当前位置:易车> 奔腾T90> 奔腾T90底盘> 摘要详情
这一点奔腾T90都做到了T90在中国汽车技术研究中心主办的“20
摘要来自:《奔腾T90长途自驾,感受丝绸之路的魅力,T90表现如何?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《奔腾T90长途自驾,感受丝绸之路的魅力,T90表现如何?》的片段:
底盘悬挂
作为穿越千年的经典人文线路,丝绸之路的魅力从古至今将一直延续下去。从西安出发一路向西,感受厚重的历史文化、看沙漠里的月牙泉、还有天山雪莲、吐鲁番的甜美葡萄,在阵阵清脆的驼铃声中,放空心情,当然一路上天气变化莫测,路况复杂,需要一台可靠的座驾,同时操控和舒适度要有保障。
这一点奔腾T90都做到了,作为基于无限方程FMA A2平台打造的新车,T90在中国汽车技术研究中心主办的“2023中国十佳底盘”评选中,成功进入榜单,评选为十佳底盘,和东风猛士917、问界M9等一起进入排行榜,其他车型大多数都是价格较高的新能源车,T90凭借悬挂设计的耐用度、后期使用成本、好开和智能化,收获了评委的好评,当然这也是与同级的车型进行横向对比的情况下,如方向盘的指向精准度、底盘的滤震效果、避震的软硬适中、刹车表现等,都是得分点。
要说为何T90能在一众新能源车中立足,首先车架的扭转刚度需要达标,T90整车高强度钢的比例达到74%,1500MPa以上热成型钢比例也有25.3%,而A柱采用了1800MPa的热成型钢,B柱关键区域甚至内嵌2000MPa的热成型钢,看齐新能源,这种设计让整车扭转刚度增加,让底盘更具整体性,同时车内静谧度也提高,我们的长途自驾经过了众多没有铺装的道路,坑坑洼洼,车内也没有发出咯吱咯吱的声音。
有趣的是,奔腾T90还带有可变转向助力,在轻便、舒适和运动三种模式下,方向盘的力度与回馈感觉不一样,一键切换模式,这种设计一般出现在豪华车上,我们同行的小伙伴轮流驾驶,可以根据自己的喜好去调整助力,比如我喜欢运动的方向盘回馈,可以调整到运动模式。
悬挂为前麦弗逊和后后多连杆全独立悬挂,奔腾专为设计了长行程减震器,更长的行程可以让车轮在坑洼路上保持抓地,这通常是越野车的设计,为我们长途自驾的通过能力打下了基础,同时阻尼的软硬适中,没有乘坐不适感,同时也不会有明显的侧倾。
奔腾T90的实用性
第一驾驶
除了底盘悬挂设计,长途自驾时,动力和油耗都是大家关注的点,一路向西,意味着海拔有所升高,氧气更稀薄,此时发动机的输出功率都会下降,T90有两种动力版本,其中1.5T拥有智能热管理技术,采用轻量化设计,暖机速度快,但1.5T满载时难免有动力不足的情况,高速超车略显吃力,我们选择的是2.0T版本。
2.0T发动机采用全铝缸体,使用了低摩擦技术,功率为252马力,峰值扭矩达到380Nm,从1800转/分爆发,一直持续到4000转/分,这个数据和许多单电机的20万级纯电车接近,同时有爱信8AT的助力,动力衔接稳定,1.5T配备7DCT双离合,抗扭能力不如爱信的8AT,整体来看,从换挡丝滑度和耐用度来看,8AT值得肯定。
2.0T版本的百公里加速时间为7.57秒,接近运动轿车,在大西北的国道上超车更容易,在只有两条车道的国道上,超半挂卡车需要充足的动力,超车慢会带来风险,8AT意味着高速行驶高档位,8档时转速低,我们长途驾驶百公里油耗在7.2L左右,全程加95号油,也没有花费太多。
第二乘坐
T90的长宽高分别为4718mm、1880、1710mm,轴距达到2772mm,在紧凑型SUV中属于大块头,后排腿部空间992mm,地板纯平,我们5人出游,后排坐着三位小伙伴,长途乘坐没有问题,人体工程学座椅填充着高回弹聚氨酯软泡层,大天窗让后排也可以欣赏路上的蓝天白云。在满载时,后备箱的容量为560L,妥妥放下5个人的行李。
第三座舱娱乐
好伙伴出游,座舱娱乐自然不能少,12.6英寸竖向中控屏+8英寸液晶仪表屏+9.6寸W-HUD抬头显示,标配的高通骁龙8155芯片告别卡顿,配合D-Life 6.0智能车机系统,听歌、看视频、语音交互的反应都快。
选车侦探观点:从西安出发,穿越河西走廊,探索广阔新疆,重走丝绸之路让我们感受了大西北的壮丽,而可靠的座驾奔腾T90全程也没有掉链子,无论是底盘悬挂、动力输出,颠簸路段的舒适度还是超车能力都值得肯定,座舱娱乐也没有落下,短板则是车辆对油品的要求稍高,如果能吃92号的“粗粮”更好,大家觉得奔腾T90适合长途自驾吗?欢迎讨论。
