虽然不支持上下调节,但基本可以满足绝大多数不同身材的用户。
前排中央扶手采用皮质包裹,质感值得肯定。虽然其尺寸不大且不支持位置调节,但在驾驶过程中可以给予驾驶者手肘支撑。
三、多媒体配置测试环节
在车内USB接口方面,测试车型的前排配备了1个USB Type-A接口和1个USB Type-C接口,后排配备了1个USB Type-C接口。前排2个接口被布置在中央扶手箱内,后排1个接口则被布置在前排中央扶手后面。
同时,我们对USB接口的电压与电流进行了测试,前后排USB接口处的电压均超过了9V。电流方面,前/后排Type-C接口电流均超过了1.4A。此外,测试车辆前排USB接口左侧以及后备厢左侧各提供了一个12V电源接口,实用性较为出色。
随着如今智能车机愈发普及,越来越多的车型都配备了智能语音助手。对于“智能语音系统”,我们通过以下四段固定话术,来评判语音交互系统在语音识别率、反应速度以及可控制功能等方面的表现。
1、我有点冷/我有点热
2、打开车窗/打开主驾车窗/打开天窗
3、我要听“XXXX”(歌曲名)
4、我要去伦洋大厦
由于测试车辆配备了分段式不可开启天窗,故“打开天窗”指令无效。经过实测,测试车辆对于以上所有指令均能够快速精准地识别并执行相关操作,此外对氛围灯、座椅按摩、车辆驾驶模式以及后备厢等也可以进行语音控制。同时,测试车辆的智能语音交互系统支持60s连续对话,总体使用起来的便利性可圈可点。
四、空间配置测试环节
作为与消费者息息相关的空间测试方面,在此前的试驾文章《“全明星”阵容出战 试驾2023款阿维塔11》,我们已经对其乘坐空间进行了体验,而此次将从日常生活中接触同样较多的储物空间及其便捷性等方面进行评测。
对于车内使用空间的测试,只针对前排触手可及的空间,不包括手套箱、中央扶手箱等需开启的空间。测试方法是将以下固定物品全部放置在前排的各个储物空间内,通过固定物品的放置情况来判断车辆储物空间的表现。测试选定的固定物品为:2瓶常规大小的矿泉水、1部大屏手机、1支口红、1个挎包、1副墨镜、1把折叠雨伞以及1包常规尺寸的抽纸。
经过实测,除了墨镜外,其余物品都可以较为合理地放置在前排各个储物空间内。值得一提的是,中控地台的位置相对较高,所以下层的储物空间及开口面积都比较宽裕,取放物品时的便利性值得肯定。
由于车尾部的设计较为特殊,测试车辆的后备厢开口并不是很大。第二排座椅支持比例放倒,可进一步拓展储物空间。对于测试车型后备厢的基础数值,我们进行了实测,开口长度为650mm;开口宽度为1000mm;后备厢进深为1030mm;后备厢地台与内部车顶的垂直高度为580mm。
五、安全配置测试环节
在车辆前、后方视野测试中,车内所有座椅均已调整至最低状态,所测出的数据与驾驶者正常使用时均有一些偏差,仅供参考。
在测试前方视野环节,我们采用高70cm的桩桶作为参照物,随后调整车距,直至在主驾驶位可以看到桩桶上沿。经过测试,桩桶与车头最终测得的数据为2.5m,在测试过的同级别车型中处于上游水平。
后方视野测试中,依旧将桩桶固定摆放,随后移动车辆直至可以观察到桩桶上沿为止。经过测试,由于其采用流媒体后视镜,其后方视野所测得的距离为4.8m,与测试过的同级车型相比处于领先水平。
外后视镜视野范围测试时,首先让测试人员分别站在左右后视镜垂直10m处,随即开始向左右两侧移动,直至出现在两侧后视镜最外侧边缘为止,测出其横向距离。随后通过公式计算,便可以得出后视镜视野范围的夹角角度。角度越大则后视镜视野盲区范围越小,反之则后视镜视野盲区越大。
由于测试车辆的左/右外后视镜并没有采用了双曲率镜片,实测后,左外后视镜视野范围为17.8°,右外后视镜视野范围为16.7°,左/右外后视镜视野范围在测试过的同级别车型中均处于下游水平。
在测试过程中,倒车雷达在1.3m处可感应到后方物体,持续蜂鸣阶段最远距离为0.25m。参考往期测试经验,持续蜂鸣阶段越接近0.25m则越贴近日常使用习惯。从实测数据来看,测试车辆持续蜂鸣提示距离与测试经验值一致。前驻车雷达最远可在1m处感应到前方物体,持续蜂鸣阶段最远距离为0.3m,与测试经验值有较小差距。
2023款阿维塔11全系标配360度全景影像+透明底盘/540度影像,支持多视角查看,并且提供了随动倒车辅助线,同时其影像清晰度也还不错,可符合绝大多数消费者的使用需求。
车辆在日常使用中,经常会遇到转弯或者掉头的情况,这个时候车辆的转向灵活性就显得非常重要了。了解爱车在原地掉头时所需的路面宽度,能做到心中有数,从而避免剐蹭等危险情况的发生。经过实测,测试车辆原地掉头的最小路面宽度为10.9m,表现处于同级别上游水平,日常掉头时会比较便捷。
车内拉手对于行动不便的人来说很有必要,而且对于乘客在颠簸路面的乘车安全也能起到一定的辅助作用。测试车辆前排两侧车门上方均未配备拉手,后排两侧车门上方均配备拉手。整体来看,前排便利性有一定提升空间。
六、续航测试
实际道路测试当中,测试车辆启动前表显续航为148km,自动空调温度调至23度。行驶路线途经城市环路以及市区中心,其中拥堵路段占比为70%,全程平均车速为45km/h左右。到达目的地时表显续航里程为139km,车辆实际行驶里程6km,表显示续航里程减少9km,即平均每行驶1km消耗的续航里程约为1.5km。
此外,对于充电效率我们也进行了测试,实测使用快充桩充电10分钟,电量从40%升至44%,续航里程增加26km。10分钟充电4%,预计其充满电的用时与系统预估的1小时05分有一定差距。
总结:
通过本次实用性测评我们不难发现,2023款阿维塔11在日常使用中的综合表现中规中矩,其在主驾座椅调节行程、前排座椅舒适性功能、方向盘上下调节范围、车机语音交互系统、车内储物空间以及前/后方视野等方面表现较为突出,均优于大部分同级别车型。不过,我们还是发现了门槛离地高度较高、方向盘前后调节范围较小、后备厢开口较小以及两侧外后视镜视野范围较小等不足。综合来看,2023款阿维塔11整体实用性表现符合预期,近期有购买需求的消费者可以关注。
