保时捷718 Cayman GT4 RS是一款纯粹的赛道玩具,这种纯粹就是在操控动力上毫不妥协。如果要去赛道玩耍,最好的方法就是把车直接拖过去,在公路上跑一公里都是对车的不敬,也是对屁股的虐待。其实最关键的是不会有小女生喜欢这种极端的副驾驶感受,久而久之,718 Cayman GT4 RS难免变成同性交友工具。
所以保时捷的工程师一拍脑袋,要不我们这么着吧!
于是他们找来一台敞篷718的车身,把Cayman GT4 RS的动力系统一股脑塞进去,然后车头也缝上了两个NACA进气口。这种由美国国家航空航天局(NASA)的前身国家航空咨询委员会(NACA)开发的进气口,在718 Spyder RS上将两种通常相互排斥的特性完美结合在一起:改善制动冷却效果,但却不影响车辆的风阻系数。
Cayman GT4 RS的大尾翼?会吓坏小女生,不要了。Cayman GT4 RS硬邦邦的避震器?会颠跑小女生,调软50%。至于自动软顶的Boxster和需要两个人合作才能盖顶的Spyder应该怎么选呢?这还用问吗?当然是提供更多互动环节的Spyder了。桶形座椅和指针仪表盘?必须有,这是战斗的风格。
于是,718 Spyder RS没有了GT4,但还保留着RS。适合征服蜿蜒的公路而不是赛道,当然在取悦驾驶者的同时,对副驾驶也相当友好。
4.0发动机来自911 GT3和911 GT3 Cup赛车,可释放368 kW(500 PS)的自然吸气式水平对置六缸发动机,现在也能毫无保留地供中置发动机车型系列718使用。这台发动机的调校还是偏好高转速,这是RS车型的惯例。
不像那些低扭充沛的大V8或者大涡轮发动机,这台机器总是给人爆发力滞后的感觉,如果犹犹豫豫不敢深踩油门,那718 Spyder RS开起来相当温顺。但如果一脚油门到底,转速直逼7000转的时候,它的实力让人心惊肉跳。
还有发动机的两个进气口就安排在正负驾驶的头枕附近,高转时呼呼进气的声音,再加上高亢的排气声浪,让人觉得这辆车是一台有灵魂的生物。于是驾驶者会越踩越上瘾,好像在骑马一样----驾驭者和被驾驭者的沟通感。这时候的驾驶乐趣就不仅仅是G值变化那么单一,而是多感官共同参与的结果。
轻量化是718 Spyder RS另一个重要的特点,Spyder RS的重量为1,410公斤,比搭载保时捷双离合传动系统的718 Spyder轻了27公斤,也比封闭式车顶的718 Cayman GT4 RS轻了5公斤。软顶车型比硬顶车型要轻,这在跑车世界里并不多见。Spyder RS代表着718车系自2016年推出以来的最高成就。
轻量化配合高输出的动力,让718 Spyder RS的数据表现十分好看:从静止加速到100 km/h只需要3.4秒,加速至200km/h只需10.9秒。与没有冠上“RS”字母的718 Spyder相比,全新跑车的输出功率增加148kW(200 PS),百公里加速时间缩短了1.3秒,并且最高车速不再是270km/h,而提升至308km/h。
然而718 Spyder RS并非大马拉小车这么简单,虽然这是一切的根本,但保时捷的工程师不予余力地给这辆车加入了各种黑科技。718 Spyder RS标配了保时捷扭矩引导系统(PTV),并与后轮上的电子触发式制动干预共同作用。在动态驾驶时,只要驾驶员转动方向盘,弯道内侧的后轮就会轻微制动。由此,弯道外侧的后轮可获得额外的驱动力,从而在已转入的方 向上为车辆提供一个转向动量。这种过度转向可带来敏捷而直接的驾驶感受,同时使转弯更快、更安全。
与718 Boxster相比,全新保时捷718 Spyder RS的车身降低了30毫米。此外,与718 Spyder相比,其前轮距增加了7毫米,后桥轮距增加了8毫米,从而降低了重心。同时,后桥外倾角增加了四分之一度,这意味着后轮在弯中的动态更稳定。
我不信这些魔法,试着在一个锐角弯大油门让后轮突破抓地,结果非常遗憾,后轮非但没有突破极限,更没有激活电子稳定系统,而是以更快的速度帮助车身出弯。整个过程干净利落,让我吃惊不已。
718 Spyder RS并不是一台适合攻山的车,因为在爬山过程中,转速很难保持在最大扭矩的爆发点,而下山的时候全油门冲刺又会给刹车系统带来额外的负担。保时捷把这辆车最合适的使用场景定义是在蜿蜒的乡间道路上。什么是是在蜿蜒的乡间道路?其实就是低配的赛道,不可预见的颠簸和多变的路面条件要求避震器有更大的宽容度。所以,保时捷宣称718 Spyder RS更时候日常使用的潜台词实际上是说,这台车更适合在赛道以外的以赛道方式驾驶。
在发布会上,保时捷也宣称了这是最后一款内燃机的718车型,很快他们将推出纯电的718,一个时代结束了。718 Spyder RS终结了从550 spyder开创的保时捷辉煌的中置车系, 这辆车充满了原生的机械乐趣和质感,细微之处又被高科技和黑魔法所雕琢。我能感觉到工程师用尽智慧来缅怀这个生气勃勃的时代,收山之作也是致敬之作。
最后要说的是,一定要把8公斤重的软顶和50公斤重的小女生留在家里,独自驾驶718 Spyder RS的感受才是原汁原味的。否则就是那个笑话:苹果用1亿美元研发,把手机变薄了3毫米,然后你花100块钱买了一个3毫米厚的手机壳。
