领克07 EM-P采用EM-P超级增程电动方案,搭载1.5T四缸电混引擎+P1与P3双电机电驱,属于一套非常智能且非常高效的插混动力系统。动力数据上,系统综合功率280kW,综合扭矩615N·m,百公里加速6.5s,最高时速190km/h,所有指标都表明领克07 EM-P是一款动力性能相当不错的轿车。
EM-P超级增程电动方案最大的特点在于智能。基于动力域与电子电气架构的融合,EM-P超级增程电动方案可结合路况、驾驶习惯、ADAS信号等,通过智能算法为不同工况匹配最佳工作状态,并根据用户驾驶行为判断驾驶风格,进而智能调整动力响应。
换言之,EM-P超级增程电动方案不仅能更好地兼顾动力性和经济性,还能做到千人千面,匹配不同人群的动力要求。同时提供提供纯电、性能、超级增程和个性共4种驾驶模式和7种驱动模式,也能够更好地满足到不同场景的驾驶需求。
实际驾驶中,领克07 EM-P在纯电模式下给人的感受与纯电车型几乎一致,响应快,安静,平顺。性能模式下的动力输出则明显更强,毕竟整个动力系统发力比单纯的电机驱动,功率和扭矩都高很多。
但最好用的是超级增程模式,该模式下动力特性依然是电感十足,同时因为可智能匹配路况、驾驶风格、车辆行驶状态等,提供了最恰当的动力输出——并非在高性能和低能耗之间取其一,而是在高效的前提下,最大程度地压榨出了整套系统的动力。
特别值得称道的是,无论是超级增程模式还是性能模式,即使是亏电状态仍然保持着充沛的动力表现,高速加速超车依然很有底气。另外一点是,3挡DHT几乎没有任何顿挫,使得动力具备很好的响应和十分线性的输出。
至于油耗,领克07 EM-P的官方数据是WLTC综合油耗0.99L/100km,WLTC亏电油耗4.8L/100km。而从实测的情况来看,保电模式下表显维持在5L/100km左右的水平,表现相当不错。而且在不特意“佛系驾驶”的前提下,纯电续航和综合续航都与实际的行驶里程大致相当。
领克07 EM-P出色的操控性不仅因为动力上的高度匹配,还因为CMA Evo原生新能源架构的整体协同能力。该架构对车身结构、电池系统、底盘能力、动力性能等方面进行了全局的设计考量,因而整车操控性得以实现质的提升。
悬架采用了前麦弗逊后多连杆的结构,阻尼调校得恰到好处,支撑性比较强,回弹也十分迅速。加上车身重量相对较轻,车身刚性更高,前悬加入了大直径横向稳定杆,轮胎的匹配也较为注重抓地性能,领克07 EM-P在高速弯前的前轮轨迹非常精准,在大幅度变向时车头的摆幅很小,整体上给人很强的操控信心。
另外一些细节也能很好地体现出领克07 EM-P操控性上的本事,比如转向轻盈但精准度极高,基本没有虚位;比如底盘的滤震效果很好,比领克的初代车型更加兼顾舒适性;比如刹车脚感类似燃油小钢炮,线性且响应快;比如油门、刹车、方向、坐姿、视野等方面的人体工程学都十分考究,人车结合感更强。
整体上,领克07 EM-P给人的驾控感受是精致、轻快、利索,有34C的高级感,但比34C更有灵性,在同级里面则属于顶级的存在。
越级豪华,四座都是VIP的待遇
如果说驾控上,领克07 EM-P匹配的是34C的水准,那么豪华上,领克07 EM-P对标的可能是56E的级别。
毕竟四座都是VIP的待遇,在中型轿车里面并不多见。
领克07 EM-P前后四座均采用了整皮NAPPA抗菌真皮包裹设计,坐垫及靠背都是大裁片头层NAPPA打孔真皮包覆,质感呈现十分高档,接触感也非常细腻。同时由于针对头部、肩部、腰部等身体不同位置进行了发泡密度调节,因而整体承托舒适性相当不错。
加之前后四座都配备通风、按摩、加热等功能,领克07 EM-P给人的乘坐感受简直就是豪华行政轿车的级别。
除了提供越级豪华的乘坐感受,领克07 EM-P还提供越级豪华的视听感受。
“视”方面,领克07 EM-P拥有同级独有的多屏互联娱乐生态,可实现15.4英寸中控屏、92英寸AR-HUD、全液晶数字仪表、后排Co Pad、手机的多屏联动,信息与指令可在各屏间无缝流转。其中,Co Pad是领克以车企身份首发的平板电脑,可以娱乐,也可以控制座椅、空调、车窗、氛围灯、按摩等功能。
智能座舱搭载2颗“龍鷹一号”芯片,单颗算力比肩高通骁龙8155,因此车机的性能是远远超出主流的,各项功能的响应和操作的流畅度均为上游水平。
