在2023年,新能源汽车市场取得了令人瞩目的成绩,销量突破940万辆,并且呈现出强劲的增长趋势。尤其在2024年的北京车展上,新能源汽车的热度和关注度频频超过了传统燃油车。在混合动力技术领域,尽管众多车企纷纷宣称其技术“领先世界、效能卓越”,但实际上车型投放市场后,不少仍处于初级阶段,或是技术改进幅度不大。
然而,并非所有混动车型都是表面功夫。例如领克独立开发的EM-P超级增程电动方案就非常引人注目。这一基于多挡混合动力的技术使得领克08 EM-P赢得了插电式SUV中续航里程最长的记录——1813公里,刷新了吉尼斯世界记录。要深入理解EM-P超级增程的独到之处,我们需要回顾一下混合动力技术的发展历程。
超级增程技术与传统混合动力的区别
在过去,传统增程式混合动力因其较低的技术门槛而备受争议,但近年来因其口碑的逆转而获得了广泛的赞誉。例如深蓝SL03就采用了发动机作为增程器,仅输出直流电,放弃了发动机的直接驱动功能,这在电池电量极低时可能会限制动力输出,尤其是在急加速时,会增加增程器的负担和噪音,同时动力并无明显提升。
而比亚迪的DM-i单挡插混方案则在市场上创造了销售奇迹。它保留了发动机直驱的特性,能耗比传统增程方案更低,但由于只有单挡位,这使得比亚迪的车辆在全场景使用中仅能提供单一驾驶模式。例如,比亚迪海豹在市区通勤时表现良好,成本较低,但一旦进入高速路段,其动力输出就显得不足。
领克EM-P超级增程的最大亮点
相比之下,领克的EM-P超级增程技术最大的亮点在于其基于多挡混合动力的设计。这种设计不仅允许发动机直接参与驱动,还能通过电动机实现3挡调速,确保即使在电量不足的情况下也能保持足够的加速能力。不管是电量充足还是电量不足,动力响应都非常迅速,提速快,保证了动力体验的高度一致性。
以领克07 EM-P为例,该车型采用DHT Evo双电机电驱系统(P1+P3)和1.5T电混引擎配合3DHT Evo变速器,在各种路况下都表现出色。纯电模式下的续航可达126公里,而综合续航则超过1400公里。在连续电量不足的情况下,领克EM-P超级增程技术能够通过直驱或并联驱动模式保证动力输出,同时控制噪音和能耗。
此外,多挡位的特性还允许车辆在面对高速急加速或越野等特殊工况时通过降挡增大扭矩,提升动力输出。在需要高速巡航时,发动机也能保持在最佳转速运行,进一步降低能耗,确保车辆在不同场景下保持高效运行。
安全性:新能源车的重要考量
领克EM-P在安全性方面也做了大量工作。其使用的新一代CTP平板电池具有高效吸能设计,可以防止电芯损伤,降低热失控的风险。电池组内部的设计包括四横四纵的框架梁和17个固定点,以及防底部撞击和过流设计,经过撞击穿刺等极限测试,确保电池在受到撞击时安全无虞。同时,领克EM-P还配备了云端智能BMS系统,通过云端数据比对监测电池的健康状况,及时预警潜在问题,全方位保障驾驶安全。
领克EM-P超级增程技术还具备出色的智能调节能力。它能根据导航数据、惯用路线、环境感知和驾驶习惯等信息,通过智能调节能量管理系统进一步优化能耗表现。例如,在即将进入拥堵路段时,系统会自动切换到纯电模式,节省能耗;而在高速行驶需求时,则切换到电混引擎或并联驱动模式,确保动力性能的同时降低能耗。
