福建奔驰V级可理解为“奔驰威霆精装版”,两车的设计方案相同,无非是车门数量、数据和配置有一定差异。
这就是全新奔驰V级,还是那台德系厢式车。
新款车的整体设计风格和现款车相同,主要差异应当集中于灯组和进气格栅,当然动力系统的变化很大。奔驰V级电动版自然不会采用“前置后驱”的布局,那是燃油动力乘用车的转速方案;纯电动汽车的两驱车一般采用“后置后驱”,也就是将电动机布局在后悬架之前,或者配合整体桥打造成为电驱桥。
作为VAN车型应当采用后置后驱方案,因为车辆不论是满载人员还是载货之后的重心都靠后,后桥轴荷显然大于前桥;而车轮承受的压力、车轮胎冠接地面的面积和粗糙度直接决定车轮抓地力,所以后轮抓地力会比前轮强,用后轮驱动可以有效避免重载加速或爬坡时打滑,同时还可以减少动力损失。
反之,用前驱则不是理想方案,可是奔驰V级电动两驱版是前驱,这是一个比较难理解的设定。
纯电动汽车的四驱版不采用变速箱、分动箱加传动轴的模式实现,电动四驱只需要增加后置电机即可,后驱车自然要增加前置电机;电动机的体积小巧且无需变速箱,并且转化机械能过程中的动力损耗非常小,所以即便用两台电动机同时驱动车辆行驶也不会明显提高车辆能耗。
采用双电机四驱方案还有另外一个优势,那就是可以简化车辆传动系统,降低车辆的故障率,相信奔驰V级电动四驱版也会采用相同的驱动方案。
