车辆整体刚度高于上一代,转向部件重新设计,新推出的变频阻尼系统让工程师更容易去调整悬架,在公路行驶和轻度越野之间取得平衡,此外,车辆的底盘采用了空气动力学包覆,虽然造型更方正,但风阻反而有所下降,从0.34降低到0.29,可以再高速行驶时大幅降低油耗。
虽然造型方正,但越野依旧不是这款车的强项,四驱机构以电控多片离合器作为中央差速器,没有电子限滑功能,当前轮发生打滑,系统会自动从前驱模式切换到四驱模式,将一部分动力传至后轮,理论上前后轴扭矩最大分配范围在100:0到50:50之间,如果车速在40km/h以下,也可以通过中控上的按钮让车辆进入四驱模式,提前应对极端环境,比如雨雪天气。
包括插电式混合动力
新一代的胜达有多种动力系统供用户选择,包括涡轮、自吸和混合动力,主打的2.5T涡轮增压四缸发动机匹配现代自研的8速湿式双离合变速箱,最大功率为281马力,峰值扭矩为422Nm。
混合动力车型则分为两种,均采用1.6T四缸涡轮增压发动机,最大功率180马力,匹配6AT变速箱,包括普通混动和插电式混合动力,现代没有公布插混的纯电续航里程,但根据上一代同平台的结构,电池容量预计在14度左右,老款续航为49.8公里,新一代风阻更小,预计续航超过50公里,但这样的数据在国产插混车市场处于下风。
2024款现代胜达的实用性
第一驾驶
除了2.5T和1.6T混动,新胜达还有2.5L自然吸气发动机+8AT可选,适合对动力没有太大追求的消费者,主打皮实耐用。2.5T发动机配上动力传输损失更小、换挡更快的双离合变速箱,可以让这款大尺寸SUV百公里加速时间进入8秒内,而2.5L自吸超过10秒,对于家庭用车来说,考虑到安全超车和起步,以及硬派造型后期的越野化改装,更推荐2.5T版本。
第二乘坐
虽然平台未变,但平台具有轴距拓展性,相比上一代车身尺寸和轴距均有所增加,可选6座和7座版本,汽油版本第二排腿部空间长度增加了 35 毫米,混动版则增加了20 毫米,第三排腿部空间长度增加了15毫米,由于平直的车顶造型,第三排头部空间高度增加了69毫米,因此第三座椅高度增加了30毫米,达到282毫米。第三排座椅倾斜10度,小板凳坐姿一去不返,可以长途乘坐。
座椅方面副驾带有腿托,可以打开零重力模式,6座版本的第二排座椅标配电动调节和扶手,除了靠背角度调节,还支持坐垫角度调节,对于不同身高的乘客来说,都可以让腿部避免悬空,减少乘坐疲劳感,中央的扶手箱前后排乘客都可以打开,采用独创的双边开口设计。
第三驾驶辅助
新胜达标配L2级的驾驶辅助系统,如果前方车辆突然减速或检测到前方碰撞风险,车辆会自动刹车,其他功能包括车道偏离预警、疲劳驾驶提醒、驾驶员生命体征监控、智能自适应巡航、限速辅助、十字路口防撞辅助、前/后停车距离警告、360度全景等。
选车侦探观点:由于新一代胜达平台没有改变,动力系统几乎没有变化,最主要的变化集中在外观造型和空间调整上,对于喜欢硬派越野造型,但又不去越野,常在市区驾驶的用户来说是个新的选择,你喜欢这样的造型吗?欢迎讨论。
