其实增程式之所以被冠以“落后技术”的称号,很大程度上,与增程式车型不挑发动机的操作有关。毕竟,只要是个内燃机就行,大部分工况下,增程式车型都仰赖电气化部分。初涉该技术路线的理想汽车就深谙这点。当然,东安代工的DAM12TL发动机,以及随之而来的超高馈电油耗,还是让理想初步认识到了,内燃机在增程式车型中,并不是可以摆烂的角色。
随之而来,在L系列产品上,理想换用了新晨动力代工的1.5T发动机。而作为给宝马代工的供应商,这台1.5T内燃机的前身,可以追溯至那台鼎鼎大名的宝马与PSA合作的CE16 1.6T发动机。作为增程器,在有可变气门正时、可变气门升程技术加持下,理想的1.5T内燃机显然需要采用高热效率的米勒循环。但这种追求高压缩比的技术应用,在它身上有一定上限。
因为CE16的缸径与冲程分别为77mm、85.8mm(毕竟这是一台需要考虑直驱的内燃机)。而排量缩小至1.5T,即使缩小的是缸径,也就是约74mm的缸径。再与行程对比,缸径行程比大约为1.16。这对于燃油车而言,肯定算是长行程,但对增程式而言,只能说传统内燃机开发的束缚还是很明显。
为什么窄长型缸体,在增程器身上逐渐演变为刚需?答案就在米勒循环身上(假设都采用涡轮增压路径)。米勒循环就是通过早关进气门,使内燃机少喷油,能够实现活塞走更远的路。如果缸体行程更长,那么很显然,起门调配的余地也会更大,活塞能够通过惯性走过的行程也会更长,整台内燃机在理论上也就会更省油。当然,这是以完全放弃低扭的视角来看待。但增程式的运行逻辑,让内燃机的开发可以忽略低扭。
借鉴AITO问界的思路来看。代号为H15RT的增程器,同样是1.5T排量。配合73.5mm的缸径,88.32mm的行程,其缸径行程比已经超过了1.2。再加上EGR废气再循环、电子水泵等等。总之就一个核心理念,缸体要足够窄长,气门要能关的更早,发动机身上能不绑皮带就不绑,能用电负担的传动都用电。刨去其它因素,这也是为什么,在车身尺寸重量都接近的情况下,性能要强上一截的AITO问界M7,馈电油耗与理想L7差不多的原因之一(只比四驱版)。
最后让我们回到阿维塔15身上。想做窄长缸体,其实不算难题,长安的全新增程器给出的答案是1.45。这个缸径行程比只能用夸张来形容了,与之匹配的是16比1的压缩比。其实结合眼下的内燃机数据来说,16个压缩比显然没有把这个缸径行程比用到极致。但从内燃机的工作方式来说,已经足够夸张了。毕竟,不能只考虑怎么省油。还得看省油之后,内燃机还点不点的着火。
由于缸体过于窄长,导致燃烧室的造型其实也是呈现窄长的结构。后果是,油气混合物极难在燃烧室内设计出足够完美的滚流,造成缸体湿壁,以及最后的积碳。另外,就算混合足够,位于顶部的火花塞,要如何迅速引燃远处的油气混合物也是难题。做不好这点,发动机的NVH就很难保障。
