先从整个的大的制造平台来看,然后再聊电机、电池这些零部件。海狮07 EV也是用着e平台3.0的车型产品。那么,它的优势,包括了续航里程更长(更真实)、充电速度更快以及会有更好的智能化表现。在有了这个造车平台之后,像电池、电机的上限就会被顺便提高,包括续航里程、充电时间以及能耗方面的表现,是有被优化的空间的。
根据现在已经公布的申报信息来看,比亚迪海狮07 EV这台车的电池规格拥有71.8kWh-80.64kWh这两种选择,而续航里程也维持在550km-610km的水平。
为什么比特斯拉重244公斤,还能跑出高续航?
71.8kWh的磷酸铁锂电池包,最大续航在550km左右,其实能和特斯拉Model Y入门的磷酸铁锂电池版本打个平手,只少了4km的续航里程。但,值得注意的是,比亚迪海狮07 EV的电池包更大,而且整车的重量比特斯拉Model Y高出了200多公斤(这或许就是最主要的原因)。或许这一点,让人挺迷惑的,为什么用着比Model Y多11.8kWh的大电池,重了244公斤之后,续航还能打个平手。
首先,要看的是能量密度层面。特斯拉使用的是宁德时代提供的磷酸铁锂电池,能量密度大概在126Wh/kg的级别;而比亚迪海狮07 EV,用的刀片电池,能量密度在第一代产品上就已经达到了140Wh/kg的水平,二代刀片电池产品的能量密度更高,出现在仰望U6上(理论上应该不会那么快下放到海狮07 EV上)。
然后就是结构上的差异,特斯拉Model Y的电池包结构特点,CTC技术是取消了传统的电池包设计,直接将电芯安装在车身底盘上。这样,电池既作为能源设备,也成为了底盘结构的一部分。而比亚迪海狮07 EV电池包的结构特点,是CTB技术将刀片电池与车身地板合二为一,电池既是动力源设备,也是车身结构的一部分,所以有着更高的结构强度,这或许是会让电池包更重的原因(同规格下)。
这么理解,为了电池包以及整车的结构安全,比亚迪海狮07 EV必须要用大电池来给车身重量做支撑。然后,其实这台车在能耗控制层面是有进步的;相比于之前同平台车型,在电池包、整体重量没有明显变化的情况下,电机功率是上调了大概13%左右,涨了20kW。如果转化成电耗水平的话,比亚迪海狮07 EV的电耗表现,至少优化了5%左右,才换来了功率的更高上限。
新电机,还提高了什么?
通过对比之前的车型,不难发现,这台TZ200XYS的新电机在功率上涨了20kW。那么对应的优化方向,也大致清晰了,包括电机的设计优化、材料升级、冷却系统的改进以及控制算法的优化。这几个层面,都会带来电机性能的提升和电耗的下降。
先说电机的设计优化,依旧是八合一电机,用的也是扁线绕组的设计,所以比亚迪在TZ200XYS电机组上的结构设计优化可能性很小,但可能改进了绕圈绕组方式,提高了磁路设计效率等。这样做,有可能让电机在相同体积和重量下有更高的输出功率。不过,压榨出20kW的功率来看,应该不只是改变了以上的设计,而更有可能的是更换了在不改变结构、体积、重量的前提下,在内部的材料上做了新的应用方案。
材料升级方向,电机的内部可能用上了更高性能的磁铁、铜线等材料,但参考提升功率来看的话,材料替换比例不会特别高。
之后,是冷却系统。随着电机的性能增长,冷却系统可能也需要做出改进,这和性能有着非常直接的关系。但,目前来看TZ200XY系列的电机不是仅采用油冷方式,而是采用了油冷和液冷相结合的方式。这种混合冷却方式能够更有效地控制电机的温度,确保电机在高负荷运行时不会过热,从而提高电机的性能和寿命。
另外,电机的控制算法对于其性能和效率也有重要影响。比亚迪可能在TZ200XYS电机的控制算法上进行了改进,让电机能够更精确地响应指令,提高能量转换效率,从而增加功率输出。在之前的同平台车型上,平均电耗表现为14kWh/100km左右的表现。
当然,还是不能和特斯拉Model Y来比加速性能,虽然比亚迪海狮07 EV在用了新电机之后,动力性能有提升,但是对于最大功率220kW的Model Y来说性能还是有一定差距。如果要堆性能的话,只能改变电机设计、电机材料的应用,对应的就是成本的增加。
其实,也可以换个角度理解,价格可能有5-7万元的差距,但续航里程只少4km、最大功率只少50kW,这其实也是一个非常不错的表现了,用材料、算法的升级,给了电机目前更好的性能表现。
最后
其实三电系统看下来,比亚迪海狮07 EV在续航上和特斯拉Model Y的表现持平,但在性能上特斯拉Model Y更强,单电机做到220kW最大功率,其实也能映射出它的能耗管理水平更强。
但是,比亚迪海狮07 EV的优势,在低温续航、电池安全、充电速度上的体现更明显。第一点,之前也实测过同平台的产品,在零下20度的环境下,续航达成率70%左右,这对于低温环境下已经是非常好的表现了;背后的技术支撑,是电池自加热技术加大内阻产生更多热量,受外界温度影响更小。
