之前一直有消息和测试车照片曝光的比亚迪皮卡车型(SHARK),今年应该很快就会投放市场,至少在5月份内它会在墨西哥进行全球首发,真正上市今年年内有希望。而这台车现有的技术看点,包括了DMO超级混动越野平台、480匹马力、比亚迪刀片电池等等,而这台车的尺寸,长度5457、轴距3260mm,接近一台中型或者大型皮卡车的定位。
这台车的主要针对的应该是海外市场,但也有可能会在国内市场进行销售。这样一来,在国内市场上,它的主要对手就是这个细分市场中的长城炮产品,也将会是一场,燃油皮卡对插混(后续可能还有纯电车型规划)皮卡的对标。在目前的越野车市场上,已经有了比较明显的插混对燃油车市场的冲击,但核心的硬派越野车依旧有着自己的技术壁垒不被攻破,但也只是少数的经典款产品,大部分的新车,也已经都换装为插混的动力形式出现,或者在燃油版之外衍生出的插混产品。
那么,比亚迪鲨鱼这台插混皮卡,有没有足够的实力?
用上DMO,就有好底子?
包括硬派越野车和皮卡车,如果把硬件划分出来一个优先级,应该是底盘>动力的存在,有了一套上限足够高的底盘系统,对于这两种车型来说,才算是有了一个最基本的条件。比亚迪鲨鱼的造车平台,依旧是我们熟悉的DMO平台,在方程豹5上面也出现过。
关于DMO平台,大概的一些功能配置如下。DMO平台搭载了全新混动非承载式架构、CTC电池底盘一体化技术、纵置EHS电混系统、越野专用后驱电总成等、云辇-P智能液压车身控制系统、前后独立双叉臂。最直接的概括,就是这个平台把新能源和非承载式车身做了比较深度的融合。
造一台皮卡也需要一个专业的越野平台,有大梁的非承载式车身是最基本的。比亚迪鲨鱼这台皮卡,从谍照图片来看,是配了前后双叉臂独立悬挂的,这对车身强度是比较有保障的一个设计,兼顾操控也稍微照顾了一下舒适性。云辇-P这套车身控制系统,大概率也会出现。按照车型定位,这台车不只是充当工具车的存在,而是需要兼顾家用、工具车两种属性,所以理论上来讲是有出现的必要性的。
之后,三把锁应该少不了。
DMO平台,前后的电驱总成都配备了电子差速锁,简单说就是负责控制前后轮的动力分配,通过算法控制,能实现主动锁止来完成轮间的动力分配。还有一把中锁,并不是传统意义上的中锁,而是控制前后动力输出的控制器,需要根据轮端总扭矩需求,依靠算法对前后轴进行合理的动力分配。
小结一下这种通过算法来实现的“锁”的好处,比起机械锁的响应速度会更快;但是,可靠性还需要充足的时间、恶劣环境下的驾驶来验证,目前还无法给出定论。
再之后,电池的用量可能性是什么?
要结合车辆长度来做推测了,5457mm的车身长度和3260mm的轴距尺寸,这已经是比亚迪集团目前尺寸最大的车型了。再结合目前比亚迪刀片电池能量密度只有130Wh/kg的水平来看,给这台车的电池包只能堆到尽可能的大,所以入门版应该不会低于40kWh的规格(如果不那么保守的猜测,也可能是接近50kWh),而最高上限应该会控制在60kWh以内(部分纯电车的用量也就60kWh左右)。
电池的比重,在这台车上其实是会被提高的。首先,这套平台就是以油为辅以电为主,所以电池和电机参与做工的重要性是被放大的,而且电驱的动力特性+车身自重(或满载后)都需要足够动力(电能)来驱动整车在任何路况下行驶,单靠1.5T或者2.0T发动机来驱动,稍显吃力且更费油。所以,电池包的规格会被做大,50或60kWh是很有可能出现的;然后还有CTC电池技术+高车身间隙的优势,轻量化不是那题,而且后者带来的安全性上的优化,也会比目前SUV车型的防护效果更好。
动力近500匹,比燃油车好在哪?
关于这台比亚迪鲨鱼的动力,目前知道的信息,只有纵置1.5T这一种发动机选择(最大功率143kW),匹配电机之后,最大马力接近500匹左右。感觉的出,比亚迪在这台车的动力上,给的很保守,参考方程豹豹5的动力水平,系统综合马力破600很轻松;而这种设计,应该也和定位有关系,电机性能没给满。
那么,为啥只给到480马力?
提到的最大480马力,应该是双电机四驱版的。而这套DMO平台是有纵置EHS电混系统的,包括了前后双电机组的串并联结构;而前电机的最大功率是可以做到200kW,后电机最大功率280kW的。
但,感觉的出,这台车在动力上没给到顶配的性能。原因很简单,要大功率电机,对电机内部的材料,绕组、铜线等要求会升高,同时对散热的要求也会更高(功率越大,散热压力越大所以要更好的散热材料做支撑),而这些零部件使用上的变化,最终是会导致成本的叠加,本身这台车就不太会有小规格的电池包,所以只能控制最大输出功率了。
