共进行控制策略优化17项,通过软件逻辑算法、控制策略、阈值设定等全面升级,最高可降低常温高速油耗3.6%,也就是0.3L/100Km,常温市区油耗降低6.5%,相当于0.36L/100Km。
增加了低温冰雪算法,通过优化TCU和HCU软件,可以使车辆在雪地上的打滑、换挡平顺性、响应速度等维度控制的更加细腻。Hi4搭载1.5T混动专用发动机+前后双电机的三动力源双轴结构,不管是发动机直驱补电、串联补电、亦或是制动能量回收,混动模式下,可自定义设置目标电量20%-80%。极限的场景下,例如车辆处于极限亏电且低车速时,进入两驱补电模式,变为适时4驱状态,此时,ITVC毫秒级监测路面及车辆状态,一旦监测到打滑后,马上进入四轮驱动模式,顺利脱困后再次进入补电,确保能够及时保电。待车速提升后发动机同时驱动及补电,既保证了全时四驱,也能够快速补电。
