而在这一系列的数据中,个人认为,大家只需要关心哈弗二代大狗Hi4版的纯电续航和系统动力参数即可,前者反映的是在纯电或纯电优先模式下,它的纯电续航里程究竟能跑多远;后者则是在智能混动模式下,它的动力体验如何。
从一天的涵盖城区、高速以及越野非铺装路的驾驶体验下来,我对哈弗二代大狗Hi4版的纯电、纯电优先以及智能混动模式的用车建议是这样的,譬如纯电和纯电优先,两者都是靠电机驱动,不同的地方在于馈电SOC的不同,后者相比前者的不同地方在于,因为馈电SOC更低,可以让你一直享受电驱带来的NVH,个人建议譬如大家在面对一段与新车纯电续航里程差不多的路程时,可以使用纯电优先模式,到达目的地再充电。
至于智能混动模式,主要是系统根据不同的场景而选择是后驱还是四驱,以及是串联还是并联等。在试驾当天,我主要是用智能混动模式,尤其是面对越野非铺装路时,想看看它在iTVC智能扭矩矢量控制系统加持下的越野表现。
哈弗二代大狗Hi4版除了纯电、纯电优先以及智能混动模式三种驱动模式外,还有涵盖标准、经济、运动、雪地、四驱、泥地、沙地7种驾驶模式。此次面对的越野非铺装路,是一条山路,有大小不一的坑,以及高低起伏的坡度,路面的材质是泥。所以在进入这段路之前,我们采用的是智能混动+泥地模式,泥地模式的特点是动力输出柔和,可最大化地利用路面附着力,因此,在面对湿滑的泥地时,哈弗二代大狗Hi4版打滑的情况很少。
这段路除了验证哈弗二代大狗Hi4版的动力外,还有便是它的通过性,通过性主要取决于它的车身参数,包括接近角、离去角和离地间隙等。在这方面,哈弗二代大狗Hi4版给出的参数是:接近角24°、离去角30°、纵向通过角19°,以及最小离地间隙200mm,从参数上来说,要比一般的城市SUV强。而在面对不同的坑和坡度时,它是可以带给我信心的。
值得一说的是,哈弗二代大狗Hi4版具备540°场景影像(360°全景影像+180°透明底盘)+车轮视角的功能,这个功能在日常的城市路况,使用得频率不高,但对于缺少越野经验的我来说,这是个很实用的功能,不错的清晰度,可以让你在面对不确定的路况时减少视野盲区带来的剐蹭。总体来说,比一般城市SUV强的车身参数,加上电四驱的加持,哈弗二代大狗Hi4版在面对诸如我体验的林中山路时,它能轻易通过。
在非越野路面,它的表现如何?
就如glamping,对于众多消费者来说,越野只是其中一个用车场景,在更多时候的用车场景是城区和高速路况。这次的试驾由于是从广州出发到清远英德,所以我们更多的驾驶场景是面对单程100多公里的高速场景。与此同时,我们的100多公里高速场景也是给车子上了强度,譬如坐着4个成年人,以及全程开启智能混动+强制充电到80%。
大家都知道,高速路况相比城区路况不一样的地方在于车速更快,动能回收工况更少,这个时候,哈弗二代大狗Hi4版既要维持动力需求,也要给车子充电,相当于是处于负荷最大的工况。
不过有意思的是,哈弗二代大狗Hi4版的纯电两驱、纯电四驱、串联模式、1挡直驱、2挡直驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收9种模式的智能切换,可以让其有不错的表现。
个人认为,只主要是它采用了1.5T发动机,更大的功率扭矩和灵活的模式切换,让车子有着很好的动力补充,所以即便在一直强制充电的模式下,它依旧能满足动力需求,当然,在此工况下,因为动力需求高,所以发动机介入的情况也比较多,但总体来说,发动机的声音是能接受的。
