第一个功能,易四方可以让车原地360度掉头,那易三方应该也可以但两者会有区别,就是圆心不一样易四方是四电机独立控制,可以让左右两侧车轮反向转动,所以它掉头的圆心就是本车的中心。
易三方前轴只有一个电机不能让前轴左右两个车轮反向转动,所以Z9GT应该不能原地旋转,但是可以以一个后轮为圆心旋转,其实就是方程豹的豹式掉头, 它旋转的圆形会更大一些。
第二个功能,易四方有一个爆胎辅助,比如车辆的左前轮爆胎了系统会减少右侧两个车轮的扭矩,同时增大左后车轮的扭矩,这样车辆就不会往左侧偏移三个轮子行驶也能保持相对稳定,这个功能的本质是单独控制另外三个车轮的扭矩。
易三方虽然只有三个电机没法独立控制四个车轮,但如果是一个前轮爆胎了那相当于能单独控制另外三个车轮了也能实现爆胎辅助,但如果是后轮爆胎那就没法辅助了,因为易三方前轮的两个车轮没法单独控制。
第三个功能,易四方能提供转向和刹车的冗余,哪怕没有转向柱和刹车盘车辆也能转向和刹车,从技术本质上说冗余转向靠的是电机的差动控制,就是让前轴左右两侧电机的驱动转矩不同,就会产生转向力矩这样车轮就会偏转从而实现了转向功能。
因为易三方的前轴只有一个电机没法单独控制两侧的车轮,所以冗余转向应该没法实现不过易三方毕竟有三个电机可以靠电机实现制动,也就是可以提供刹车冗余。
第四个功能,易四方在雨雪天气就是路面附着力不同的时候,比如一边是公路
一边是冰面可以自动平衡四个车轮的扭矩保持车辆稳定。
但易三方只能独立控制后两个车轮两个前轮没法单独控制,所以它没法用电机提供这种稳定效果,但它会有ESP可以通过对不同车轮制动实现湿滑路面的稳定行驶。
