试乘试驾过程中,对于笔者提出的问题和需求销售都能立即回应,且全程都在介绍车辆的相关信息,没有冷场。值得一提的是,在笔者换到主驾驶位时,销售一直站在车旁等待,待笔者上车后其主动关门,热情程度值得称赞。
回到地库后,笔者提出想体验自动泊车功能,销售对如何操作进行了讲解,整个过程极具耐心。在倒车入库过程中,雷达识别的精准度较高,前后挪动了三次左右。区别于其他品牌的自动泊车功能,该车在监测到两侧空间狭窄时,会自动挂入D档,重新调整位置完成倒车入库。
智能车机部分,据销售介绍该车使用的是8155芯片,实际体验中流畅度较高,滑屏过程中比较跟手。美中不足的是,中控屏幕在打开某个功能时会有1秒左右的延迟。例如笔者点击360°全景摄像头功能,系统能够立即给出反应打开该功能,但是在全部展现完成时会有一到两秒的延迟感。
副驾屏主要用于看视频、听音乐等 ,在播放视频时可以通过三指滑屏将画面转移到中间的屏幕,转换时间很快基本没有延迟感。
据销售介绍,通过“你好,岚图”可以对车辆进行语音控制,同时该车支持不同位置发布指令以及执行多项指令,但最多只能同时执行两条操作。经笔者测试,在语音唤醒时,车机能立即给出反应,但执行类似开关车窗、空调等指令时会有3秒左右的操作时间。
此外销售还表示,老款岚图FREE未搭载8155芯片的车型曾免费升级为8155芯片,如果后续厂家有活动的话,有可能升级到8295芯片。
目前,新岚图FREE仅有一款车型在售,是售价为26.69万元的超长续航智驾版。动力部分该车采用的是1.5T增程式混动系统,发动机最大功率为110kW,最大扭矩为220N·m;电机总功率为360kW,最大扭矩是720N·m。
实际体验中,新岚图FREE能够给予强劲的功力输出,踩下油门踏板后推背感随之而来,这种响应虽然强劲但并不突兀,有一个合理的递进过程。高能模式下,该车还能提供类似高性能车的驾驶感,但由于眩晕感也更加明显,因此在日常驾驶中并不推荐该驾驶模式。
新岚图FREE可设定多档动力回收,就算将回收力度调到最强,在松开油门踏板后也不会有特别明显的拖拽感,试驾感受更加接近燃油车。
新岚图FREE的刹车脚感表现较为一般,刹车踏板的虚位大概有三分之一,在这个区域内踩下刹车之后的制动力非常小,度过这个区间后车辆会有“顿一下”的感觉,如果是对这辆车不太熟悉的话会十分不适应。
转向方面,新岚图FREE的方向盘转向精准,基本上没有虚位,在掉头时可以实现“一把过”。
底盘方面,该车采用的是前双叉臂/后多连杆式独立悬架,同时标配空气悬架。低速行驶时,车辆在面对路面的颠簸时过滤的较为出色,还能保留清晰的路感;激烈驾驶时,车身的动态响应也十分迅速。
该车配备的空气悬架还能根据驾驶模式调节悬架的高度来提高性能或是通过性,高低调节范围有100mm。在高速驾驶时,悬架会将车身下沉,这样能够降低风阻提高性能,而在城市驾驶时,悬架又会将车身提高,这样可以有效过滤细碎的颠簸提升乘坐舒适性。
美中不足的是,这套空气悬架在遇到类似商城的地下车库时表现的差强人意。笔者驾驶该车下地库时,螺旋形状的下坡路段会让前后排产生眩晕感,尤其是后排乘客感受更加明显。在随后寻找车位的过程中,路过减速带产生的震动会进一步加重不适感。
NVH方面,虽然新岚图FREE是一款增程版车型,但在驾驶过程中发动机启动和停止时没有明显的振动,引擎声也不会过于明显。车厢的隔音表现较好,虽然不是全车采用双层隔音玻璃,但在高速上行驶时没有过多的噪音,仅是胎噪较为明显。
优惠方面,销售表示目前该车可享受置换优惠20000万元以及厂家补贴10000元,优惠后的价格是23.69万元。保险方面,预计需要缴纳7000元。
此外,现在购车可赠送5万积分,5万积分可在岚图汽车APP内的商城选购充电桩或其他商品。
新岚图FREE这款车不论是静态还是动态表现都能给到一定惊喜,作为一款中大型SUV,颜值在线,同时还拥有新能源和高配置的优势,尤其是标配的空气悬架,让该车不仅拥有不错的乘坐舒适性,还能提供驾驶乐趣。而售价方面,老款岚图FREE的起售价已超过30万元,虽然能有一定的购车优惠,但小30万元的价格也会劝退一部分潜在用户,而新岚图FREE在将车型精简的同时还降低了售价,优惠后24万元左右的价格能得到一款可油可电的中大型SUV,这也大大增加了该车的竞争力。
