对于一台电动车而言,续航就是最大的配置,为了解决增程式车辆的续航焦虑和充电频繁的问题,零跑C10增程版配备了28.4kWh的磷酸铁锂电池,在CLTC工况下可以实现210KM的续航,作为对比深蓝S7增程版入门版仅提供121km纯电续航、长续航虽然可以提供200km纯电续航,但价格也水涨船高。
动力方面,零跑C10搭载了一台170kW/320N·m的油冷扁线电机,获得过2023年中国心十佳动力总成称号,官方百公里加速7.68S,实测与深蓝S7增程版基本一致。
当消耗完可用电量后,增程器则会启动发电,零跑C10这台增程器最大发电功率70kW,与深蓝S7一致,但零跑C10这台代号H15R的增程器的热效率达到40%,亏电油耗仅为5.1L/100,低于深蓝S7 121 版本的5.6L/100KM,在CLTC工况下可以满油满电可以实现1190km的综合续航。
纯电版本提供410公里续航和530公里续航两种,很多小伙伴表示410km版本能够用吗?其实笔者的一台电动车就是442km公里的续航,即使是30-80%推荐电量使用,也可以做到10天充一次电,因为家充的存在也丝毫没有续航焦虑,所以对于家庭用户而言,410km版本并不鸡肋,适合自己实际用车情况才是最重要的,况且12.88万元确实拉低了售价。
当然,对于预算充足的消费者,并且有一定远途需求的,530km版本则是更推荐的选择,首先是多了17kWh的电量,可以在冬季开空调时候续航焦虑更小一些,在露营外放电时也更有底气。而且跑同样的里程,大电池的循环次数要更少,理论上长续航的使用寿命要更长一些。
与此同时,零跑C10支持3.3kWh的外放电,可以通过外放电功能在野外烤肉或者涮火锅,其实这个配置在同价位自主品牌已经是标配,但合资大众ID系列、别克E5、E4这些车型的充电机并没有配备双向OBC硬件,所以无法实现外放电功能,即使能实现也需要花几千元购买高价的放电设备,在这方面还是自主品牌更胜一筹。
安全:全球车型,中欧安全双认证
作为一台为全球市场打造的车,零跑C10的车身架构达到中欧双五星安全标准,在座椅横梁、B柱加强梁、前门车门防撞梁(途中橙色标注的部分)应用到了核潜艇级别2000Mpa热成型钢,占比达到21.8%,其中下车身的热成型钢在侧面碰撞时可以避免电池受到挤压,两侧的热成型钢则保证了在侧面碰撞时乘员舱的完成性。这些高强度强的应用和底盘的设计让零跑C10车身扭转刚度高达42500N.m/°(纯电版),这一数值超过了宝马7系,理想L7、以及沃尔沃XC90等豪华车型。
42500N.m/°扭转刚度这个东西并不是一串冰冷的数字,扭转刚度高可以提高侧翻时座舱的完整性,同时在过弯时能够减少侧倾,提升车尾的响应性,最终提升车辆的操控性能。作为参考,深蓝S7并没有提供抗扭刚度的参数,但从官方披露的70%高强度钢的参数来看,预计抗扭刚度没有C10好。
智驾:硬件堆满,OTA升级潜力大
在智能驾驶辅助方面,智驾版零跑C10的硬件在同价位没有对手,全车感知硬件高达30处,包括128线程激光雷达x1 、超声波雷达x12、毫米波雷达x5 、环视摄像头x4、有区摄像头x4、前视双目摄像头x1 (含2个摄像头)、人脸识别摄像头x1 、后视摄像头x1,通过这些硬件加上零跑的算法,可以实现NAP高速智能领航、AEB自动紧急制动等25项智能驾驶辅助功能。
其实在笔者看来,零跑C10的英伟达Orin-X芯片+激光雷达的方案的潜力不止于此,后期通过算法迭代和OTA升级后,完全有机会实现城区高阶NGP驾驶辅助,这也是零跑C10设计初衷之一-用软件来定义汽车,所以硬件方面一定要留出很多冗余。
在智驾方面,深蓝S7采用了基于地平线征程3芯片打造的L2级辅助驾驶功能,硬件方面有10颗摄像头,5颗毫米波雷达和12个超声波雷达,并没有采用激光雷达。从硬件配置上来看,零跑C10的硬件要领先不少,深蓝S7的方案更偏向于纯视觉方案,对于算法和数据迭代是个非常大的考验,目前高端的电动车大部分采用的都是零跑C10的方案。
写在最后
从整体的体验来看,零跑C10还是我们熟悉的那个零跑,在同价位中可以用“卷王”来评价,不过相比以往产品也有很多的不同,比如零跑C10卷的方面更多是在消费者不容易看到的地方,比如全车高强度钢材的用料、全车全覆盖式气囊、国际一线的供应商、越级的智驾硬件、出色的空间优化能力、更加成熟的底盘设计,它的定位更像是精品中型SUV,全球车型的定位也让它的表现更加均衡,是零跑冲性价比到质价比转型的重磅产品。
相比它的竞品深蓝S7,深蓝S7发布更早,拥有更多的知名度和用户群体,外观造型更加运动化。而零跑C10则拥有更多的后发优势,在空间实用性、底盘舒适性、操控性、智驾能力、纯电续航等方面更有优势,是年轻人“理想的家”。
