DM2.0(第二代混动系统)的两驱车采用的是P3架构电动机,电动机的位置在变速器末端,而比亚迪的混动系统采用的是横置双离合变速器,所以P3架构加横置变速器就一定是前驱。比亚迪的秦DM就是典型的前驱车,其特点是加速足够快但操控真的很一般。那么为什么不把电动机挪到后桥呢?就像到处的WEY品牌的插电混动汽车一样。于是DM3.0的两驱车就把电动机从P3改为P4,也就是改为后桥电机,汉DM3.0就是这样的驱动系统。
汉DM3.0的后桥电动机有180kW的峰值功率,由于电动机在后桥,所以纯电模式当然是后轮驱动。
而内燃机又在前桥,于是混动模式自然是四驱驱动。
这就是汉DM3.0的最大亮点,其能够在后轮驱动、适时四驱和全时四驱三个模式之间进行切换,当时除该车以外不再有其他轿车具备相同的能力;EV模式的汉DM3.0相当有操控乐趣,HEV ECO(节能模式)的适时四驱可有效提高操控极限并兼顾能耗,HEV SPORT(运动模式)的全时四驱可以放心的跑复杂的场景。
这样的驱动系统真的很有吸引力,所以笔者是第一批汉DM3.0的车主。
DM-i/p是比亚迪的第四代混动系统,它进步了吗?
DM-p是四驱系统,采用的是1.5T加E-CVT和后电机组合的四驱,其只能以四驱模式行驶,与DM3.0相比缺少了切换后驱的驾驶乐趣,这可不是进步。
然而最遗憾的还是DM-i系列,相较于DM3.0的后驱、适时四驱与全时四驱的自由切换,DM-i改用E-CVT;这种混动专用变速器集成了发电机和驱动电机,并且设定为横置变速器,于是汉DM-i就变成了前驱,重点是E-CVT双电机总功率也才145-160kW,其1.5T发动机在时速80公里以下是不参与驱动的。
现在回头再看汉DM3.0,人家一台后置电机就有180kW的水平,2.0T发动机一旦启动就会多出141kW!汉DM-i算什么水平?横向对比汉DM3.0和汉DM-i,后者差太多,换位思考,如果第一代比亚迪汉就用DM-i的话,当时看都不会多看它一眼。
而现在的主流国产插电增程混动轿车,其两驱版基本都用P4架构的电机,也就是采用了汉DM3.0后置后驱的概念,同时也有增加前置电机的四驱版;那么汉DM-p与这些车相比也就是打个平手,汉DM-i客观来说是都不够资格与之抗衡的,其现在的热销与比亚迪的品牌热度有相当的关系。
