(关键词:PPE纯电平台、E3电子架构、双电机四驱、100度电池)
2025款奥迪Q6 e-tron是PPE电动平台的首款量产车型,也是奥迪转型的一大步,首发车型包括Q6 e-tron quattro和SQ6 e-tron两款车,虽然车名与国产的Q6相似,但两车没有任何关联,国产的Q6是MQB EVO横置前驱平台诞生的车型,使用的技术老旧,而2025款奥迪Q6 e-tron用上了集团的新技术,都有哪些亮点?下面我们来详细分析。
底盘车架
PPE平台由奥迪与保时捷联合开发,包括转向系统、电机扭矩分配系统、底盘结构件都是全新开发,奥迪的目标是在让大马力电动车更容易驾驭,前悬挂采用双叉臂设计,后悬挂为五连杆设计,这是奥迪车型中常见的配置,但不同之处在于,前悬挂的控制臂位于悬架臂的前面,可以更好地控制臂重量级电动车的转向。
转向齿条固定在副车架上,改进的车轴运动学改善了操控,新车开起来更加敏捷。根据不同的车型,奥迪提供了不同的避震方案,入门车型为标准弹簧和阻尼器,用户可以选装空气弹簧或者自适应阻尼器。
Q6 e-tron的四驱扭矩分配系统偏向后驱,带来更多的驾驶乐趣。后轴和前轴上的电机尺寸不同,后轴的电机更大,因此奥迪为Q6 e-tron配备了前窄后宽的轮胎,应对后侧重量分布,保证轮胎的抓地力。
在材料的使用上,PPE架构毫不含糊,整个车底,加上后部的纵梁、A柱和B柱以及车顶纵梁等均使用热成型钢,扭转刚度高,同时车辆使用了一些环保材料,比如前舱盖用再生材料制成。车顶采用回收钢打造,整体回收材料的使用率达到15%。
“灯厂”再次玩灯
奥迪Q6 e-tron使用了五台域计算机,其中有专门的软件模块控制灯光,尾灯采用第二代数字OLED设计,拥有六个OLED面板,10毫秒可以生成一个新图像,灯光造型可以随意设定。而矩阵LED前灯的日间行车灯也有8款不同的造型,车主可以个性化DIY。当然新的OLED灯也有互动作用,比如紧急刹车或者道路施工等,尾灯会显示特定的警告图案,来提醒后车注意。
2025款奥迪Q6 e-tron的实用性
第一驾驶
PPE架构的电机尺寸小,但功率输出达到新的水平,首发车型均为双电机四驱,标准的Q6 e-tron功率为388马力,百公里加速时间为5.9秒;而SQ6 e-tron功率达到517马力,带有起步控制系统,4.3秒破百,当然这与国产双电机车型3秒左右的加速还有差距。
Q6 e-tron的电池包由12个模块和180个方形电池组成,总容量为100度,基础车型的续航里程为610公里。由于标配了800V电压架构,充电功率可以达到270kw,10分钟补能250公里左右,21分钟就可以从10%充电到80%,这样的充电速度不输国内的造车新势力。
第二乘坐
Q6 e-tron长4771毫米,宽2193毫米(含后视镜),高1702毫米,尺寸并不大,但轴距为2899毫米,作为5座车,第二排腿部空间宽裕,前排座椅功能包括加热/通风/按摩和腿托调节等,第二排座椅可以分段放倒。新车的储物空间是亮点,满载时后备箱容积为526L,前备箱的容积为64L,后排座椅折叠起来,储物空间将增加至1529L。
新车可以选装Bang & Olufsen的22扬声器音响系统,功率达到830w,前排的头枕中也集成了4个扬声器,配合动态交互氛围灯,乘坐感受也看齐新能源品牌。
第三座舱娱乐/智驾
Q6 e-tron除了PPE平台,还有保时捷和奥迪合作开发的E3电子架构,结合了座舱智能和智驾,奥迪MMI全景显示屏采用曲面设计和OLED技术,由11.9英寸液晶仪表和14.5英寸MMI触摸显示屏组成,显示屏呈凹形,面向驾驶员。副驾也有一个10.9英寸的娱乐屏,三个屏幕可以互动。
智驾方面,Q6 e-tron标配L2级驾驶辅助,包括全速域自适应巡航控制、前后自动紧急制动、交通标志识别、交叉路口辅助、车道偏离警告、变道辅助、后部碰撞预警、驾驶员注意力和疲劳监测系统等。停车辅助增强版除了360度全景影像,还带有自动泊车和遥控泊车功能,车辆自动控制转向、加速、制动,停好车后自动关闭电机。用户还可以选择更多的辅助驾驶功能。
