BJ60e是一台值得关注的越野车,笔者认为该车定价不会很高,其燃油版指导价为23.98-28.58万元;插电混动版的售价很有可能与燃油版存在大幅重叠,主力版本的售价有望低于30万元,而BJ60e正是插电混动版。
其搭载的混动系统是一套增程式四驱平台,车辆采用1.5T增程器,四驱系统则是有前、后电动机组成,预计后悬架会是整体桥(电驱桥),前悬架是或为双叉臂式独立悬架。其发动机可以实现最高时速145km/h时的电池组电量平衡,也就是在超过限速20%以内的范围内采用增程模式都不会亏电。
相信用这台车牵引拖挂跑山也能维持SOC,作为新能源越野车可以适应各种用途与场景。
综合竞品解析采用双电机四驱系统的越野车不多,率先上市的车型是比亚迪方程豹·豹5。
该车同样搭载1.5T增程器,前电机动力参数为200kW/360N·m,不具备扭矩放大设定;后电机动力参数为285kW/400N·m,设定了扭矩放大挡。
车辆的WLTC工况纯电续航里程为100公里,最低荷电油耗为7.8L/100km。
BJ60e的动力参数尚未确认,不过已经确定了纯电续航里程,该平台打造的插电增程混动车型的纯电里程会在100公里以上。所以两车在日常通勤时的成本是相当的,预计最低荷电油耗也会在同一条标准线上。至于性能方面预计会有一定的悬殊,北京越野作为自主品牌里的越野车老将,其对于车辆的性能要求应当会更高;个人认为该车有可能配备前后电机的扭矩放大挡,如果用前后整体电驱桥的话,相信很有可能会配备前、后桥差速锁,豹5有两个版本配备双锁。
关于售价:
方程豹·豹5的指导价为28.98、30.98、32.98、35.98万元,重点标注的两个版本配备双锁,剩余两个版本只有后锁;其车身尺寸为4890*1970*1920毫米,轴距2800毫米,属于中型越野车。
BJ60e的车身尺寸为5040*1955*1925毫米,轴距2820毫米,属于中大型越野车。
理论上尺寸更大的BJ60e应当略贵一点,但是在新能源汽车阵营里,北京越野的品牌知名度客观上不如比亚迪强;所以想要逆袭就得有特别丰富的配置或者相对低的售价,豹5的越野配置并不算差,那么体现竞争力的最佳方式就是低一些的售价了。
