匹配1个毫米波雷达,前6+后6超声波雷达,一个800万前感知摄像头,4个300万和5个200万像素的摄像头。
理想L6 MAX版本则是搭载的两颗英伟达Drive Orin-X芯片,单颗算力254 TOPS,总算力508 TOPS。
匹配一个型号为AT128的128线数激光雷达,来自禾赛科技。
具体参数上,这颗AT128激光雷达整体分辨率为1200×128,能够在200米的距离内实现10%的反射率探测。其探测范围覆盖了120°×25.4°的视场角,能够覆盖车辆周围的大部分区域。此外,该雷达的尺寸较小,为137mm×112mm×48mm,安装在车辆上也比较美观。
另外,L6 MAX还拥有6颗800万像素摄像头,4颗300万摄像头,一颗200万摄像头,毫米波雷达为1个,超声波雷达为12个。
在智驾算法上,现在理想AD PRO和AD MAX从原先的多个小模型和人工规则为主的模块化算法架构,提升为大模型为主的端到端算法架构。采用视觉领域更领先的BEV大模型和Occupancy占用网络;规划算法逐步切换为时空联合规划算法,同时,也更新了MPC模型预测控制算法。
问界M5
问界M5在辅助驾驶硬件上为统一标准,均搭载华为自己的MDC610智能驾驶计算平台,其主控芯片组合到底是采用的一颗Ascend 610+英飞凌TC397组合,还是两颗ASCEND 610的组合尚且未知。总算力方面,MDC610总算力达到200 TOPS,虽然比英伟达的芯片算力要差上一些,但这个计算平台的意义却是非凡的。
在感知硬件上,问界M5搭载一颗华为激光雷达,为126线数,最大探测距离是200米,水平方向探测范围120°,垂直方向探测范围25°,在激光雷达最为重要的反射率探测数据上,该激光雷达10%反射率探测距离为150米,与禾赛AT128有50米的差距。
这里给大家科普下激光雷达的10%反射率是什么意思呢?
它表示在激光雷达测量过程中,只有当目标物体的反射率低于10%时,探测距离才具有实际意义。这是因为,当反射率低于10%时,激光雷达能够有效地穿透环境光干扰,准确地测量目标物体的距离。反之,如果反射率过高,激光雷达测量结果可能会受到环境光的干扰,导致不准确。
举个简单的例子,黑色轮胎的反射率便是10%,如果是华为的这颗激光雷达,需要在150米距离时,才能探测到这颗激光雷达,而如果是禾赛的AT128激光雷达,在200米距离时便能探测到这个黑色轮胎,能更早为车辆提供信息,让车辆做出决策。
其他感知硬件上,问界M7搭载3个毫米波雷达、11颗高清摄像头及12个超声波雷达
智驾方案上,华为现在其实是有4套组合。
一套ADS基础版,做纯视觉驾驶,实现高速路段+城区快速路的NCA功能,智界S7便是ADS基础版的首款产品。
一套96线数的激光雷达ADS 2.0智能驾驶系统,阿维塔全系车型便是用的96线数的激光雷达,10反射率探测距离为150m,虽然其线数较低,但阿维塔的全系车型都搭载了3颗激光雷达,在数量上弥补了技术的差距。
一套126线数激光雷达的ADS 2.0智能驾驶系统,像问界M5、问界M7都是用的该套方案。
还有一套192线数激光雷达ADS 2.0智能驾驶系统。问界M9、智界S7便是用的该组合。
在算法上,华为ADS 2.0现在不再完全依赖高精地图进行导航,用上了BEV和GOD网络,可以通过多传感器融合与深度学习算法实时感知并理解道路环境。
小米SU7
小米SU7 Pro/Max和理想L6 Max一样,搭载了两颗来自英伟达的Drive Orin-X芯片,508 TOPS的算力。并且很巧的是两台车所用的激光雷达也一样,均是来自禾赛科技的AT128激光雷达。
不过因为小米是禾赛科技股东的原因,禾赛科技给小米SU7打造了一颗非常独特的激光雷达,与车辆为一体式,激光雷达以水中鹅卵石作为灵感来源,非常圆润,极大降低风阻,又能与车顶自然融合。
具体参数上,这颗激光雷达与理想L6上所搭载的没有区别,整体分辨率为1200×128,能够在200米的距离内实现10%的反射率探测。其探测范围覆盖了120°×25.4°的视场角。
其他感知硬件上,小米SU7全系搭载12个超声波雷达,Pro/Max版本搭载3个毫米波雷达,标准版搭载1个毫米波雷达,摄像头数量为11个。
