比亚迪第一代汉DM搭载的是第三代插电混动系统,简称为DM3.0,这套混动系统很有特点,汉DM3.0的“双擎四驱”也是当初我们这批用户所提出的驱动方案。
其特点为:
- 前置2.0T&6DCT+BSG
- 后置驱动电机
DM2.0(第二代混动系统)的两驱车采用的是P3架构电动机,电动机的位置在变速器末端,而比亚迪的混动系统采用的是横置双离合变速器,所以P3架构加横置变速器就一定是前驱。比亚迪的秦DM就是典型的前驱车,其特点是加速足够快但操控真的很一般。那么为什么不把电动机挪到后桥呢?就像到处的WEY品牌的插电混动汽车一样。于是DM3.0的两驱车就把电动机从P3改为P4,也就是改为后桥电机,汉DM3.0就是这样的驱动系统。
汉DM3.0的后桥电动机有180kW的峰值功率,由于电动机在后桥,所以纯电模式当然是后轮驱动。
而内燃机又在前桥,于是混动模式自然是四驱驱动。
这就是汉DM3.0的最大亮点,其能够在后轮驱动、适时四驱和全时四驱三个模式之间进行切换,当时除该车以外不再有其他轿车具备相同的能力;EV模式的汉DM3.0相当有操控乐趣,HEV ECO(节能模式)的适时四驱可有效提高操控极限并兼顾能耗,HEV SPORT(运动模式)的全时四驱可以放心的跑复杂的场景。
这样的驱动系统真的很有吸引力,所以笔者是第一批汉DM3.0的车主。
DM-i/p是比亚迪的第四代混动系统,它进步了吗?
DM-p是四驱系统,采用的是1.5T加E-CVT和后电机组合的四驱,其只能以四驱模式行驶,与DM3.0相比缺少了切换后驱的驾驶乐趣,这可不是进步。
然而最遗憾的还是DM-i系列,相较于DM3.0的后驱、适时四驱与全时四驱的自由切换,DM-i改用E-CVT;这种混动专用变速器集成了发电机和驱动电机,并且设定为横置变速器,于是汉DM-i就变成了前驱,重点是E-CVT双电机总功率也才145-160kW,其1.5T发动机在时速80公里以下是不参与驱动的。
现在回头再看汉DM3.0,人家一台后置电机就有180kW的水平,2.0T发动机一旦启动就会多出141kW!汉DM-i算什么水平?横向对比汉DM3.0和汉DM-i,后者差太多,换位思考,如果第一代比亚迪汉就用DM-i的话,当时看都不会多看它一眼。
而现在的主流国产插电增程混动轿车,其两驱版基本都用P4架构的电机,也就是采用了汉DM3.0后置后驱的概念,同时也有增加前置电机的四驱版;那么汉DM-p与这些车相比也就是打个平手,汉DM-i客观来说是都不够资格与之抗衡的,其现在的热销与比亚迪的品牌热度有相当的关系。
不是畅销车就一定有高水平,否则水平最高的同价位轿车应该帕萨特或者凯美瑞,然而显然不是。
汉EV无需赘述,汉EV两驱版也是前驱,且一直都是前驱,这也是当初不考虑汉EV两驱版的原因;当然汉EV也有四驱版,可是四驱轿车一点都不新鲜,中、高端国产轿车基本都是四驱或都有四驱选项。
那么这些车就要对比其他方面了,比如底盘调校,现在大家的水平都不差。
其次无非是内饰用料和豪华配置,各自也在伯仲之间。
最终要看车机系统、硬件配置和智驾系统的硬件配置,三年前的比亚迪汉DM3.0或汉EV还算不错,可是三年后还是相当的水平;而竞品普遍从普通的高通车机芯片升级到8155级别,而近期基本都在升级8295,2024款的比亚迪汉所使用的车机芯片依旧达不到8155的水平,智驾系统也没有激光雷达这种配置。
总结:
笔者认为比亚迪汉DM3.0在三年前算得上市国产中大型轿车的标杆或顶流,但是从使用DM-i之后就不太能找出亮点了,包括DM-p也不例外,毕竟加速快的四驱新能源汽车比比皆是。现在的比亚迪汉算不上是标杆,整体水平中规中矩,也就是能与同级合资汽车打一打,而新能源汽车领域的强者普遍是自主品牌的国产汽车。
